Ohnmacht der RTler
Re: Ohnmacht der RTler
Beitragvon bumbumpeng » Fr 18. Jul 2025, 15:21
Es ist noch ein wenig anders.
2.: 5/2 He ergibt 4/2 He + 1 n ,, --- 1 n ergibt 1 p + Energie. 1p = H. Das ist Spaltung, die Energie freisetzt.
@Rudi, Wenn dem so wäre, wie du schreibst, wohin verschwindet dann der von dir angenommene Energieüberschuss?
Zum Anderen ist es gerade mal eine Hand voll Atome.
Weißt du, was passieren würde, wenn man eine größere Menge nimmt? Dann macht es Rumms wie in der H-Bombe, weil es sich nicht steuern lässt, vorausgesetzt, man pumpt die 150 Mio. Grad C ständig rein.
Und wie willst du eine Fusion steuern??? Es geht nicht.
Beitragvon Skeptiker » Fr 18. Jul 2025, 16:43
bumbumpeng hat geschrieben:Wenn dem so wäre, wie du schreibst, wohin verschwindet dann der von dir angenommene Energieüberschuss?
Er verschwindet nicht – er zeigt sich als kinetische Energie der Reaktionsprodukte.
Diese 17.6 MeV stammen aus dem Massendefekt, also der Differenz der Ruhemasse vor und nach der Reaktion. Diese Energie geht nicht verloren, sondern sie teilt sich hauptsächlich so auf:
Neutron bekommt ~14.1 MeV kinetisch
Helium-4 bekommt ~3.5 MeV kinetisch
Der „Überschuss“ ist die Bewegungsenergie dieser Teilchen – und genau diese Energie nutzen wir später (z. B. um in Wänden Wärme zu erzeugen).
Skeptiker
Beitragvon Rudi Knoth » Fr 18. Jul 2025, 16:44
@bumbumpeng » Fr 18. Jul 2025, 16:21
Das waren Beschleunigerexperimente, mit denen das Prinzip aus kernphysikalischer Sicht zeigen wollte.
Es gibt da keine Kettenreaktion. Bei den Reaktoren mit magnetischen Einschluss dehnt sich das Plasma soweit aus, daß die Temperatur oder die Dichte geringer wird.
Beitragvon bumbumpeng » Fr 18. Jul 2025, 22:13
@Rudi,, Da es keine Kettenreaktion gibt, geht alles Material mit einem Schlag in die Luft.
Eine Steuerung ist nicht möglich.
Aber Rudi, weißt du, wie schnell das alles geht? Das geht blitzschnell. Nix mit Temperatur oder Dichte.
Dasselbe wäre auf der Sonne, wenn dem so wäre, dass die Sonne mittels Fusion Energie frei setzt. Die Sonne würde in die Luft fliegen.
Da die Sonne aber mittels Spaltung Energie frei setzt, wird die Spaltung mittels Druck geregelt.
DRUCK KONSERVIERT DIE HOCHPROTONIGEN ELEMENTE. Es kann immer nur das Aufspalten und Energie abgeben, was ganz außen ist. Und die darunter liegenden Schichten rücken ganz langsam nach.
Die Größe der Sonne, die flüssige Oberfläche sehen wir gar nicht. Ähnlich dem Jupiter.
Wir sehen nur die 1000-te km Gas/ Plasma.
Beim Jupiter sehen wir auch nur Gase, aber nicht den darunter verborgenen Gesteinsrumpf.
Beitragvon bumbumpeng » Fr 18. Jul 2025, 22:23
Skeptiker hat geschrieben:Der „Überschuss“ ist die Bewegungsenergie dieser Teilchen – und genau diese Energie nutzen wir später (z. B. um in Wänden Wärme zu erzeugen)
Nur leider gibt es bislang keinen ÜBERSCHUSS,, immer nur Minussss.
Du brauchst doch nur mal den angeblichen Überschuss zu zeigen. Total easy ist das. Mach mal,, zeige. Willst du nicht oder kannst du nicht?
Mit reden und irgendwelche Zahlen malen, also fantasieren, wird keine Überschuss erzeugt.
Es gab bisher immer nur DEFIZIT. Auch beim Laser! Es geht um die Gesamtbilanz und nicht nur die vom Laser.
Beitragvon Skeptiker » Sa 19. Jul 2025, 10:37
bumbumpeng hat geschrieben:Du brauchst doch nur mal den angeblichen Überschuss zu zeigen. Total easy ist das. Mach mal,, zeige. Willst du nicht oder kannst du nicht?
Die Reaktionsgleichung steht doch da. Da stehen 17,6MeV. Das ist die Energie die bei der Reaktion freigesetzt wird.
Skeptiker
Beitragvon bumbumpeng » Sa 19. Jul 2025, 19:55
Die Zahlen interessieren nicht.
Warst du dabei? Hast du das persönlich gemessen?
Es interessiert das, was eingespeist wird ins Netz !!!
Null, Null und nochmals Null,, macht zusammen Null. -- Und das bleibt auch so bis in alle Ewigkeit.
Die Atommeiler funktionieren wunderbar. Die liefern. -- Woran das nur liegen mag?
Ich sags dir. An den Scharlatanen, die keine Ahnung von Kernphysik haben und glauben, dass aus Nichts etwas auszuholen ginge. Geht nur leider nicht.
Was geht, sind p.a. 250 Mio. € sinnlos aus dem Fenster schmeißen.
Beitragvon Frau Holle » Sa 19. Jul 2025, 20:20
bumbumpeng hat geschrieben:Die Atommeiler funktionieren wunderbar. Die liefern. -- Woran das nur liegen mag?
Ist doch klar. Einen klobigen Uran-Kern zertrümmern ist Pipifax. Aber einen schönen Heliumkern zusammenschrauben muss man erst mal hin bekommen. Da ist Präzision gefragt. Nicht so einfach, aber geht. :lol:
Beitragvon bumbumpeng » Sa 19. Jul 2025, 21:27
Na klar geht das.
Ganz easy.
Wenn du Energie rein steckst. Z.B. 150 Mio. Grad C .
NUR ,, es kommt nix an Energie raus dabei.
Beim Spalten von Uran schon.
Beitragvon Rudi Knoth » So 20. Jul 2025, 07:08
Der Unterschied liegt einfach in der eingesetzten Energie. Im Falle der Spaltung von U235 reichen thermische Neutronen, deren kinetische Energie gering ist. Im Falle der Fusion muß die elektrostatische Abstossung der Atomkerne überwunden werden. Daher die hohen Temperaturen.
