Aktuelle Zeit: So 1. Nov 2026, 07:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 120 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: welcome to the internet
BeitragVerfasst: Di 16. Aug 2022, 12:31
Die LG ändert sich nicht, so lange sich die Trägheit der e.-m. Felder nicht ändert.
Auch das ist nicht schlüssig, man kann ja hier auf der Erde unterschiedlichste eletromagnetische Felder erzeugen, dennoch ändert sich die Lichtgeschwindigkeit nicht.
BeitragVerfasst: Di 16. Aug 2022, 13:01
Wenn sich etwas bewegt, dann wird am Übergabepunkt die Frequenz geändert. Dann werden die 600 nm am Übergabepunkt zu z.B. 560 nm !!!!!! D.h. mit 560 nm mit LG übertragen.
Es ist so, dass du das einfach nicht auf die Reihe bekommst.
Eine Änderung der Wellenlänge hat keinen Einfluss auf das Signal/die Signalfrequenz.
Dessen Frequenz ist fest, wurde bei der Herstellung festgelegt, und kann durch nichts und niemanden im Nachhinein verändert werden.
Die LG ist nicht fix, sie ist immer von den Umständen am Ort der Übertragung abhängig.
Die Wellenlänge hängt von der Signalfrequenz und der Übertragungsgeschwindigkeit ab.
Die Wellenlänge verändert sich wenn die LG sich verändert, die Signalfrequenz nicht, sie ist ja seit seiner Erzeugung fix.
So ist es halt nunmal, ob du das kapieren willst oder nicht spielt dabei keine Rolle.
Schau halt ein Prisma oder einfach ein Glas mit Wasser gefüllt an.
Da wird die Signalgeschwindigkeit mehrmals geändert, die Frequenz ist dabei überall gleich.
Sie kommt so raus wie sie hineingegangen ist.
BeitragVerfasst: Di 16. Aug 2022, 15:19
Zeigt mal wieder das du nicht den leisesten Schimmer hast: Frequenz = c / Wellenlänge. Und da c konstant ist ändert sich bei Änderung der Wellenlänge auch die Frequenz.
BeitragVerfasst: Di 16. Aug 2022, 15:33
Wenn du die Formel, die du eingestellt hast, nicht deuten kannst, sie dich in die Irre führt, dann solltest du die richtige nehmen und versuchen sie zu verstehen.
Und zwar die bei der die LG mit in die Berechnung eingeht.
Die LG ist nämlich immer Ortsabhängig, und nicht, so wie es die Märchenweltanhänger behaupten, irgendwie konstant.
Und nochwas: zur Wellenlängenberechnung gehört auch für die Geschwindigkeit der "Welle" eine Strecke und eine Zeiteinheit.
Diese werden bei den RT-Anhängern sehr gerne unterschlagen und einfach irgendeine Geschwindigkeit postuliert.
Die Behauptung, die dass die Frequenz von der Wellenlänge abhängt, die können nur solche bringen die die einfachsten Umstände nicht verstehen.
Eine Änderung der Wellenlänge hat eine Änderung der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Signals als Grundlage.
Niemals ist davon die Frequenz betroffen, die ist nämlich fix.
Manche gehen her und versuchen das zu umschiffen indem sie unterschiedliche Zeiteinheiten verwenden.
Naja, typisch für Anhänger einer bestimmten Theorie.
BeitragVerfasst: Di 16. Aug 2022, 17:35
Kann ich ja, wenn du bei Licht die Wellenlänge änderst, ändert sivh automatisch die Frequenz. Denn die Lichtgeschwindigkeit ändert sich ja nicht. Die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit ist bestens experimentell bestätigt.
BeitragVerfasst: Di 16. Aug 2022, 17:36
Die Umstände sind ja klar, die Lichtgeschwindigkeit ist konstant.
BeitragVerfasst: Di 16. Aug 2022, 20:14
FALSCH !
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexik ... sche-welle
c = Wellenlänge mal Frequenz
Heißt: Wird die Wellenlänge geändert, ändert sich automatisch die Frequenz.
Steht der Zug, werden die 600 nm mit 600 nm übergeben.
Bewegt sich der Zug, dann werden z.B. nach vorn mit 560 nm und nach hinten mit 640 nm übergeben. WEIL ES EIN BEWEGTES SYSTEM IST.
Es findet 2 x Doppler statt.
Zuletzt geändert von bumbumpeng am Di 16. Aug 2022, 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 16. Aug 2022, 20:16
IN UNSEREN BREITEN IST DIE LG DEFINITIV FIX !!!!!
BeitragVerfasst: Di 16. Aug 2022, 20:19
Absolutester Schwachsinn !!!!!
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2022, 05:49
Wahrscheinlich sogar im gesamten Universum.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 78 Gäste
