Aktuelle Zeit: Mi 11. Nov 2026, 05:19
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 394 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 40  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Aktuelle Kritik der Relativitätstheorie aus Schweden
BeitragVerfasst: Mo 25. Feb 2013, 13:54
Hallo Mike !
Erklären Sie mal: Wieso ist es vernünftig den Bezug zur Rakete zu wählen? Die BS sind alle gleichwertig, also ist es egal, in welchem Bezug gerechnet wird. Es wird nur die Berechnung bei geeigneter Wahl einfacher.
Selbstverständlich kann man auch in Bezug zur Erde rechnen, oder irgendein anderer Bezug. Dann muss man aber sehr aufpassen, dass man keinem Trugschluss unterliegt.Ich habe deshalb gesagt, es ist vernünftig, nicht es ist zwingend.Die Schubkraft der ausgestoßenen Treibgase ist nämlich nur von ihrer Masse und ihrer Ausströmgeschwindigkeit aus der Rakete abhängig.
BeitragVerfasst: Mo 25. Feb 2013, 14:17
Hallo HD !
Was bedeutet dein a ?
die Formel [a]= m/ sec^2 bedeutet wohl Beschleunigung.
Du schreibst:
genau
Du hast aber nicht die treffende Formel für Beschleunigung herausgekramt.
Denn es gibt verschiedenartige Beschleunigungen.
Eine Beschleunigung, bei der die Beschleunigungskraft (auf längeren Strecken) konstant bleibt.Die Geschwindigkeit ändert sich in deiner Formel nur mit dem Quadrat der Zeit.
Und es gibt andere Beschleunigungsarten, die sich mit dem Quadrat der Entfernung ändern. ( siehe Gravitationsbeschleunigung(F=G m1*m2/ r°2)).
Aus dem Grund hat unser alter Physikprofessor immer gesagt: Die einfachen Formeln macht euch selbst, die braucht ihr nicht auswendig hersagen, denn dann versteht ihr sie.
Die Formel für Teilchenbeschleunigung ist auch nicht nur zeitabhängig, sondern auch geschwindigkeitsabhängig.Die Beschleunigungskraft nimmt mit zunehmender Geschwindigkeit der Teilchen ab.
Jetzt kannst du mit einer Formel kommen.
BeitragVerfasst: Mo 25. Feb 2013, 14:55
ah Du willst beliebig Beschleunigung, also a(t)..... - auch gut, dann integrieren, wenn Du Geschwindigkeit willst
BeitragVerfasst: Mo 25. Feb 2013, 15:17
Hallo HD !
Jedenfalls brauchen wir eine Formel, die die abnehmende Beschleunigungskraft
berücksichtigt.Das kann genau so exponentiell sein wie bei der Gravitationsformel. Denn bei Erreichung einer Teilchengeschwindigkeit gegen c wird die Anschubkraft Null.
BeitragVerfasst: Mo 25. Feb 2013, 17:22
Hallo HD !
genau... - daß ist a(t) ;)
BeitragVerfasst: Mo 25. Feb 2013, 18:15
Hallo HD !
Eine Formel muss den physikalischen Vorgang so beschreiben, dass man ihn auch verstehen kann. Ich persönlich habe keine Probleme mit Mathematik.
Und wenn mir ein Relativist irgendeine Formel unterschiebt, die ich nicht nachvollziehen kann, dann darf er nicht glauben, ich würde das nicht verstehen.
Kein Wunder, wenn Chief in seiner kurzen Aussprache sagt: "Quatsch !"
Um die Vorgänge in einem Beschleunigerring mathematisch richtig abzubilden, gehört schon etwas mehr dazu.
BeitragVerfasst: Mo 25. Feb 2013, 18:32
Hallo HD !
natürlich, aber daß entscheidest Du, wie Du a(t) willst haben.... - daß ist Aufgabenstellung und Du bist völlig frei, a(t) passend definieren. Übrig bleibe dann nur Integral, wenn Du zB Geschwindigkeit berechnen willst............... - sowie die andere physikalischen Größen p, für die gilt p(t)=p(a(t))
BeitragVerfasst: Mo 25. Feb 2013, 18:44
Hallo HD !
Ich will mich nicht anmaßen, eine Formel für einen LHC - Ring erstellen zu können. Das müssen die Fachleute verstehen, die den LHC gebaut haben.
Die Formel muss doch die Vorgänge in der Maschine korrekt abbilden.
Auch Integral ist sonst nichts als Grenzwertrechnung.
BeitragVerfasst: Mo 25. Feb 2013, 20:23
Wie kommst du auf a(t)? a von heute ist gleich a von morgen! Oder nicht? :lol:
Ich helfe Ihnen:
Bei einem Raketenantrieb wird der Treibstoff verbraucht, damit sinkt die anzutreibende Masse mit dem Ergebnis das die Beschleunigung mit der Zeit wächst und das kann vereinfacht und allgemein als a(t) notiert werden.
Mike
BeitragVerfasst: Mo 25. Feb 2013, 20:37
Oftmals wird mit der Relativistischen Masse gerechnet, wobei man die Antriebskraft konstant läßt und die Masse vergrößert:
m_relativ=m/sqrt(1-v²/c²) und F=m_relativ*a und a=F/m_relativ somit: a=F*sqrt(1-v²/c²)/m
In Äthertheorien kann man mit dem Widerstand des Mediums rechnen (cW-Wert):
a=(F-F_w)/m=F-1/2*rho*cW*A*v²)/m
wobei F:=Antriebskraft, F_w:=Widerstandskraft des Mediums, m:=Masse, rho:=Dichte Medium, cW:=Widerstandsbeiwert des Mediums, A:=Querschnittsfläche, v:=Geschwindigkeit
Siehe: http://gerhardkemme.blogspot.de/2010/01/vergleich-relativistisch-und.html
