Wenn du verstanden hast wie Licht funktioniert, es sich dabei um einen rein mechanischen Vorgang handelt, dann wird dir klar warum ich beim MMI interveniere.
Nicht deswegen was es misst oder nicht, sondern deswegen weil es erst ab einer gewissen Schwelle Messwerte liefern kann.
Damit das kein leeres Gerede bleibt ein paar Erläuterungen.
Licht am Spiegel:
Materie kann Licht:
a' durchlassen (reagiert nicht auf die Frequenz(en))
b' es in Wärme umsetzen (lässt es "in sich hinein" reagiert dann darauf und setzt es in Wärme (interne Bewegung) um
c' spiegeln, heisst die Materie reagiert direkt auf die einfallende Frequenz(en)
c' das ist es was beim MMi ausgenützt wird.
Das einfallende Licht, Licht ist longitudinale Druckwirkungen im Medium, bringt Resonanzkörper des Spiegels zum Schwingen.
Diese Phasen sich mit ihrer Schwingung auf die einkommende Frequenz ein und werden dann selber zu Lichtsendern.
Sie senden also das was sie reinbekommen haben wieder ab.
Eigentlich phasengleich, nur verschoben um den unvermeidlichen "Blindanteil", also die Phasenverschiebung die sein muss damits Anregungsmässig auch funktioniert.
Es ist also unverkennbar dass ein Zusammengang zwischen eingestrahlter Phasenlage und abgesendeter Phasenlage besteht.
(das ist auch der Grund für Beugung (an Grenzflächen) und Farbaufteilung (Prisma) usw.)
Wir haben nun eine -idealisierte- Situation, das abgesendete Licht verlasse mit der gleichen Phasenlage wie das einkommende Licht den Spiegel.
Nun lassen wir zwei, um 90 Grad versetzte, Lichtsignale auf den Spiegel einwirken.
Stop, erst ein Nachdenkpause einlegen.
Frage: wie verhält sich der Spiegel?
Sendet er zwei Lichtsignale ab die unterschiedliche Phasenlagen haben oder sendet er ein Signal ab dass .....
