Was hat Einstein zur Energiegewinnung mittels Fusion gesagt?
Re: Was hat Einstein zur Energiegewinnung mittels Fusion gesagt?
Beitragvon sanchez » Fr 23. Jun 2023, 12:03
bumbumpeng hat geschrieben:Was ist an der Fusion kompliziert? Goar nix. 2/1 + 3/2 + Energie ergibt 5/2. Das verstehen sogar welche, die gerade mal die Zahlen kennengelernt haben, nur die Murdos und Trolle wollen es nicht verstehen.
Das Problem ist, dass die Masse von 2/1 ein Deuterium + 3/1 Tritium Masse mehr wiegt als ein 5/2 Helium,
Nennt sich Massendefekt. Ist nachgewiesen durch das Wiegen der Atome.
Die Massendifferenz m der Atome eingesetzt in E = m * c^2 ergibt eine Energiemenge, die bei der Fusion frei wird.
Zum Fusionieren braucht es Energie, bei der Spaltung wird Energie frei gegeben. Wo ist das Problem?
Bindungsenergie?
sanchez
Beitragvon bumbumpeng » Fr 23. Jun 2023, 12:41
sanchez hat geschrieben:
Bindungsenergie?
@sanchez,,
Das Problem ist, dass Atom- besser Kernkraftwerke super Energie abgeben. Darüber sollte man nachdenken.
Wieso funktionieren die KKWs ?
Du siehst doch selbst, dass die Versuche mit Fusion bisher nichts gebracht haben.
Da wird von angeblichen Durchbrüchen berichtet, was aber kolossale Ver-ar-schung ist.
Der Trugschluss ist der, dass man glaubt, die Sonne würde mittel Fusion Energie freisetzen.
Das ist eben der große Trugschluss.
Die Sonne kann nur das spalten, was Sgr A* vorher hochfusioniert hat.
Wasserstoff ist Zerfallsprodukt und entsteht bei fast allen Zerfällen.
Hast du das nachgewogen? Nein, das hast du vom Lügenfunk.
Natürlich spaltet dann das 5/2 He auf. Das hatte ich geschrieben. Dabei wird auch etwas Energie freigesetzt.
AAAAaaaber sanchez, um effektiv was abzugeben und wirtschaftlich zu sein, braucht man ca. das 8-fache der reingesteckten Energie.
Massendefekt??? Gibt es nicht. Es geht nichts an Masse verloren, lediglich an Gewicht.
E = m * c^2 ist eingesteinter Schwachsinn. Die Masse selbst kann niemals in Energie und die Energie niemals in Masse verwandelt werden. Energie ist Energie und Masse ist Masse.
Sgr A* macht symbolisch aus 235 mal H gleich 1 mal U 235. Dazu braucht man Energie.
sanchez, Sgr A* frisst und frisst und frisst die Sterne aus dem Halo, damit hat er Masse und Energie im Überfluss.
Damit kann er hoch fusionieren und neue, regenerierte Gesamtmassen mit richtig hochprotonigen Elementen auswerfen.
Die Sonne macht symbolisch aus 1 mal U 235 gleich 235 mal H und setzt die vorher eingesteckte Energie frei.
Siehste, so einfach funktioniert das richtig. Und es funktioniert seit ewigen Zeiten bis in alle Ewigkeit.
Beitragvon sanchez » Fr 23. Jun 2023, 13:58
bumbumpeng hat geschrieben:Du siehst doch selbst, dass die Versuche mit Fusion bisher nichts gebracht haben.
Beim jetzigen Experiment hatten 192 Laser eine nur wenige Millimeter große Brennstoffkammer, die winzige Mengen Wasserstoff enthielt,
auf mehr als drei Millionen Grad erhitzt und eine Fusionsreaktion herbeigeführt.
Quelle: https://www.zdf.de/nachrichten/panorama ... n-100.html
Versuch doch mal mit einem Streichholz ein großes Scheit Kaminholz anzuzünden.
Das geht nicht.
Allerdings, nimmst du dafür einen Flammenwerfer, brauchst du nur ein paar Sekunden, um den Holzscheit zum brennen zu bringen.
So verhält es sich auch bei Fusionsreaktoren. Um die zum Laufen zu bringen, brauchst du extrem heißes Plasma.
Du musst erstmal eine Menge Energie reinstecken, bevor da eine Fusion stattfindet.
bumbumpeng hat geschrieben:Hast du das nachgewogen? Nein, das hast du vom Lügenfunk.
Sicher hat man das nachgewogen. Ich glaube halt der Lügenpresse.
bumbumpeng hat geschrieben:E = m * c^2 ist eingesteinter Schwachsinn. Die Masse selbst kann niemals in Energie und die Energie niemals in Masse verwandelt werden. Energie ist Energie und Masse ist Masse.
Und Wasser kann niemals Luft sein? Nimm Wasser kälter als 0°, das ist ein Feststoff. Ehitze Wasser und es wird gasförmig. Aber es bleibt Wasser.
Energie oder Masse, das ist ein Aggregatzustand.
Mich würde mal interessieren, was du glaubst, was hält einen Atomkern mit mehreren Protonen zusammmen?
sanchez
Beitragvon bumbumpeng » Fr 23. Jun 2023, 16:33
Quelle: https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/durchbruch-kernfusion-100.html
Welcher Durchbruch soll das sein? Wo ist da ein Durchbruch. Das ist Massenver-ar-sche.
Beitragvon bumbumpeng » Fr 23. Jun 2023, 16:36
sanchez hat geschrieben:So verhält es sich auch bei Fusionsreaktoren. Um die zum Laufen zu bringen, brauchst du extrem heißes Plasma.
Guck amoal, bei der Spaltung braucht man nichts reinstecken, die geht von selbst los. Ist das nicht komisch?
Beitragvon bumbumpeng » Fr 23. Jun 2023, 16:40
sanchez hat geschrieben:Ich glaube halt der Lügenpresse.
Das ist ein nicht wieder gut zu machender Fehler. Trau von mir aus dem Teufel, der ist 10 mal ehrlicher.
Beitragvon bumbumpeng » Fr 23. Jun 2023, 16:56
sanchez hat geschrieben:Mich würde mal interessieren, was du glaubst, was hält einen Atomkern mit mehreren Protonen zusammmen
Da die Fusion in Sgr A* stattfindet, der wahnsinnig Druck und Hitze hat, vergleiche ich es z.B. mit einer starken Presse und einem starken Brenner.
Da gibt es sicher mehrere Vergleiche.
Punktschweißen. Schweißen allgemein. Hochofen.
So in etwa stelle ich es mir vor.
Man hat die Protonen nicht so vorliegen, wie hier auf der Erde. Davon muss man ausgehen.
Beitragvon McMurdo » Fr 23. Jun 2023, 18:54
bumbumpeng hat geschrieben: Trugschluss ist der, dass man glaubt, die Sonne würde mittel Fusion Energie freisetzen.
Das ist kein Trugschluss. Anders könnte sie gar nicht so lange leuchten.
Beitragvon bumbumpeng » Fr 23. Jun 2023, 20:48
Woher willst du das wissen? Wer hat dir das erzählt? die Knaller etwa?
Das ist ein absoluter Trugschluss.
Man Mc, Einstein hätte das wissen müssen, dass nur in den hoch- und höchstprotonigen richtig Energie steckt.
Der Druck und die spez. Dichte nehmen nach Innen immer mehr zu, damit auch die Kernladungszahl. Wenn schon im U 235 massenhaft Energie steckt, dann symbolisch gesehen im U 300, U 400, U 500 das zigfache.
Solche höchtprotonigen sind im Innern der Sonne. Die sorgen für genügend Energiereserve.
Im Innern der Erde sind auch richtig schwere Elemente, sicher auch Massen an Uran und Gold. Nur dorthin kommen wir nicht, in gewissen Fällen nicht mal zur Titanic.
Beitragvon sanchez » Fr 23. Jun 2023, 21:05
@bumbumpeng
Ich will wissen: Wie stellst du dir einen Atomkern vor?
Besteht der aus einer Anzahl von Protonen und auch Neutronen?
Wie groß ist der Atomkern?
Welche Kräfte wirken im Atomkern?
sanchez
