Aktuelle Zeit: Mi 18. Nov 2026, 05:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 318 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 32  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Die Uhr des Reisenden geht physikalisch nicht absolut nach!
BeitragVerfasst: So 8. Nov 2026, 15:46
Schwachsinn, Peter zeigt selbst, die Uhr des Reisenden geht die ganze Zeit, von Anfang an, dilatiert.
Wieder falsch, im Koordinatenursprung stehen alle Uhren bei 0. Also alle synchronisiert. Da du nicht mal imstande bist einfache Diagramme abzulesen zeigst du schon das du kein Plan hast.
Du bist strunzdumm, jede Sekunde dauert eine Sekunde, es ist ein Abstand. Zeigt er auf 1, zeigt er den Abstand von 0 bis 1, eben die Dauer dieser Sekunde. Und Du schnallst es gar nicht, eine Uhr kann bewegt sein und von - 10 s laufen, dann 0 erreichen und weiter mit 10 s zählen. Nur das sie mal 0 anzeigt, belegt nicht, dass diese Uhr "im anderen System" ruhte.
Peter zeigt gerade Weltlinien, er hat nur nicht mit so einem Pappbecher wie Dir gerechnet, sonst hätte er wohl die Weltlinie auch noch von weiter unten anfangen lassen. So oder so, er zeigt keine Beschleunigung, die Linie ist gerade. Er zeigt von 0 bis 1 und dazu die Eigenzeit der Uhr des Reisenden und dann die er Erde. Ganz klar ist die der Erde eben die längere Linie und damit bewegt.
Steht Dir ja frei, das zu widerlegen oder was besseres zu zeichnen, ja ich weiß, kannst Du nicht.
Das ist der Weg ...
BeitragVerfasst: So 8. Nov 2026, 15:48
Du kannst nicht erklären wie man Bezugssysteme -bearbeitet- so dass sie ihre Arbeit umkehren und nun die Uhren an den Bahnhöfen langsamer takten sollen als die im bewegten Zug.
Man arbeitet mit Bezugssystemen und bearbeitet sie nicht. Man definiert sie und wie es geht, habe ich gezeigt.
Na und, BS werden definiert.
Da gibt es bestimmte Vorgänge die, wenn man die Definition anständig und Realitätsbezogen, so wie es in meinem PDF gemacht wurde, einrichtet, sich Entsprechendes zeigt.
Z.B. das eine Uhr, ich beziehe mich auf die U2 im PDF und die dortige Definition, langsamer taktet als die Uhren an den Bahnhöfen.
Du hast immer noch nicht dargelegt wie es sein kann dass die Bahnhofsuhren dann langsamer takten als die Uhr im Zug, die U2.
Wie bringst du dieses Wunder zustande?
Was willst du denn dauernd mit den Beweisen die ich dir bringen sollte.
Du hast ja selber, erst heute wieder, diese Beweise geliefert. Schnallst du das denn nicht?
Du schreibst:
Wann kommt da mal ein konkretes und belastbares Beispiel??
BeitragVerfasst: So 8. Nov 2026, 16:06
Keiner der wirklich die SRT, die RdG, die Symmetrie der Zeitdilatation richtig erklären will, schwurbelt was wie Du und Holle und kommt mit, ja aber wenn er noch nicht gestartet ist, oder was wenn er gelandet ist, daher.
Wenn Start und Landung für dich zu kompliziert sind geh besser nochmal Nachhilfe holen. Ist ja lächerlich peinlich für dich wenn du dies als Trickserei bezeichnest.
Sind die Fakten, Start und Landung sind nicht zu kompliziert, sie sind irrelevant für die Szene und das Beispiel.
Also, wo stehst Du denn aus, gibst Du zu, dass wenn das Rauschiff noch nicht gestartet ist, es keine Bewegung gibt, nur ein System, somit keine Zeitdilatation, keine RdG und man die SRT gar nicht braucht?
Eben, dachte ich mir, auch dazu bist Du zu dämlich. :mrgreen:
Schauen wir mal wo du geistig aussteigst:
  1. Alle 3 Uhren ruhen vorm Start in S, sind also synchronisiert. Stimmst du da zu?
  2. Der Start der Rakete und der Start aller 3 Uhren lassen sich gleichzeitig in S auslösen. Stimmst du da zu?
  3. Nach Ankunft auf AC zeigt die Uhr der Rakete 3 Jahre, die Uhr auf AC 5 Jahre. Stimmst du da zu?
Kommst Du nun wie Kurt mit Ja/Nein Fragen? :mrgreen:
Zu 1, Nein, A und B ruhen in S und C ist schon bewegt, C ruht in S' und nicht in S. Aber diese drei Uhren zeigen 0 in S an. Es sind zwei Punkt in der Raumzeit, einer bei A und einer bei B.
Nehmen wir das Beispiel hier, diese Grafik ist von Wikipedia, kannst gerne da Fehler aufzeigen, wenn Du glaubst was zu finden, zeigst Du nicht, erkennst Du die Werte dort so alle an. Du bist ja gerne wo in S, wie Holle, oben Links kannst Du sehen, da steht sogar Start drüber, C ist aber schon bewegt und trifft A, beide zeigen 0 an. Weiter weg ist B und zeigt gleichzeitig in S zu E00 bei E01 auch 0 an.
Zu 2, der "Start" bedeutet nur, dass die Uhr C schon mit ihre Geschwindigkeit v auf A trifft. Es nennt sich genau genommen "fliegender Start", der auch als Rollender Start oder Indianapolis-Start bekannt ist. Normal eben. Also da wird gar nichts in S ausgelöst. Dass ist nur wieder Lametta, machen wir es wieder mit Silvester, alle Uhren laufen schon, Rakete kommt von hinten angeflogen und genau bei der Erde zeigen dann beide Uhren 0 an.
Und zu 3, das ist E03, ist doch unstrittig, dass die Uhr auf Centauri nun 5 J anzeigt. Und wenn Du mit Ankunft nun Landung meinst, stimmt auch weiterhin die 5 J, aber die Anzeige der Erde verändert sich für den Reisenden, weil die Ebene der Gleichzeitigkeit kippt. Darum wird das auch nur beobachtet und beschrieben, solange der Reisende noch bewegt ist.
Es geht im die SRT, dazu braucht es zwei zueinander bewegte Bezugsysteme, S und S'. Klar, Du schnallst nicht, was da so in S' passiert, darum willst Du es auch schnell weghaben und nur noch frei von der SRT die Dinge aus S beschreiben. Nichts bewegt sich mehr, alles ist gut. Macht nur keinen Sinn, es geht um die SRT, da sollte man schon mit der Szene und dem Bühnenbild arbeiteten, wo die Effekte der RdG auftreten und gezeigt werden können.
Gesehen hast Du sie, verstanden nie, darum willst Du sie nicht mehr sehen, sie zeigen Dir nur auf, wo Du geistig Deine Grenze hast. So schaut es eben aus.
Das ist der Weg ...
BeitragVerfasst: So 8. Nov 2026, 16:08
Es gibt in dem Diagramm keine Uhr die -10 anzeigt. Es ist also durchaus legitim zu sagen, bei 0/0 ruht die Uhr.
BeitragVerfasst: So 8. Nov 2026, 16:16
Erst ist es eine Trickserei, jetzt irrelevant.
Dann sind die Uhren vorm Start also synchronisiert.
Vor dem Start der Rakete ist die Uhr bewegt? Ich denke da irrst du.
Die Frage war: kann man das in S gleichzeitig auslösen, ja oder nein?
BeitragVerfasst: So 8. Nov 2026, 16:22
Die Uhr auf der Erde zeigt nach Landung auf AC exakt das an was die Uhr auf AC anzeigt. Die sind ja im selben Ruhesytem und dort synchronisiert.
BeitragVerfasst: So 8. Nov 2026, 16:55
Meine Antwort war richtig und bleibt es. Es ging auch hier nie um eine fiktive infinitesimal kurze Zeitdauer vor der Kreisbahn.
Wie gesagt, ohne eine Beschleunigung irgendeiner Art bekommst du ein Objekt auf keine Kreisbahn. Egal wie infinitesimal kurz diese Beschleunigung ist. Darum ist deine Aussage eben falsch, ohne irgendeine Beschleunigung, also Umkehr kommst du nicht zurück zu dem Ort von dem du gestartet bist. Da du eben keiner Geodäte folgst während der Beschleunigung.
Du verstehst es nicht, meine Aussage war, fliegt der Reisende auf einer Kreisbahn, dann ist das eine Geodäte, das hast Du schon nicht geschnallt. Und er kommt immer zum Ausgangspunkt zurück.
Es braucht auch hier keine "Vorgeschichte", sie ist nicht nötig.
Für das physikalische Gedankenexperiment ist es völlig legitim zu definieren:
Zum Zeitpunkt t = 0 befindet sich Objekt A im Orbit. Wie der Mond um die Erde oder die Erde um die Sonne, muss das Objekt nicht erst mühsam in den Orbit hineinbeschleunigt worden sein. Es ist einfach da. Genauso der Unfug mit Deiner Rakete, die Du starten lassen willst, alles nur Lametta, es spielt für die physikalische Betrachtung hier keine Rolle.
Die Rakete muss auch nicht erst gebaut werden, man muss nicht beim Urknall beginnen, es ist ein Gedankenexperiment und das wird für eine konkrete Situation fiktiv entworfen. Die Station kreist eben um die Erde, coole Umlaufbahn. Zu einem beliebigen Zeitpunkt kannst Du die Uhr nun in der Station auf 0 setzen und dann warten, und die Station kommt genau an diesem Ort wieder vorbei, ohne Beschleunigung.
Du willst einfach nur Trollen, kannst nicht damit leben, nun auch zweifach damit auf die Nase gefallen zu sein.
Das ist der Weg ...
BeitragVerfasst: So 8. Nov 2026, 16:58
Ja, die Uhr des Reisenden ruht in S' bei t' = 0, genau das zeigt Peter, darum ist die Linie von da an eben gerade und er zeigt genau das was interessant ist. Du hingen willst einen Zeitpunkt davor haben, da wäre die Rakete normal auch schon ruhend in S'.
Aber das passt Dir nicht, weil Du dann nicht stänkern kannst und ablenken, und trollen. Du willst nun behaupten, die Rakete war vor 0 eben in S' bewegt. Selbst wenn, Peter zeigt es nicht, weil es irrelevant ist. Aus die Maus.
Das ist der Weg ...
BeitragVerfasst: So 8. Nov 2026, 17:08
Du bist also mit dem Objekt zusammen im Orbit, von mir aus. Wie bekommst du das Objekt jetzt von dir auf eine Kreisbahn, die es von dir entfernt und wieder zu dir zurück bringt. Aich da muss es eine Beschleunigung erfahren , ansonsten bleibt es einfach immer bei dir.
BeitragVerfasst: So 8. Nov 2026, 17:09
Erst ist es eine Trickserei, jetzt irrelevant. Dann sind die Uhren vorm Start also synchronisiert.
Es ist irrelevant und Trickserei und in S können A, B und C gleichzeitig 0 anzeigen. Zeigt die Grafik, wurde nie bestritten. Und steht da wo was auf Wikipedia, dass es aber ganz wichtig ist, dass die Uhr C noch kurz bei A angehalten hat und dann miterlebte, dass die Uhr B gleichzeitig mit A gestartet wurde? Was ja einiges an Aufwand wäre, im Beispiel mit Centauri.
Und es würde nichts an der Szene ändern, bei E00 ist C in S bewegt. Darum geht es.
Zu 1, Nein, A und B ruhen in S und C ist schon bewegt, ...
Denken ist nicht so Deine Domain, Du bist mit Atmen schon fast überfordert. Die Rakete die zum Mond flog, starte den Flug zum Mond aus der Umlaufbahn, natürlich kann die Rakete schon bewegt sein. Und Bewegung ist relativ und nicht absolut, jeder der an der vorbeiläuft, hat sein eigene Ruhesystem und in dem ist die Rakete bewegt. Einfach nur Newton, ob sie ruht oder bewegt ist, ist vom System abhängig. Du bist echt dumm, und ein Troll.
Die Frage war, kann man das in S gleichzeitig auslösen, ja oder nein?
Man kann vieles, spielt aber keine Rolle. Die Frage ist ja nicht, muss man es in S gleichzeitig auslösen, Fakt ist, man muss es gar nicht auslösen, fünf Zeilen reichen um alles zu beschreiben, Du bist wie Kurt, ganz viele dämliche Fragen stellen, weil Du sachlich nichts liefern kannst. Bei Kurt regst Du Dich darüber auf.
Ich habe was minimal benötigt wird, Kurt hier erklärt.
Es ist ganz einfach, weil es so klar definiert ist, für ein Koordinatensystem, versteht auch jede normale KI das hier:
Aㅤ→ㅤx = 0
Bㅤ→ㅤx = √5 Ls
Cㅤ→ㅤx' = 0
E₀₀ㅤ→ㅤC ∩ A = (0, 0)
E₀₃ㅤ→ㅤC ∩ B = (3 s, √5 Ls)
Und der Unterschied hier vom Beispiel mit den drei Uhren zum Zwillingsparadoxon sind nur zwei Zeilen:
Bㅤㅤ→ㅤxㅤㅤ= 4 Lj
E₀₃ㅤ→ㅤC ∩ B = (5 J, 4 Lj)
Es geht sogar noch kompakter als mit den fünf Zeilen. Kein Wort von S oder S', kein Wort von Uhren die synchronisiert sein müssen. Eben weil das alles implizit längst bekannt ist, durch die Definitionen. Sonst würde ein LLM nachfragen, fragen, ja es braucht mehr Infos, sind die Uhren denn synchronisiert oder nicht? Gibt es nicht, weil es nicht genannt werden muss.
Kein Zug, kein Bahnhof, keine Uhr, Mathematik reicht völlig aus. Man muss keine Geschwindigkeit explizit angeben, nicht mal was die in S bewegte Uhr beim Treffen mit B, also dem Ereignis E₀₃ in S anzeigt. All diese Werte ergeben sich aus den fünf einfachen Zeilen.
Wenn ich einfach nur die 5 Zeilen oben in die Suche von Google eingebe, bekomme ich eine richtige Antwort, man muss der KI nur noch sagen, das sie auf deutsch antworten soll:
Die von dir angegebenen Formeln beschreiben die Randbedingungen für ein Spacetime-Diagramm (Minkowski-Diagramm) bzw. die Lorentz-Transformation zwischen zwei Inertialsystemen (System K und System K') in der Speziellen Relativitätstheorie. Dabei steht Ls (Lichtsekunde) für die Distanz, die das Licht in einer Sekunde zurücklegt. Es wird also das geometrische Einheitensystem verwendet, in dem die Lichtgeschwindigkeit c = 1 gesetzt wird.
Hier ist die physikalische Auswertung deiner Bedingungen:
  1. Interpretation der Symbole und Bedingungen
    • Aㅤ→ㅤx = 0 Die Weltlinie eines Beobachters, der im Ursprung des ruhenden Systems K bleibt.
    • Bㅤ→ㅤx = √5 Ls: Eine feste Position (z. B. eine Wand oder ein zweiter Beobachter) im System K.
    • Cㅤ→ㅤx' = 0: Die Weltlinie des bewegten Beobachters im Ursprung des bewegten Systems K'.
    • E₀₀ㅤ→ㅤC ∩ A = (0, 0): Ereignis 00. Der Ursprung des bewegten Systems (C) und der Ursprung des ruhenden Systems (A) treffen sich im Nullpunkt der Raumzeit (t, x) = (0, 0).
    • E₀₃ㅤ→ㅤC ∩ B = (3 s, √5 Ls): Ereignis 03. Der bewegte Beobachter (C) erreicht die Position B. Im ruhenden System K zeigt die Uhr in diesem Moment t = 3 s und die Position ist √5 Ls.
    ㅤ
  2. Berechnung der Relativgeschwindigkeit (v)
    Der bewegte Beobachter C startet bei (0,0) und erreicht den Punkt x = √5 Ls zum Zeitpunkt t = 3 s. Nach der Definition der Geschwindigkeit v = dx/dt gilt:
    v = √5 / 3 c ≈ 0,745 c
    ㅤ
  3. Berechnung des Lorentz-Faktors (γ)
    Der Lorentz-Faktor γ (Gamma) bestimmt die Zeitdilatation und Längenkontraktion (mit c = 1):
    γ = √(1 − v²) ⁻¹ = 1,5
    ㅤ
  4. Zusammenfassung der Kernwerte
    Die Beziehung zwischen den beiden Koordinatensystemen lässt sich wie folgt zusammenfassen:
Es braucht kein Lametta. Das ist ja so bezeichnend hier, Holle baut ständig neue Szenen auf, was hatten wir nicht alles für Beispiel, glaube wir haben locker mehr als fünf. Da gibt es das mit dem Mond, dann Centauri, das von Wikipedia, das mit dem König, neulich das mit dem Flugzeug, Zug hatten wir ganz sicher auch schon. Und dann werden natürlich auch Geschwindigkeit und Abstände geändert, einfach nur um es komplizierter zu machen, unübersichtlicher und zum Verwirren. Da wird ohne Ende Lametta an dem Baum gehängt und sich über Jahre drin verheddert.
Das ist der Weg ...
