Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 14:31
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 320 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 32  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 26. Jun 2019, 12:13
Zählererklärung Bild_04 ...
Kurt, wir wissen schon, dass du jeden Wert den du willst durch Manipulation des Zählers erzeugen kannst, ist langweilig, erkläre mal lieber den Wert 0,4166 Hz und wie du damit auf den Wert kommen willst. Und schön das du die Sekunde wieder erlaubst. :D
BeitragVerfasst: Mi 26. Jun 2019, 12:45
DerGast hat geschrieben:
diese beiden kurzen Sätze beinhalten genauso viel Substanz wie das gesamte Forum
MrStupid du kannst deine "schlauen" Mitstreiter mitnehmen und verschwinden.
Außer Spam, kommt von dir nichts.
BeitragVerfasst: Mi 26. Jun 2019, 13:14
Es handelt sich dabei jeweils um die Angabe der Öffnungszeit, also der Öffnungsdauer des Tores, die auf die hier verwendete Referenzsekunde bezogen ist.
Und wie lang ist nun so 1 Sekunde da oben auf Station 1 für denjenigen der dort auf Station 1 die Frequenz messen will?
BeitragVerfasst: Mi 26. Jun 2019, 13:52
Was meint Mcmuuh?
Wie schnell gehen Uhren in größer Höhe?
Zuletzt geändert von Lagrange am Mi 26. Jun 2019, 14:21, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 26. Jun 2019, 14:15
Test.
Zaehler_05.png [ 35.39 KiB | 3071-mal betrachtet ]
Der Sender auf der Basisstation sendet ein Signal der Frequenz von 100 MHz.
Der Zähler der Basisstation zeigt 100 000 000
Der Empfänger auf der Station1 empfängt dieses Signal und gibt es an den Zähler weiter.
Dieser zeigt einen Wert von 120 000 000 an.
Die Aufgabe für den Beobachter auf der Station1 besteht nun darin die fehlenden Werte, die da wo ein "?" ist, zu errechnen und aufzuschreiben.
Frag: was muss der Beobachter auf Station1 unbedingt wissen damit er seine Aufgabe erfüllen kann?.
BeitragVerfasst: Mi 26. Jun 2019, 14:30
Um zu ermitteln welche Frequenz das empfangene Signal hat muss nur ein Messgerät haben das exakt 1 Sekunde auf Station 1 die Schwingungen misst. Mehr nicht.
BeitragVerfasst: Mi 26. Jun 2019, 14:36
Was meint Mcmuuh?
Kann man pauschal nicht sagen. Die Zeit für eine Sonde die in einer Umlaufbahn um den Jupiter ist vergeht langsamer als die Zeit für eine Sonde die in einer gleichen Umlaufbahn um die Erde ist, obwohl sie ja von der Erde aus viel viel höher ist.
BeitragVerfasst: Mi 26. Jun 2019, 14:45
Was meint Mcmuuh?
Die Zeit vergeht nicht langsamer. Es ist möglich dass die Uhren langsamer gehen.
Sollte die Zeit langsamer vergehen, müsste sich die Sonde langsamer bewegen. Das ist nicht der Fall.
BeitragVerfasst: Mi 26. Jun 2019, 14:46
Messgerät der Basisstation misst eine andere Sekunde. Eine längere.
BeitragVerfasst: Mi 26. Jun 2019, 14:52
Es geht ja auch nicht um die Basisstation, sondern was derjenige auf Station 1 misst. Und um eine Frequenz korrekt zu messen muss eben 1 Sekunde lang gemessen werde. Immer und überall.
Mitglieder in diesem Forum: Skeptiker und 18 Gäste
