Aktuelle Zeit: Di 10. Nov 2026, 07:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 552 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 56  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Reicht das Relativitätsprinzip aus, um die SRT zu verstehen?
BeitragVerfasst: Fr 2. Jun 2023, 19:19
Schlagen zwei Blitze gleichzeitig in einem Zug ein, einer hinten, einer vorne, dann ist das Gleichzeitig erfolgt, und zwar ohne wenn und aber.
Einer der mittig zu den Einschlagsorten steht wird die beiden Blitzschläge gleichzeitig sehen, einer der im Zug mitfährt diese ungleichzeitig.
Der eine misst sie also nicht gleichzeitig, der andere schon. Es gibt also zwei gleichwertige Beschreibungen. Wer hat nun recht?
Wozu ist das wichtig?
Ist das wichtig?
BeitragVerfasst: Fr 2. Jun 2023, 22:07
Bewegt sie sich parallel zu der Ausrichtung dann hat man die Aberration und damit kein gleichzeitigen Empfang des Signals. Also eine Relativität der Gleichzeitigkeit.
@Rudi Knoth,
Man hat einen Versatz der Signale aufgrund von Laufzeitunterschieden.
Das sagt die ganz gewöhnliche Physik.
Was soll da eine Relativität der Gleichzeitigkeit sein?
BeitragVerfasst: Fr 2. Jun 2023, 22:16
Heisst im Klartext c+v bzw. c-v
@Kurt,
Dabei muss aber immer mit hinzugefügt werden, dass das ein rein mathematischer Wert ist und keine physikalische Größe. Physikalisch geht das nicht, zum Berechnen der Laufzeiten schon.
BeitragVerfasst: Fr 2. Jun 2023, 22:22
Grund: einem Signal fährt er entgegen, einem davon. Kann er die Signalgeschwindigkeit messen misst er c+v und c-v
Nein, er misst nicht c+v oder c-v. Das ist gar nicht möglich.
Um die Laufzeiten und damit den Unterschied zu berechnen, setzt er c+v oder c-v in die Formel ein, also rein mathematisch.
BeitragVerfasst: Fr 2. Jun 2023, 22:33
Warum soll das nicht möglich sein?
BeitragVerfasst: Fr 2. Jun 2023, 22:48
@Kurt,
Wie willst du das machen in einem bewegten Zug?
Weil du dazu z.B. eine größere Versuchsanordnung brauchst und immer nur c messen würdest. Das c+v und c-v ist rein rechnerisch. Das ergibt dann die Laufzeit, aber nicht Ausbreitungsgeschwindigkeit.
BeitragVerfasst: Fr 2. Jun 2023, 23:00
So wie im ruhenden auch.
Wieso würde ich immer c messen?
Das ergibt die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die ist in Signalrichtung aus Sicht des Bewegten c+v, vom Signal weg c-v
BeitragVerfasst: Fr 2. Jun 2023, 23:14
@Kurt, Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist c . Die Laufzeiten sind unterschiedlich, wenn der Zug in Bewegung ist.
Wie siehts denn aus, wenn der Zug steht?
BeitragVerfasst: Fr 2. Jun 2023, 23:55
Das ergibt die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die ist in Signalrichtung aus Sicht des Bewegten c, vom Signal weg c
Wogegen?
Welche Laufzeiten?
BeitragVerfasst: Sa 3. Jun 2023, 00:28
Welche Laufzeiten?
Gemessen wird immer die Laufzeit. Die Lg wird über die Laufzeit ermittelt. Eine direkte Messung gibt es nicht. Z.B. die Drehspiegelmethode. Über den Winkel wird die Zeit ermittelt.
Beispiel zur Laufzeit: Ein Gewitter in 100 Km zieht mit 100 Km/h in deine Richtung und du hättest es in 1 h über dir. Du fährst dem Gewitter mit 100 Km/h entgegen und hast es nach 30 Min. über dir. Hat sich an der Geschwindigkeit des Gewitters etwas geändert?
Noch ein Hinweis: Die beiden Signale laufen im Medium, den el. und magn. Feldern.
Frage: Mit welcher Geschwindigkeit laufen die Signale weiter, nachdem die die Person im Zug passiert haben?
