Aktuelle Zeit: Mi 11. Nov 2026, 14:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 363 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 37  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: die grossartige Erkenntnis von McMurdo
BeitragVerfasst: Fr 7. Jun 2019, 12:06
Es wird immer behauptet das die Uhr "Gravitationsabhängig" geht und darum oben im SAT schneller läuft.
Dumm ist nur das da oben keine Gravitation wirksam ist.
Dumm auch das die Ausrede, es sein das "Gravitationsfeld" nicht zieht, es gibt nämlich keins.
 Betreff des Beitrags: Re: Alle und Kurt sehen rot, er sagt, es ist blau ...
BeitragVerfasst: Fr 7. Jun 2019, 12:09
Allerdings entspricht das Ergebnis der Relativitätstheorie.
Gruss
Wie kann man das erkennen?
Warum verhält sich eine Pendeluhr andersrum?
Und die Rotverschiebung, wo ist die?
Die Eigenfrequenz der Pendeluhr ist umgekehrt proportional höhenabhängig.
Genau. Nix mit "Zeit" ist höhenabhängig. :lol:
 Betreff des Beitrags: Re: die grossartige Erkenntnis von Mcmurdo
BeitragVerfasst: Fr 7. Jun 2019, 12:18
Du willst also abstreiten das die Sendefrequenz eines Sender höhenabhängig ist.
Bedenke: es gibt Messungen die bereits bei wenigen cm Höhenunterschied im Labor die Änderung des Gangs einer Uhr feststellten.
Wie wird das festgestellt?
Wenn du das mit den 90, 100 und 110 MHz, und der Feststellungen der einzelnen Frequenzaussagen nicht verstanden hast, dann gibt's eins: nachlesen.
Jep, das solltest du nochmal nachlesen, wie die Frequenz da gemessen wird, denn nirgends wird mit einem Messgerät auf dem Berg gemessen das der Sender auf dem Berg eine andere Frequenz sendet als mit einem Messgerät und einem Sender im Tal.
Wieso traust du dich überhaupt etwas zu schreiben von dem du nicht die geringste Ahnung hast und nur ein "Ziel", eine widersinnige Theorie zu stützen, verfolgst.
Selbstverständlich wird oben am Berg mit einer Referenz gemessen die dem entspricht welche unten, eigentlich auf Meereshöhe, festgelegt wurde.
Es ist das was auch unter "Weltzeit" läuft.
Wenns ganz genau sein muss dann wird diese Referenz oben am Berg entweder durch eine Leitung bereitgestellt (macht wohl in der Praxis niemand) oder durch GPS geliefert (ist Stand der Technik).
In beiden Fällen ist das die offizielle "Uhrzeit", also die Referenz. Und in beiden Fällen wird oben Sender_b sendet mit 110 MHz gemessen. (was selbstverständlich auch herunten ankommt und mit Zähler_a gemesen wird).
Manche Relativisten meinen mit viel Rhetorikhaufen da was reissen zu können, manche meinen halt sie brauchen nur behaupten und schon ist ihre geliebte Theorie "gerettet".
Ist nicht. Eine widersinnige Theorie kann nicht gerettet werden, sie gehört weg >Tonne.
BeitragVerfasst: Fr 7. Jun 2019, 12:25
Dadurch das man den Gang einer Uhr beobachtet und diese dann zwei cm höher stellt.
Und wie stellst du dann fest das sie dann schneller geht?
Du weisst wohl auch nicht was "GPS-Referenz" bedeutet.
Was bedeutet sie denn?
BeitragVerfasst: Fr 7. Jun 2019, 12:30
Wie stellst du fest dass du blöd bist? Kannst du nicht weil du blöd bist.
Eine Uhr geht schneller wenn sie mehr Sekunden in der gleichen Zeit zählt, duDepp! :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: Fr 7. Jun 2019, 12:31
Ok, du misst also oben an der Uhr mit einer Referenz die dort gar nicht gültig ist. Kein Wunder das du nur Murks heraus bekommst, der Frequenzmesser muss also manipuliert werden damit er das anzeigt was du erwartest.
Was passiert aber wenn du ihn nicht manipulierst und dann mit dem Gerät oben auf dem Berg direkt neben dem Sender die Frequenz misst? Klar, dann bleibts bei 100 MHz, weil ja Sender und Messgerät den gleichen "Ortsumständen" ausgesetzt sind.
BeitragVerfasst: Fr 7. Jun 2019, 12:32
Mehr Sekunden als wer oder was? Wie stellst du fest ob die Uhr mehr Sekunden zählt?
BeitragVerfasst: Fr 7. Jun 2019, 12:33
Das ist die Frage! :lol: :lol: :lol:
Hallo McIdiot, hast du schon zwei Uhren verglichen? :lol: :lol: :lol:
Wie macht das GPS? :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: Fr 7. Jun 2019, 12:41
Durch Vergleich mit der die nicht angehoben wurde.
Referenz heisst soviel wie. "ich beziehe mich darauf".
Aussagen wie grösser, kleiner, gleich, ungleich sind ohne Referenz nicht erstellbar.
"Unsere Senderei"
Es wird eine Referenz, die der GPS-Systemzeit, also der sog. "Weltzeit" entspricht, geliefert.
Diese wird dann anstelle der eingebauten Referenz im Zähler_b verwendet.
Darum habe ich ihm einen Schalter und einen Eingang spendiert.
Manuel ist deswegen im Kittchen weil er eben eine falsche Referenz benutzt hat, hätte er die richtige benutzt, die die er selber hinaufgeschleppt hat (das Kabel) benutzt dann hätte er oben gesehen das sein Sender mit 110 MHz funkt und er würde noch unter uns weilen.
BeitragVerfasst: Fr 7. Jun 2019, 12:43
Wer sagt das?
