Sag mir wie sie zu dem notwendigen Nullbezug gekommen sind, wie sie festgestellt haben wo der Strich bei Null v zu liegen hat, wenn sich die Erde nicht drehen würde.
Das habe ich schon 3 mal gesagt. Mit dem kleinen Rechteck erhält man eine vernachlässigbare Verschiebung und das ist der gesuchte Nullpunkt. Der Rechteck wird dann erweitert und die Striche springen in die neue Position. Daraus kann v relativ zum Äther ermittelt werden.
Kann es nicht, denn der kleine Weg, das kleine Rechteck, liefert nur eine
zufällige Markierung.
Die Markierung die der grosse Weg, also das grosse Rechteck liefert ist auch nur
zufällig.
Wenn du einen "richtigen" Strichabstand haben willst dann musst du entweder das kleine Rechteck oder das grosse Rechteck erst abgleichen, in der Länge variieren.
Denn von zwei zufälligen Strichstellungen ist keine gültige Differenz abzulesen.
Es geht nur wenn erst abgeglichen wird.
Nur wenn die Erde angehalten wird können die beiden Striche, die des grossen und kleinen Kreises, aufeinander zu null gestellt werden.
Erst dann würde sich, nein könnte sich vielleicht, eine Strichverstellung des grossen Rechteckstriches ereignen wenn die Erde v hat.
Mit einem MMI, und bei M+G handelt es sich halt mal um MMI's, ist eine Rotation sowieso nicht messbar.
Es wäre nur der "Ätherwind" erkennbar.
Sonnst nichts.
Man kann aus einem MMI keine umhüllte Fläche zaubern wenn man nur zwei Arme hat die nach MMI-Art zusammengesetzt sind.
Denn dann gibts keinen Kreis, keine umschlossene Fläche, sondern nur Hin-Rückweg.
Es geht nicht anders, sie hatten keine Nullreferenz, sie hatten auch das falsche Gerät, können somit nichts gemessen haben.
