Zwei Uhren
Re: Zwei Uhren
Beitragvon Mikesch » Do 20. Jun 2024, 12:51
bumbumpeng hat geschrieben:Die Sonne übt bei Springflut eine Wirkung auf die Ozeane aus.
Das geht aber nicht mit Überlagerung, denn dann müsste ja die Sonne direkt mit ihrer Wirkung auf die Ozeane zugreifen und dort die Schwerkraft der Erde beeinflussen.
Das geht eben nur, weil die Sonne außen bei den ca. 1,5 Mio. km am Schnittpunkt angreift und die Kraftlinien der Erde beeinflusst, was sich nach unten fortsetzt.
Laber nicht dummes Zeugs. Rechne das mal vor.
Mikesch
Re: Zwei Uhren
Beitragvon bumbumpeng » Do 20. Jun 2024, 14:06
Du denkst wohl, dass ich mir an dir ein Beispiel genommen hätte?
Nein, hab ich nicht, weil das dein Part ist und ich den dir gern überlasse.
Rechne du erst mal deine angenommene Überlagerung vor. Da müsste ja die Sonne mit ihrem Kraftfeld direkt auf der Erde ankommen, um eine Springflut zu erzeugen. Zeig mal, wie das gehen soll.
Überlagerung ist so, du hast 2 Potentiale, die sich addieren oder subtrahieren. Z.B. bei Wellen.
Hier ist es so, dass die Sonne nach links zieht und die Erde nach rechts. Wie willst du das überlagern? Bei 1,5 Mio. km ist der Punkt der gleich großen Kräfte.
https://www.ariane.group/wp-content/upl ... ange-3.jpg
Innerhalb der 1,5 Mio. km ist keinerlei Überlagerung zu sehen.
Re: Zwei Uhren
Beitragvon Mikesch » Do 20. Jun 2024, 14:19
Bitte schön: Formel: G M mr / (R + x)² +G m mr / x² = mr (R + x) w²
Werte einsetzen und fertig.
Alternativ kannst du auch bei Lagrange selber schauen, der hat's als erster berechnet.
Deinen Unsinn kannst du dir sonstwo hinstecken, solange du das nicht mit deiner Physik vorrechnest. Immerhin verwendest du die Ergebnisse aus der rellen Physik.
Wieder typischer L-Take von dir. Dein Gestammel interessiert keinen.
Mikesch
Re: Zwei Uhren
Beitragvon Skeptiker » Do 20. Jun 2024, 16:25
Dort, wo die Erde ihr Gravitationsfeld hat, wirkt die Gravitation der Erde, die in diesem Bereich stärker, größer ist, als das der Sonne.
Ja natürlich, aber das Schwerefeld der Sonne ist dennoch auch dort immer noch vorhanden. Ist wie mit ner Waage, auf der einen Seite 1g, auf der anderen Seite 1000g. Die 1g verschwinden dadurch nicht.
Skeptiker
Re: Zwei Uhren
Beitragvon Mikesch » Do 20. Jun 2024, 17:25
Der Held bumbumpeng bekommt trotzdem ein resultierendes Gewicht von 1000g auf der anderen Seite heraus, statt 999g. Weil: Wo steht, dass die Gewichte sich überlagern, dass ist nach seiner Physik unmöglich ?!?
Mikesch
Re: Zwei Uhren
Beitragvon bumbumpeng » Do 20. Jun 2024, 17:29
Mikesch hat geschrieben:Bitte schön: Formel: G M mr / (R + x)² +G m mr / x² = mr (R + x) w²
Und wieder nur heiße Luft, wie immer.
Setz doch selbst mal Werte ein und zeige die Überlagerungen. Ich will deine Überlagerungen sehen, die es nicht gibt.
Von dir kommt doch nichts, weil von dir nichts kommen kann.
Re: Zwei Uhren
Beitragvon bumbumpeng » Do 20. Jun 2024, 17:37
Wenn das andere Feld stärker ist, dann kann definitiv dort kein Feld der Sonne mehr sein.
Wenn du das behauptest, dann hast du sicher auch eine Möglichkeit, das Feld der Sonne zu messen. Wie macht man das?
Re: Zwei Uhren
Beitragvon Mikesch » Do 20. Jun 2024, 17:38
Gehört schon eine Menge Ignoranz und Frechheit dazu, die Rechnung zu ignorieren und dafür stumpf wilde Behauptungen aufzustellen, die ohne Sinn und Verstand sind. Rechne doch einmal deine eigene Version der 1,5 Mio km zum L2 vor.
Meine siehst du oben: Summe der beiden Gravitationskräfte der Sonne und der Erde muss der Zentripetalkraft durch die Bewegung der Rakete am L2 um die Sonne entsprechen. Damit die Rakete am fixen L2 bleibt ist die Winkelgeschwindigkeit w gleich der Winkelgeschwindigkeit der Erde. Die Zahlen sind bekannt, einsetzen und fertig. Soweit trivial.
Deine Rechnung hast du nie vorgelegt. Schwach, ganz schwach.
Mikesch
Re: Zwei Uhren
Wie misst du das Feld der Erde?
Mikesch
Re: Zwei Uhren
Beitragvon Skeptiker » Do 20. Jun 2024, 17:57
bumbumpeng hat geschrieben:Wenn das andere Feld stärker ist, dann kann definitiv dort kein Feld der Sonne mehr sein.
Natürlich geht das. Siehe die Analogie mit den Gewichten. Das kleinere verschwindet auch nicht, obwohl die Waage zugunsten der 1000g ausschlägt.
Skeptiker
