Aktuelle Zeit: Mi 11. Nov 2026, 06:07
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 2027 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 203  Nächste
 Betreff des Beitrags: Faserkreisel
BeitragVerfasst: Mi 26. Okt 2011, 11:46
Funktioniert ein Faserkreisel auch mit mit einem kreisförmigen Spiegel anstelle einer Glasfaser?
Es ist nicht ein Spiegel aber das Licht wird an Grenzflächen reflektiert. Wenn der Winkel zu steil ist, dann wird das Licht nicht mehr reflektiert sondern nur gebrochen. (Deshalb oben der Link zum Prisma)
 Betreff des Beitrags: Re: Faserkreisel
BeitragVerfasst: Mi 26. Okt 2011, 14:11
Bei einem Spiegel ist das aber nicht zwangsläufig der Fall. Da kann man sich schon vorstellen den Einfallswinkel sehr flach werden zu lassen, was zu vielen, vielleicht mehr Reflextionen führt als bei der Faser.
Frage: Funktioniert der Faserkreise dann immer noch? Hat das schon mal jemand versucht?
Ein Faser und eine Vielzahl von Spiegeln sind physikalisch identisch.
BeitragVerfasst: Mi 26. Okt 2011, 19:19
tangential an einen rund gebogenen Spiegel geleitet
Wie soll das gehen. Oder ich versteh deine Konstruktion nicht.
Ein Rohr-Ring, welcher innen verspiegelt ist, verhält sich wie ein Faser.
BeitragVerfasst: Mi 26. Okt 2011, 20:14
Nein, kein Rohr, dann würde es ja der Faser entsprechen. Ein flacher Spiegel/Metallfläche, die zum Kreis gebogen wurde (Innenfläche ist verspiegelt) und der Lichtstrahl wird tangential von aussen an die Innenfläche geleitet.
Hallo Leute, kein gekrümmtes Rohr und keine Bewegung.
Wieso kann dieses "Ding" die Erdrotation messen!?
Wo ist das Geheimnis versteckt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ringlaser
Hier ist so einer eingebaut, er ist fest mit der Erde verbunden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Wettzell
BeitragVerfasst: Mi 26. Okt 2011, 20:42
Lange Leitung? Wir reden hier dauernd vom Sagnac-Effekt und du fragst nun nach dessen Geheimnis :?: :?: :?:
Das Geheimnis ist der Sagnac-Effekt :!: :!: :!:
Schon mal was von Michelson-Gale gehört? Die haben das schon vor über 80 Jahren gemacht.
BeitragVerfasst: Mi 26. Okt 2011, 20:47
Naja, wenn er genau tangential aufgeleitet wird (geht wohl praktisch gar nicht), dann läuft nichts. An der Auftreffstelle wird ja nichts reflektiert. Wenn der Strahl im flachen Winkel aufgeleitet wird, dann entspricht der Ablauf dem in einem Vielspiegelsystem und liefert den Sagnc-Effekt.
BeitragVerfasst: Mi 26. Okt 2011, 21:53
Wenn du einen Arm oberhalb des Äquators, einen unterhalb hast, dann entsteht keine Frequenz mehr.
BeitragVerfasst: Do 27. Okt 2011, 10:22
@Kurt, Ernst, Sagnac-Gemeind
Alle sind sich einig, daß der Sagnac-Effekt exisiert.
Dann laßt uns doch das Experiment vereinfachen, um es zu analysieren:
Nehmen wir folgenden Versuchsaufbau als an:
I.
- wir besitzen einen Kreisförmigen Lichtleiter.
- in diesem Lichtleiter bewegt sich eine Lichtquelle, die rotes Laser-Licht der Wellenlänge Lamda in beide Richtungen schickt.
1.Frage,
was sieht die 'Lichtquelle = Beobachter' wann?
(Das läßt sich auch graphisch einfach darstellen)
II.
- wir besitzen einen kreisförmigen Lichtleiter,
- Eine Lichtquelle im Lichtleiter , die rotes Licht mit Wellenlänge Lamda aussendet bewegt sich samt Lichtleiter um den Kreismittelpunkt
2. Frage,
BeitragVerfasst: Do 27. Okt 2011, 12:45
Es entsteht kein Sagnac-Effekt. Logischerweise. Weil dann die Einrichtung nicht in ihrer Ebene rotiert.
BeitragVerfasst: Do 27. Okt 2011, 12:49
Kopernikus hat geschrieben:
Es gibt keinen "kreisförmigen Lichtleiter". Licht breitet sich immer nur geradlinig aus. Auch im Faser. Das wurde hier doch schon dutzendmal erklärt.
Ein Punkt kann von Licht nur aus zusammengesetzten Geraden umrundet werden. Der Sagnac_Effekt läuft zwischen einer diskreten Anzahl von Spiegeln ab. Im Faser sind das nur sehr viele Spiegel.
