Aktuelle Zeit: Sa 31. Okt 2026, 16:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 874 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 88  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Widerlegung der RT
BeitragVerfasst: Mo 24. Aug 2020, 13:55
Kannst wohl deinen Lugversuch nicht halten.
Gab es nicht,
Und schon geht es mit der Lügerei weiter. Dein Lugversuch ist gescheitert, ...
Und weiter lügst du, ...
Und weil du gerade hier bist:
Ist die Plattform bewegt ist die Uhr mal schneller als diese, mal langsamer als diese bewegt.
Das was du so gerne hättest ist nicht die Methode mit der die RT falsifiziert wurde.
Kurt, sie ist nicht falsifiziert.
Aber doch, du willst es nur nicht wahrhaben. Ich zeige es dir gerne falls du es bei den bisherigen Beiträgen hier noch nicht verstanden hast.
Die ganze Zeit sollst du nun mal Belege für deine Behauptung zeigen, ja zeigen Kurt. Also versuche es, Fakt ist, du kannst es nicht, nicht ein Experiment kannst du nennen, welches deine Behauptung bestätigt, die RT wäre falsifiziert.
BeitragVerfasst: Mo 24. Aug 2020, 14:07
Aber Manuel kannst du nicht lesen?
Es ist alles da.
- die Behauptung der RT
- die Methode mit der diese widerlegt wurde.
Dir bleibt nur: die Methode glaubhaft als unbrauchbar darzustellen.
RT - Adee
BeitragVerfasst: Mo 24. Aug 2020, 14:22
Die ganze Zeit sollst du nun mal Belege für deine Behauptung zeigen ...
Es ist alles da.
Wo Kurt, zitiere es, die Methode ist eine Uhr auf einer Plattform kreisen zu lassen, welche selber in einem anderen System bewegt ist. Nicht mehr, wo soll das die SRT widerlegen? Das ist die Aussage, die Behauptung zu deiner "Methode":
Das widerlegt nicht die SRT. Auch nicht das Relativitätsprinzip.
BeitragVerfasst: Mo 24. Aug 2020, 14:27
Es ist alles da.
Genau, das ist eine Methode, eine von mehreren geeigneten.
Simpel und einfach, aber absolut wirkungsvoll
Hier die Behauptung der RT:
Die RT baut auf dem Relativitätsprinzip auf, dieses besagt:
Das Relativitätsprinzip besagt, dass die Naturgesetze für alle Beobachter dieselbe Form haben. Einfache Überlegungen zeigen, dass es aus diesem Grund unmöglich ist, einen bevorzugten oder absoluten Bewegungszustand irgendeines Beobachters oder Objekts festzustellen. Das heißt, es können nur die Bewegungen der Körper relativ zu anderen Körpern, nicht jedoch die Bewegungen der Körper relativ zu einem bevorzugten Bezugssystem festgestellt werden.
Besteht eine Methode dies zu widerlegen ist die Behauptung falsifiziert.
Diese Methode ist vorhanden und wurde gezeigt und dargelegt.
Du kannst ja mal versuchen die Methode auszuhebeln.
BeitragVerfasst: Mo 24. Aug 2020, 16:32
Es ist alles da.
Wo Kurt, zitiere es, die Methode ist eine Uhr auf einer Plattform kreisen zu lassen ...
Genau, das ist eine Methode, eine von mehreren geeigneten. Simpel und einfach, aber absolut wirkungsvoll ...
Blödsinn da kreist erstmal nur eine Uhr, das belegt nun mal so gar nichts und falsifizert sicher nicht die SRT oder auch noch das Relativitätsprinzip. Da kannst du eine Taschenuhr beim Laufen lange um deinen Kopf kreisen lassen, ändert nichts und belegt auch nichts.
Besteht eine Methode dies zu widerlegen ist die Behauptung falsifiziert. Diese Methode ist vorhanden und wurde gezeigt und dargelegt.
Nur hast du keine Methode die das RP widerlegt. Der Mond kreist um die Erde, wie deine Uhr um die andere, die Erde ist bewegt, aber die Geschwindigkeit des Mondes ändert sich dadurch nicht, im System der Sonne beschreibt der Mond auch keine normale Kreisbahn, aber dennoch bleibt seine Geschwindigkeit immer gleich.
Also du hast keine Methode gezeigt, die nun belegt, das Relativitätsprinzip und die SRT sind falsch. Weiterhin hast du nur eine Behauptung und darum wird dir nie wer mit Ahnung von Physik bei deinem Unfug zustimmen.
BeitragVerfasst: Mo 24. Aug 2020, 19:52
Es ist doch ganz einfach: nicht mal Kurt, Science und Lagrange stimmen sich gegenseitig zu. :D
Jeder sitzt da so alleine auf seiner kleinen Physikgeschichteninsel und alle anderen sind dumm und haben keine Ahnung. In diesem Weltbild sind sie so gefangen das sie sachlich rein gar nichts mehr erreichen kann.
BeitragVerfasst: Mo 24. Aug 2020, 23:47
Entschuldige Manuel, aber es ging nicht früher.
Du schreibst (in welcher Gewissheit weiss ich noch nicht so genau):
Du bist hier korrekt und gibst einen Bezug an, löblich.
Jedoch ist dieser nicht korrekt. Im System Sonne hat der Mond keine konstante Geschwindigkeit, diese hat er (näherungsweise) im System Erde.
End Teil I
BeitragVerfasst: Mo 24. Aug 2020, 23:48
Teil II
Bedenke mal welche Bezug du für U2 bei der RT-Falsifizierung angeben musst/solltest (um dich nicht selber in die Irre zu führen).
Der Bezug dafür, also für U2, ist die Plattform.
Geschwindigkeiten der U2 werden auf diese bezogen.
Das äussert sich in den Aussagen:
a) zwischen ca. 1 Uhr und ca. 5 Uhr ist U2 langsamer bewegt als die Plattform
b) zwischen ca. 7 Uhr und ca. 11 Uhr ist U2 schneller bewegt als die Plattform.
Heisst, gemäss dem Motto: "eine bewegte Uhr geht langsamer", dass wärend a) U2 schneller taktet als
b) da taktet sie langsamer.
Das wird mit Hilfe der beiden Messeinrichtungen M1 und M2 festgestellt und erfasst.
Wenn du das kapiert hast dann ist der Schritt zum Verstehen der RT-Falsifizierung nicht mehr weit.
Da fehlt dann nur noch die Erkentnis das dann, wenn kein Unterschied zwischen M1 und M2 in der jeweiligen U2-Taktung, besteht die Plattform ruht.
Und somit die RT falsifiziert ist weil es möglich ist zwischen Ruhen und Bewegtsein der Plattform zu unterscheiden.
Edit: falschen Ausdruck ersetzt.
"in der jeweiligen U2-Verweildauer" durch: "in der jeweiligen U2-Taktung" ersetzt
Zuletzt geändert von Kurt am Di 25. Aug 2020, 07:28, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 25. Aug 2020, 01:15
Kurt nun wieder mit seinen Bettbezügen. Die haben dich hier noch nie weiter gebracht.
BeitragVerfasst: Di 25. Aug 2020, 10:23
Du schreibst (in welcher Gewissheit weiß ich noch nicht so genau):
... im System der Sonne beschreibt der Mond auch keine normale Kreisbahn, aber dennoch bleibt seine Geschwindigkeit immer gleich
Ich ging von einer idealisierten Kreisbahn aus, real laufen Erde und Mond auf Ellipsen und ändern somit den Abstand zu ihrem zentralen Körper und so marginal auch ihre Geschwindigkeit, aber dass meinst du ja eh überhaupt nicht. Fakt ist, deine Uhr die um die zentrale Uhr kreist, ändert weder im Ruhesystem der Platte noch in dem System in dem die Platte sich nun bewegt, ihre Geschwindigkeit. Sie ändert die Richtung, nicht die Geschwindigkeit, du musst eben nicht nur einen Teil der Geschwindigkeit in nur eine Richtung betrachten.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 803 Gäste
