Aktuelle Zeit: Fr 30. Okt 2026, 15:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 275 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  Nächste
BeitragVerfasst: So 10. Okt 2021, 19:50
Du verstehst offenbar nicht was in Bezug zu bedeutet.
Steht die Quelle ganze Zeit in der Mitte der Kreise?
Nein!
Was bedeutet das?
Bezug heißt, dass die Quelle der Bezugspunkt ist, der Signale in alle Richtungen mit z.B. c abgibt.
Die Quelle steht ganz exakt bei Abgabe des jeweiligen Signals in der MITTE des Kreises.
Doch, doch, doch, sie steht immer genau in der Mitte.
Das bedeutet, dass sich die Quelle nach rechts PERMANENT DYNAMISCH fortbewegt hat.
Es ist eben kein statisches System, sondern ein dynamisches.
BeitragVerfasst: So 10. Okt 2021, 19:55
Was bedeutet das?
Das sich die Quelle weiter bewegt hat aus Sicht eines dritten, mehr nicht.
Das heißt, dass sich die Quelle ABSOLUT weiterbewegt hat. Eine Sicht eines Dritten spielt keine Rolle.
Nein!
Was bedeutet das?
Dass sich die Quelle bei der Abgabe des Signals in der Mitte befindet, ist klar, weil sich das Signal noch in der Quelle befindet. :lol:
Was passiert später? Bleibt die Quelle ganze Zeit in der Mitte des jeweiligen Kreises? :lol:
BeitragVerfasst: So 10. Okt 2021, 19:59
PS: Wie wird die Geschwindigkeit definiert?
BeitragVerfasst: So 10. Okt 2021, 20:07
Nö, sondern, dass sich die Geschwindigkeit relativ zur Quelle verändert hat.
Das ist so nicht richtig.
Es haben sich die Wegstrecken unterschiedlich permanent dynamisch geändert.
Damit wurden die Laufzeiten permanent dynamisch nach rechts verkürzt und nach links verlängert.
Im Medium bleib alles beim alten.
Aaaaaber z.B. beim Schall gegenüber der Erde gibt es diese Doppler-Verschiebungen.
Ich hatte bereits geschrieben: Geschwindigkeit ist Weg durch Zeit.
c und die Schallgeschwindigkeit bleiben bei exakten Kreisen auch konstant. Wir haben ganz exakte Kreise.
Es wird nach rechts permanent dynamisch der Abstand zum Empfänger verkürzt. Der Empfänger rechts empfängt blauverschoben, Doppler blau.
BeitragVerfasst: So 10. Okt 2021, 20:11
Was ist denn permanent dynamisches Verhalten, wenn eine Quelle sich nach rechts bewegt???
Es geht um den exakten Zeitpunkt der Abgabe !!!!!
Und du fragst, bleibt die Quelle ??????? Ja, im statischen System !!!!!
BeitragVerfasst: So 10. Okt 2021, 20:16
Nein, es geht um die Strecke pro Zeit. Der in Vorwärtsrichtung gemessene Abstand zur Quelle ist offensichtlich kleiner. Die Zeit ist gleich.
BeitragVerfasst: So 10. Okt 2021, 20:31
Bei Abgabe des äußeren Kreises befand sich die Quelle exakt in der Mitte des äußeren Kreises.
Natürlich wird aufgrund der Rechtsbewegung der Quelle PERMANENT DYNAMISCH der Abstand nach rechts kleiner und damit entsteht Doppler blau. D.h., die Zeit wird permanent dynamisch kleiner von der Quelle zum Empfänger.
Aaaaaber bei der Abgabe des äußeren Kreises war der Abstand genauso wie links im statischen System.
Was soll sich denn an der Schallgeschwindigkeit oder c im Medium geändert haben??? NICHTS.
Die Laufzeiten haben sich geändert !!!
BeitragVerfasst: So 10. Okt 2021, 21:30
Da die Quelle nicht in der Mitte geblieben ist, ist die Geschwindigkeit in Bezug auf die Quelle in allen Richtungen unterschiedlich.
...Die Laufzeiten haben sich geändert !!!
Nö, die Laufzeiten haben sich nicht geändert.
BeitragVerfasst: So 10. Okt 2021, 22:46
Die Quelle hat zum Zeitpunkt NULL, als diese in der Mitte des äußeren Kreises war, das erste Signal abgegeben. Diese Signal breitete sich mit z.B. c aus, in alle Richtungen gleichmäßig. Das ist der äußere Kreis.
Dann hat zum Zeitpunkt EINS die Quelle das zweite Signal abgegeben. Dabei war die Quelle ein Stück weiter rechts. Das ist der etwas kleinere Kreis und der ist weiter rechts.
Dann hat zum Zeitpunkt Zwei die Quelle das dritte Signal abgegeben. Dabei war die Quelle noch ein Stück weiter rechts. Das ist der noch etwas kleinere Kreis und der ist noch weiter rechts.
Was sehen wir?????
Es sind alles Kreise. D.h., die Signale laufen in alle Richtungen mit derselben Geschwindigkeit. Kreis bedeutet was ?????
c und die Schallgeschwindigkeit bleiben unverändert.
DIE QUELLE BEWEGT SICH NACH RECHTS.
Die Bewegung der Quelle hat keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit im Medium. Auf der rechten Seite kommen die Signale nach und nach in immer kürzeren Zeiten an. Das ist Doppler blau.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 708 Gäste
