Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 11:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: wie ich den Urknall sehe...
BeitragVerfasst: Sa 17. Okt 2009, 16:36
Hallo Sebastian,
Was wäre eigentlich, wenn wir den Topf erhitzen, kurz den Deckel öffnen und damit die heiße Luft rauslassen und ihn dann wieder fest verschließen.
Würde dieses funktionieren? Damit meine ich, dass dann der Topf dauerhaft mit dem heißen oder sogar kochenden Wasser geschlossen bleibt.
Schau dir das Diagramm von Highway an! Das ist nur das i;S Diagramm für Anfänger, aber absolut korrekt dargestellt! Die komplette Wasserdampftafel ist weit grösser. Es ist völlig unwichtig wieviel Wasser in deinem Topf ist! Wenn genügend Wärme zugeführt wird, befindert sich in den Topf gar kein Waser mehr, sondern nur noch Dampf! Selbst dann kann der Dampf noch überhitzt werden, so das er vom Nassdampfgebiet ins Sattdampfgebiet und danach ins Heissdampfgebiet entsprechend der Temperatur geht! Im Heissdampfgebiet steigt damit zwar nicht mehr der Druck aber die Temperatur steigt weiter!! Und irgendwann erreicht man die sogenannte kritische Dampftemperatur, bei der sich die Wasserstoffatome von den Sauerstoffatomnen trennen. Die chemische Verbindung Wasser (H2O) zerfällt in ihre Bestandteile Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O) und das ist sogenanntes Knallgas! Ganz davon abgesehen das du mit Sicherheit keinen Topf hast, der den entsprechenden Druck überhaupt standhält, gibt es bei permanenter Temperatursteigerung immer einen gewaltigen Knall! Wenn du dann daneben stehst und dein Experiment beobachtest, kann es passieren dass auch kein Notarzt dir noch helfen kann. Dann bist du so tot wie es noch toter nicht mehr geht!!!
Frag mal die Fachleute in einem Kraftwerk in deiner Nähe nach überkritischen Dampferzeugern und wie die funktionieren!
Grüsse Icabaru
BeitragVerfasst: Sa 17. Okt 2009, 20:44
Hallo icabaru,
von einer permanten Temperatursteigerung gehe ich doch gar nicht aus. Die Temperatur soll kontant bleiben und das Wasser soll auch nur etwas brodeln.
Sebastian
BeitragVerfasst: Sa 17. Okt 2009, 21:14
Hallo highway,
die zugeführte Energie bewirkt natürlich, dass sich die Luft im Kochtopf ausdeht. Aus diesem Grund wollte ich auch den Deckel kurz anheben und ein bisschen Luft rauslassen.
Sebastian
BeitragVerfasst: Mi 21. Okt 2009, 15:14
Um mal wieder vom Topf weg zu kommen, ...
Wenn unsere Sonne 4,6 Mrd. Jahre alt ist, und 9 Mrd. Jahre alt wird/werden kann,
Das Universum aber "erst ca. 13.6 Mrd. Jahre alt ist,
dann wäre ja nur eine Generation Sonnen in der Lage gewesen, all die Materie in Form von Elementen zu produzieren.
Plus einer neuen, Sonne.
Und für mache Elemente brauch es ja noch einiges mehr als eine "einfache" Sonne.
Eigentlich würde das doch erst nach einer, ..z.B. Hypernova passieren.
Die ja jetzt auch nicht gerade täglich statt findet.
Zumal es ja eine, ..Vorgängersonne hätte geben müssen, ..oder, ..?
So gesehen erscheinen mir 13, 6 Mrd. Jahre recht kurz um alles Materielle zu, ..generieren, ....
Noch ein paar Fragen....
Wenn alles im, mit dem Raum, expandiert, .wieso gibt es dann Galaxienkollisionen ?
Wenn der Mond im Gravitationsfeld oder der "Raumkrümmung" der Erde gefangen ist, ...wieso entfernt er sich dann ?
Müsste er nicht näher kommen ?
Wenn nun auch der Mond an der Erde zieht, ..(Gezeiten, etc.) also beide quasi an einander ziehen, ...warum, wer oder was zieht dann den Mond von der Erde weg?
Grus ersma....
BeitragVerfasst: Mi 21. Okt 2009, 21:10
Weil es auch noch andere Bewegungen außer der postulierten Raumexpansion gibt, die sich überlagern.
Wie Fische die gegen den Strom schwimmen ?
oder quer dazu ?
Niemand zieht den Mond von der Erde weg, im Gegenteil, nur die Zentripetal bzw. Gravitationskraft zieht den Mond zum Erdmittelpunkt hin. Wenn sich der Mond der Erde annähert oder sich von ihr entfernt, dann war die Zentripetalkraft als Funktion der Kreisbahngeschwindigkeit zur Erde hin momentan größer/kleiner als die Gravitationskraft.
Also variiert die Zentripedalkraft / Gravitationskraft ?
Auch ist das ja kein momentan und mal so mal so Problem, ..er entfernt sich ja auf Dauer definitiv von der Erde.
Und, ist die Kreisbahngeschw. so sehr different ?
BeitragVerfasst: Do 22. Okt 2009, 11:35
Moin Bruno
wollen aber Newton widerlegen.
Will ich das ?
ich denke eher das Gegenteil wäre der Fall, ...
Lieber 10 mal Newton als einmal SRT !!!
So, aber nun zurück...
Nein, die Zentripetalkraft ist eine absolute Naturkonstante (sie ist nicht von der Masse, der Geschwindigkeit oder dem Radius abhängig),
Ok, soweit.
Wohl doch aber von der Rotationsgeschwindigkeit, oder ?
Je schneller also die Rotation, desto höher die Zentripedalkraft, die der dann immer gleichgroßen Zentrifugalkraft entgegen wirkt.
Was ich dabei allerdings nicht so recht verstehe, ..
Worin unterscheiden sich Zentripedal- und Gravitationskraft ?
ebenso die Gravitationskraft (sie ist auch nicht von der Masse und dem Abstand abhängig).
Da würde ich allerdings widersprechen wollen.
Ich denke die gravitative Kraft erhöt sich sehrwohl potenziell mit der Masse und auch der Abstand hat Einfluß auf diese Kraft.
Ich hoffe wir reden nicht aneinander vorbei, ..
Gruß derweil
BeitragVerfasst: Sa 24. Okt 2009, 01:59
Mordred hat geschrieben:
Moin Bruno
Ok, soweit.
Gruß derweil
So rotbläulich geschrieben
Finde ich da nicht so durch,
müßte "Bruno" nicht sagen:"...ebenso die GravitationsKonstante (sie ist auch nicht von der Masse und dem Abstand abhängig)."
statt zu sagen: "...ebenso die Gravitationskraft (sie ist auch nicht von der Masse und dem Abstand abhängig)."
und damit irgendwie ein MISCH-MASCH von Verwexlung von Kraft und ausgewuchteten Regelmäßigkeiten die als Konstanten verschrien sind, wie "Die" (!) allgemeine GravitationsKONSTANTE
und zu [quote]Es ist (nicht erst seit Einstein) immer wieder dasselbe, unzählige Esoteriker haben keine Ahnung von den Grundlagen der klassischen Mechanik, wollen aber Newton widerlegen.[quote]
a lá scanned by Ramtha (angepastet durch @;Scharfes S durch ss,Umlaute ae,ue,oe,AE,OE,UE, und mutatinen)
ramtha2@gmx.de
RAMTHA DAS MANIFESTIEREN Ein Handbuch fuer Meister
DAS MANIFESTIEREN Ein Handbuch fuer Meister Titel der amerikanischen Originalausgabe: MANIFESTING, A MASTRS MANUAL Copyright @) 1988 by Khit Harding Aus dem Amerikanischen uebersetzt von Valerie Plaschka. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln vervielfaeltigt oder uebertragen werden, mit Ausnahme von kurzen Zitaten, die bei Rezensuren in Zeitungen oder Zeitschriften verwendet werden. Dieses Werk basiert zum Teil auf Ramtha Dialoguese, einer Serie von Tonbandaufzeichnungen, die mit Bevollmaechtigung und Genehmigung von JZ Knight erstellt wurde. Ramtha Dialogues und Ramtha sind ein beim U.S. Patent Trademark Office eingetragenes Handelszeichen. 1. Auflage 1994 ISBN: 3-89539-059-3 ue der deutschen Ausgabe 1994 beim IN DER TAT VERLAG, 86971 Peiting Alle Rechte vorbehalten unter International Copyright Conventions. Herausgegeben von Adams Publishing Company. Titelbild Brigitte An Dor Alan Silberhorn Umschlaggestaltung Agentur Ayla and Pan American Fuer Informationen in Bezug auf Veranstaltungen mit Ramtha wenden Sie sich bitte an: Ramtha Dialogues, P.0. Box 1210, Yelm, WA 98597, USA.
Ich danke Dir Vater in mir. Ich danke Dir J.Z. Knight. Ich liebe Dich dafuer, dass Du die Tuer zum Licht geoeffnet hast. Ich danke Euch Bruce und Sasha. Ich liebe Euch um Eurer Selbst willen. Ich danke meinen lieben Freunden fuer ihre bedingungslose Liebe und Unterstuetzung. Besonders danke ich Leslie Tomlin, Mareia Keizer Batey, Claude Golden und Ernest Kanzler. Ich danke Euch Mama und Papa fuer Eure staendige Ermutigung, und danke Dir Deborah fuer Deine Liebe zu dem, was ich gemacht habe. Danke an alle, die "Ja" zum Leben gesagt haben. Danke an alle, die "Das Eigene Werden, Ein Handbuch fuer Meister" gekauft haben. Durch Euch wurde "Das Manifestieren, Ein Handbuch fuer Meister" ermoeglicht. Der Text dieses Buches basiert auf den Lehren von Ramtha dem Erleuchteten, gechannelt von J.Z. Knight waehrend des Intensivseminars "Die Macht des Manifestierens" im November 1986. Dieses Buch soll Freude und Information zum Thema 'Manifestieren' vermitteln. Der Autor, Herausgeber und J.Z. Knight werden weder Haftung noch Verantwortung gegenueber Personen uebernehmen, was Verlust oder Schaden betreffen, die direkt oder indirekt durch die Information in diesem Buch verursacht oder angeblich verursacht werden. Dies ist der zweite Band der Serie "Das Eigene Werden". Der erste Band traegt den Titel "Das Eigene Werden, Ein Handbuch fuer Meister". Wozu dient dieses Buch? Es soll nicht nur das Verstaendnis ueber das Manifestieren hervorbringen, sondern es soll auch das hervorbringen, was sich das DU nennt, damit du weisst, wer du bist, damit du dir einen Begriff dessen machen kannst, was du in deinem Inneren bist und ganz klar verstehst, wo du in deinem Prozess des Erwachens, stehst und wo du in deinem Traum stehst. Hinweis: Anmerkungen der UEbersetzerin sind mit eckigen Klammern < ... > gekennzeichnet.
Dieses Buch ist dir gewidmet. "Nimm Gott in dir wahr"
Vorwort der deutschen Ausgabe
Als Verleger der deutschen Ausgabe freue ich mich, die kleine Reihe "Ein Handbuch fuer Meister" verlegen zu koennen, welche deutlich macht: "Du bist einzigartig, Du bist nicht un-nur klein und haesslich". Der Mensch ist urspruenglich goettlicher Natur, er ist Spiegelbild und Gleichnis, von dem, den wir Gott nennen. Wir sind aufgerufen, uns unseres Ursprungs bewusst zu werden und den goettlichen Funken in uns zum Leuchten zu bringen. Geboren, um frei zu sein, ist der Mensch in die Verantwortung gestellt, dieser Freiheit gerecht zu werden. Nicht nur frei von etwas, sondern auch frei fuer etwas. Diese Freiheit zur Entfaltung zu bringen, ist unsere Aufgabe - in diesem Sinne gilt es zu wachsen und zu werden. Die Christen in der ganzen Welt glauben, dass in Christus dieser Gott Mensch geworden ist. Im Sinne seiner einzigartigen Offenbarung, verlegen wir diese Reihe; in diesem Sinne moechten diese Buecher verstanden sein. Moegen die Zeilen dieses Buches bei den geneigten Leser Innen ein offenes Herz und einen wachen Verstand vorfinden. Wir koennen uns die Situation zwar kaum vorstellen, trotzdem sehen wir uns veranlasst, als Verleger der deutschen Ausgabe der Ramtha Werke, gleich den amerikanischen Verlagen, folgenden Zusatz zu erklaeren: Der deutsche Verlag "IN DER TAT" wird weder Haftung noch Verantwortung gegenueber Personen oder Wesen uebernehmen, hinsichtlich Verlust oder Schaden, der direkt oder indirekt durch die Informationen in diesem Buch verursacht oder angeblich verursacht werden und wurden. Sie moechten in einen Erfahrungsaustausch mit anderen Menschen treten, die auch die Buecher Ramthas gelesen haben? Sie haben Interesse nach den Lehren Ramthas zu leben? Sie haben/wollen weitere Informationen zu Themen wie z.B. "Freie Energien", "Weitregierung" etc. in diesem Fall schreiben Sie uns: In der Tat Verlag 86971 Peiting
Vorn Herrn-und-Gott meines Seins aus Auf den Vater in mir, Auf das, was ICH BIN, Erlange zu dieser Stunde Wissen, In der Tat, Weisheit. So sei es. Auf das Leben Fuer immer und immer und immer.
MANIFESTIEREN ZU LERNEN IST DEIN GOETTLICHES ERBE. Es ist das Juwel, welches das Leben zur Wirklichkeit macht. Es ist wichtig fuer dich zu wissen, dass du den Prozess des Manifestierens schon begonnen hast, allein dadurch, dass du stehst, wo du jetzt stehst. Das ist die Basis, von der aus du mehr lernst. Du bist es wert.
Was dich einzigartig und grandios und schoen macht, ist die Tatsache, dass du goettlich bist, im groessten Sinne des Wortes. Goettlich. Du bist wertvoll. Du siehst die Welt als begrenzt, weil du dich selbst als begrenzt siehst. Was spiegelt dir zurueck, dass du Gott bist? Sehr wenig. Du bist hypnotisiert, du bist in einer Trance, du bist von deinem "Ohnesein" ueberzeugt, denn alle anderen sind "ohne". Wenn der Spiegel nicht die Kraft reflektiert, die von lebendigen, tanzenden Augen ausgeht, wenn er dir nicht dein Licht zeigt, wenn dein Gehirnvorderlappen dir nicht deutlich genug zeigt, wie maechtig deine Gedankenfuehrung ist, dann kannst du nichts anderes, als von der Annahme ausgehen, dass deine Identitaet das ist, was du im Spiegel siehst, dass sie das ist, was du in jedem anderen um dich herum siehst. Und nach einer Weile wird das Abbild, das du bist, zum Image der Begrenzung: du weisst, dass du nicht goettlich bist, du bist nicht grossartig, denn das ist das, was du von dir selbst beim Anblick anderer wahrnimmst.
Deine Identitaet wird <von dir> lediglich durch Interaktionen mit anderen Menschen erfasst, deren Identitaet durch dich wahrgenommen wird. Du neigst dazu, dich zu beklagen, denn in dem Moment, in dem du etwas in deinem Leben erreicht hast, gehst du zurueck und zaehlst all das Elend auf, das erforderlich war, um dahinzugelangen, statt darueber zu lachen! Das kommt daher, dass du das ICH BIN nicht kennst. Es kommt daher, dass du nicht erkennst, wie maechtig du bist. Du gehst einen Schritt vorwaerts und tanzt zwei Schritte zurueck! Du hast nicht gelernt, dich an deinen Vorwaertssehritt zu halten und in dem unvergleichlich wertvollen Augenblick, den du kreiert hast, zu schwelgen. Was du hoerst oder liest oder siehst oder erlebst, wird seine Wirkung zeigen, wenn du den Vorwaertsschritt machst und in dem, was du erreicht hast, schwelgst, ohne zurueckzublicken. Lerne, diese Macht innerlich zu umarmen. <engl. "embrace", bedeutet, "etwas gefuehlsmaessig annehmen und fuer sich akzeptieren".> Sieh DICH. Du bist SCHOEN. Sieh dein Licht um dich tanzen. Wegen dir gibt es grosse Hoffnung fuer alle Spiegel. Es braucht nur einen einzigen, der in den Zauberspiegel schaut und eine grosse und tiefe und einzigartige Wahrheit sieht, damit die restlichen Spiegel beginnen aufzuwachen. Ein Teil des hypnotischen Einflusses, dem ihr seit AEonen, Leben fuer Leben fuer Leben begegnet, liegt in der Beeinflussung durch politische Redekunst und religioeses Dogma. Sie haben euch von Gott dem Vater, der Grandiosen INTELLIGENZ, dem Grossen URGRUND, dem PRINZIP DES LEBENS getrennt. Auf Grund der Getrenntheit habt ihr Kriege gefuehrt, Krankheiten geschaffen, unsichtbare Mauern und Grenzen aufgebaut, und es herrscht ein wildwucherndes Ausmass an Misstrauen in eurer Welt, weil ihr nicht im harmonischen Fliessen der Hoechsten Intelligenz seid. Wenn ihr euch weigert, ins innere Wissen hineinzugehen, dann macht ihr damit den Schritt hinaus aus jenem Fliessen und kreiert Reibung. Ein Teil des Spiegelbildes widersetzt sich deiner Goettlichkeit. Du kannst es dir nicht <als Weisheit> zu eigen machen, dass du Gott bist, weil es gegen das geht, was passend, korrekt und gesellschaftlich ist. Nach so vielen Lebzeiten der Entfernung benoetigt es eine enorme Anstrengung, um zu ihr zurueckzugelangen.
NIMM GOTT IN DIR WAHR Eine der groessten Lehren von allen, von allen Worten, die je in das hervorgebracht worden sind, was man als hoechst alltaegliche Sprache bezeichnet, ist
NIMM GOTT IN DIR WAHR. Wenn du das weisst und innerlich umarmst, dann ist das alles, was du je brauchen wirst. Dieses Wissen ist die Hauptsache. Wie viele Koerper hast du getragen? Viele. AEhnlich deinem Kleiderschrank mit all deinen Kleidern und deinem Zierat. Das kommt jeweils einem anderen Koerper gleich. Was konstant geblieben ist, ist die innere Einstellung, das Persoenlichkeitsselbst. Und nur wenn du auf dieser Ebene gelebt hast, als Sohn Gottes in Fleisch und Blut manifestiert - als Gottmensch in dieser groessten Dimension Gottes - nur wenn du das durchlebt hast, kannst du ein Christus werden. Gottmensch. Der Mensch, der die Ganzheit seiner Goettlichkeit verwirklicht, der erkennt, dass er ein Spiegel Gottes ist. Nur so. Ein Spiegel sagt dir, anhand eines Sortiments von Boten <im Sinne von: Lernerfahrungen durch Menschen, Visionen, Traeume, etc.>, dass sich Prophezeiung entgegen vielerlei Opposition manifestiert. Der Spiegel sagt dir, dass du Gott bist, dass das gesamte Leben der Kosmos des Atoms ist, dass das gewaltige Aufleuchten der Sonne Wissen ins Leben ruft und dass es ein und dasselbe mit allem ist, was das ALLES ist. Du bist das groesste Mysterium. Die Entdeckung von dem, was du hinter diesen Augen bist, was du bist und was deine Bedeutung und dein Sinn ist - das ist das Mysterium. Zu dieser Stunde lebst du in einem anderen Koerper, in einer anderen Zeit, ...spekulativ, das ist es durchaus, und ein Abenteuer ist es, ein Geschenk ist es, nur dass du in diesem Abenteuer und bei diesem Geschenk eben nicht weisst, dass du Gott bist. DIE ZAUBEREI VON MANIFESTATION IST EINFACHHEIT. Sie ist tiefgreifend einfach. Das naemlich, was du zu sein denkst, vollbringt die Manifestation. Gott ist kein verbitterter Gott, der seiner Schoepfung die Beurteilung von gut und schlecht auferlegt. Seine Schoepfung heisst LEBEN, NATUR; und sie fliesst in die Ewigkeit hinein und vervollkommnet fortwaehrend mit .jedem Abenteuer ihre Schoenheit. Seine Schoepfung ist noch nie beurteilt worden. Sie ist zugelassen worden. DU BIST GOTT. Wie lange du auch brauchst, bis du es hoerst, wenn es auch zehntausender Wiederholungen bedarf, hoere zu, denn es gibt nichts groesseres, als den hervorgekommenen Christus. Es gibt nichts wundervolleres, als eine Welt, die in Harmonie statt in Streit wahrgenommen wird. DU BIST GOTT'. Gott, das Hoechste Leben, ist ohne Urteil und ohne positiv-negativ. Gott ist tiefstes Wissen. Gott wird Ewigkeit genannt und regiert alle Koenigreiche mittels der Manifestation von Gedanke zu Materie. Die Macht zur Manifestation. Sie ist unvergleichlich einfach, doch ohne sie existiert Leben nicht, denn das Wunder des Lebens liegt in dem Entschluss zur Manifestation. Kontrolle ueber sein Schicksal zu haben ist ungeheuerlich, und doch ist dies die Macht, die die Manifestation lenkt.
Man erkennt dich an deinem Licht, und an deiner Energie, die jene Schwingung ist, die von deiner Masse ausgeht. Und die Schwingung, die die Masse zusammenhaelt, ist der grosse Geist deines Seins, der grosse Gott deines Seins, der Herr deines Seins. Der Herr deines Seins ist die Vielfaeltigkeit von Goettlichkeit. Der Gott deines Seins ist dein Aurafeld oder dein Geist. Diese Wesenheit ist sehr sichtbar. Dies ist der Schluessel, der die Tuere oeffnet: EINZIG DURCH WISSEN WIRST DU FREI GENUG SEIN, UM DIE WAHRHEIT ZU UMARMEN. Und in dieser Freiheit wirst du faehig sein, dieses hoechst goettliche Erbe zu umarmen, das in dir verborgen geblieben ist. Doch wissen wirst du erst dann, wenn du ueber das Hindernis des Nichtwissens hinwegkommst. Erst wenn du das Wissen besitzt, erst in dem Moment, da du dir erlaubst, alle Moeglichkeiten zu umarmen, wirst du die Macht zu direkter Manifestation besitzen. Du wirst sie auf keine andere Art und Weise erlangen. Wenn du das tust, wirst du den inneren Gott beruehren, und das, was du zu wissen zu erlangen wuenschst, wird in einer vereinigten Essenz hervorkommen, die elektrisch und machtvoll ist, und - so sei es - du wirst gelernt haben, deinen ersten Wunsch zu manifestieren, und zwar fokussiert <bewusst gerichtete Konzentration>. Dies ist die Strategie: lasse die Goettlichkeit dessen, was du bist, in all die verschiedensten Moeglichkeiten erbluehen. Als die gesamte Schoepfung dieses geliebten Planeten, der Smaragd des Universums, in Gang gesetzt wurde, als Gott in die Schoepfungen der Pflanzen, Fische und Tiere hauchte, war es nicht so, dass sie einzeln und Blatt fuer Blatt erschaffen wurden. Der Atem des Lebens war eine in die Zellmasse manifestierte Idealform, die in waessrige Substanz wie in einen Schoss hineingeboren wurde. Wenn es heisst, dass die Goetter Leben in den lebenden Planeten hauchten, manifestierte dieser Gott, der Gedanke war, in die Schoepferkraft des Lichts hinein, ohne ihn als gut oder schlecht zu beurteilen, und umarmte ihn durch die Seele. Dann formte dieser Gott die Vision <Erscheinungsbild> des Gedankens, und indem die Seele die Schwingungsfrequenz des Gedankens, die zu jener Form gehoerte, umarmte, speicherte sie das Gefuehl, und die Vision nahm im Sitz des Geistes, der Phantasie, Form an. Mittels des inneren UMARMENS geschieht es, dass der Gedanke durch Emotion <in seiner Frequenz> zu Materie herabgesetzt werden kann. Der Atem des Lebens, der in die Zelle gehaucht wurde, war das Ideal des Ganzen. Die Zelle traegt das Muster des Ganzen. Das war der Atem des Lebens. Jede Zelle traegt in sich die Macht von Manifestation infolge des umarmten Gedankens jenes Gottes, der ihn aufnahm. Lerne, einen Gedanken zu umarmen. Alles auf Erden kommt vom Gedanken, der jeweils von einer Intelligenz umarmt wurde und aus der Masse ,jener Intelligenz heraus in eine Frequenz, genannt dreidimensional, hineingeboren wurde. Dies ist die langsame Evolution verwirklichten Gedankens.
Als all die Gedanken, die von den Goettern erschaffen wurden, in die einzelne Zelle gesetzt wurden, die den erstarrten <frozen> Gedanken des "Umarmens" als ein Wachstumsmuster in sich trug - als dies ganz und gar getan war, hatten die Goetter das Verlangen, selbst zur Materie zu gehoeren. Wie konnte letztendlich ein Licht den tiefen Duft einer Rose umarmen und riechen? Wie konnte ein Licht die Samtheit in seinen Haenden halten? Es konnte es nicht. Es war auf einer anderen Frequenz: die Goetter waren Goetter aus Licht. Der Mensch wurde als ein Experiment durch die gleiche "Atem des Lebens" -Erfahrung geschaffen wie auch die Rose, nur dass er das Instrument, das Transportmittel fuer eine grosse Intelligenz sein wuerde, die nun ihre Schoepfung, die Rose, in der Hand wuerde halten koennen und deren wundersamen Duft wuerde riechen koennen. Die Rose hat sich fortentwickelt, um die Vervollstaendigung des Traumes der Goetter zu werden. Am Anfang gab es nicht "die Rose", sondern die umarmte Manifestation der Rose. Der Atem des Lebens der Goetter hat sich durch das Leben weiterentwickelt, um die Kristallisierung der ersten Zelle zu werden. Der Mensch wurde auf die gleiche Weise empfangen. Er ist SEINE Zelle. Der Atem des Lebens, der in ihn gehaucht wurde, entwickelte sich ueber AEonen hinweg, um das zu werden, was er heute ist. Und nur durch Leben konnte sich Mensch der Gott entwickeln, gleich seiner Rose. Ihr habt euch zu einem Koenigreich entwickelt, das ihr geschaffen habt. Ihr habt das Abenteuer gelebt, um die Rose zu sehen.
Was geschah mit den urspruenglichen Manifestierern von Schicksal, den Lichtgoettern, die die Rose und die Fische des Meeres erschufen, die das OEkosystem ins Gleichgewicht setzten? Was geschah mit euch? Ihr seid in einem Traum gefangen, den ihr fuer Wirklichkeit haltet. Ihr seid in Schlaf gesunken und aufzuwachen ist ein Kampf bergauf. Ruft euch den Rang eurer urspruenglichen Schoepferkraft zurueck: IHR, die vergessenen Goetter. IHR seid dieser Geist. Du warst einst ein grosser Gott. Das Licht um dich herum ist das verbliebene Partikel deines Ursprungs. Die Masse, in der du bist, ist das Transportmittel, durch das dir das Abenteuer des Lebens gestattet ist, welches du vor AEonen in Gang gesetzt hast. DU BIST DIE URSPRUENGLICHE MANIFESTATION DEINER EIGENEN MACHT.
DU BIST HIERHER GEKOMMEN, UM ZU LERNEN, WIE MAN MANIFESTIERT.
Du wirst diese Macht niemals kennen und besitzen, bis du weisst, WER du bist, bis du WEIssT, dass du es WERT BIST. Du hast deine Goettlichkeit in den Hintergrund gedraengt. Du hast deine Macht abgegeben. Du hast Goetter, Gurus, Koenige, Regierungen, Krieger, Eroberer und deinen Nachbarn von nebenan angebetet. Du hast es fuer dich selbst zugelassen dahingehend eingeschuechtert zu werden, dass du glaubst, ein Nichts zu sein. Du bist in Schlaf gesunken, als du deine Goettlichkeit stillgelegt und jedes goettliche Wissen ausgeschaltet hast. Du hast dich in eine Ein-Drittel-Gehirnkapazitaet hineingetraeumt. Das einzige Bewusstsein, das dein Gehirn bereit ist zu empfangen, ist die niedrigere Frequenz, genannt "gesellschaftliches Bewusstsein" und das heisst "UEberleben". Dein Gehirn schlaeft. Du lebst einen Traum. Du bist so maechtig, dass du dein urspruengliches Licht vergessen hast. Du hast vergessen, warum du hier bist. Du bist zivilisiert geworden in der Art und Weise begrenzten Denkens. Innerhalb deines schlafenden Gehirns sind der verborgene Christus, das verborgene Bewusstsein und bedingungslose Liebe eingesperrt. Du hast dein brillantes inneres Wissen stillgelegt. DU BIST GOTT. Nun, was hat das mit dem Manifestieren zu tun? Alles. Wenn du maechtig genug warst, um abzuschalten, dann bist du auch maechtig genug, um aufzuwachen! Eine Sache solltest du im Gedaechtnis behalten, wenn du wissen willst, wer du bist: ERKENNE ALLES AN, WAS DU GETAN HAST. Wenn du ungeheuerlich wirst, dann wirst du ein Genie. Wenn du aus dem Kreis des Weltlichen heraustrittst, dann wirst du das Original. Wenn du wuesstest, wie grossartig du bist und wie maechtig deine Worte und Handlungen sind, dann waerest du in diesem Moment ein lebendiger Christus fuer die ganze Welt. Du denkst, dass dein Koerper alles ist, was du bist. Du haelst nach dem Falschen Ausschau bei deiner Identitaet. Es ist das, was in dir und um dich herum ist, was gaenzlich das ist, was du bist. Lebe nicht fuer deinen Koerper, sondern lebe fuer deinen Geist, der den Koerper regiert, dann wird der Koerper transformiert <umgewandelt> und erleuchtet werden. Du trittst in die Manifestation und beginnst alle Spiegel
UM dich herum anzuschauen, deren einzige Identitaet der Koerper ist. Du beginnst, klares Wissen auszuschalten, sobald du zu diesem Leben zurueckkommst. Du wusstest, um was es bei diesem Spiel geht, bevor du dich entschlossen hast, wieder zurueckzukehren. Dein Koerper hat eine Bestimmung - er ist bestimmt, ,gewisse Dinge zu tun. Du verbringst dein ganzes Leben mit dem Herausputzen und Verschoenern und mit dem sich Abmuehen, - worin auch immer dein Spiel besteht - , etwas mit deinem Koerper zu TUN. Wenn es zur Manifestation kommt, kommt dir dein Koerper - hoechster und wundervoller Gott oft in die Quere, da er in einem anderen Zeitfluss lebt als du selbst. Emotion belaedt ihn mit maechtigen Veraenderungen und das, was erwachte, als es <hierher> zurueckkehrte, fiel wieder in Schlaf, weil seine gesamte Identitaet im Koerperlichen bestand. Du bist schoen. Es gibt nichts anderes als Schoenheit im Leben. Allein, dass du BIST, ist ein Wunder. Diese Ebene ist der Hoehepunkt von Dimension, denn bei ihr handelt es sich eindeutig um den Gedanken, der in die Leidenschaftlichkeit dreidimensionaler Tatsache manifestiert wird. Das ist der Hoehepunkt des Koenigreich Gottes. Manifestation muss von dem Gedanken zum Licht bis hin zum niedrigeren Elektrum hindurchgehen; vom niedrigeren Elektrum hinein in negative und positive Elektrizitaet, die zu einer Grundfrequenz herabgesetzt wird, um grobe Materie zu werden, wo sie die Zellmasse des Ideals formt. Durch die Zelle wird das Ideal das Muster des Schicksals. Jede Zelle hat ihre eigene Seele, die das Gedaechtnis der Zelle zusammenhaelt. Die Seele haelt die Chromosomenstrukturen ihrer Eltern intakt. Die Eltern erschaffen durch verdichtete Emotion die genetische Chromosomenstruktur - die Einstellungen der Eltern und ihre Lebensweise kreierten ihre Gene. Du hast deine Eltern auf Grund ihrer Zellmasse und ihrer Genstrukturen ausgewaehlt. Wenn der Koerper entsteht, wird er nicht nur mit dem genetischen Koerper ausgestattet, sondern auch mit der Moeglichkeit fuer Krankheit, denn die jeweilige Einstellung ist es, wodurch die Erbanlage fuer Krankheit erzeugt wird. Wenn die Einstellung im Koerper eine Krankheit schafft, kristallisiert sich diese auch in den Chromosomen. Alles, was du in diesem Leben mit einer intensiven emotionalen Haltung denkst, manifestiert sich. Wenn du dich mit anderen im Streit befindest, weil sie einen Spiegel darstellen und dir nicht gefaellt, was du ueber dich selber siehst, dann bahnt sich diese Haltung ihren Weg durch Gedanke, Gefuehl, Elektrizitaet und das niedrigere Elektrum, und endet im Koerper. Du manifestierst auf emotionale Weise das, was du von dir selber denkst. Was gab dir das Recht mit deinem Leben das zu machen, was du gemacht hast? Freier Wille. Er ist ein unveraenderliches Gesetz.
In dem Moment, in dem du aus dem Gedanken ins Licht geboren wurdest, wurdest du zu jenem Gesetz. Es ist unwiderruflich, da es die Voraussetzung des Lebens ist. Du hast immer schon volle Herrschaft ueber dein Abenteuer gehabt. Es gibt nichts in deinem Leben, das nicht du manifestiert hast. Irgendwann hattest du einen Traum. Irgendwann umarmtest du innerlich die Eskapaden eines anderen Spiegels. Irgendwann hast du die Skala (]er Phantasien - von den gewalttaetigsten bis hin zu den erhabensten - durchlaufen. DU SETZT DEIN MORGEN FEST MIT JEDER IMAGINATION, JEDER PHANTASIE, JEDEM TAGTRAUM, MIT ALLEM, WAS IN DEINER SEELE EMOTION ERZEUGT.
Nun, der Koerper lebt in einem anderen Zeitfluss. Der Koerper lebt in der Vergangenheit. Er bewegt sich nicht so rasch wie sich dein Geist bewegt. Was du in diesem Moment erlebst, bezieht den Koerper noch nicht mit ein. Dein Koerper kann dem, was du heute lernst, Jahre hinterher sein. Warum bist du verwirrt in deinem Leben? Warum passieren dir jetzt gewisse Dinge? Weil sie, wenn sie im physischen Jetzt geschehen, Manifestationen von dem sind, was du vielleicht fuenf Jahre vorher gefuehlt hast. Warum verfolgt dich noch immer das, was vor fuenf Jahren geschehen ist? Warum ist es nicht aufgeloest? Weil der Koerper jetzt das Gefuehl der Vergangenheit manifestiert. Die Seele in der Zelle aktiviert jenes Verhaltensmuster, und jene innere Haltung wiederum beginnt, zu der blauen Korona um deinen Koerper zu werden. Die blaue Korona naehrt staendig dein Bewusstsein. Wenn du weisst, dass dein Koerper in der Vergangenheit lebt und dass er den dreidimensionalen Beleg fuer das aufzeigt, was du in deiner inneren Haltung warst, dann MACHE SIE DIR <ALS WEISHEIT> ZU EIGEN. Dann kannst du in einem Moment den Koerper mit dem Jetzt in Gleichzeitigkeit bringen. In einem Moment. Wenn du weisst, dass du das, was du bist, erschaffen hast, und dass dein Koerper auf das von dir selbst ausgewaehlte genetische Erbe antwortet, und dass du durch (leine eigene Haltung ueber die Jahre hinweg dazu beige( ragen hast, dann wirst du deinen Koerper heilen und wirst, schlichtweg durch Wahrheit, jenes Gefuehl manifestieren, das deinen Koerper ins Jetzt bringt. Der Meister meistert dem Christus entgegen. Er meistert Unwissenheit, um jenes Wissen zu werden, so dass langsam aber sicher alles zusammenpasst. Wenn alles zusammenpasst, steht alles in voller Bluete und der Koerper ist angehoben, da er nun mit dem Bewusstsein auf gleicher Stufe schwingt. Der Grund fuer das Auffahren Christi liegt darin, dass er ";einen Koerper seinen Geist einholen liess. Er stellte ,seinen Koerper darauf ein, in demselben Moment mitzuschwingen, in dem sich sein aussergewoehnliches Begehren, das als Emotion vorlag, manifestierte. Wenn du das Manifestieren lernst, dann lerne die Wissenschaft, dass du diesen Moment in drei verschiedenen Zeitstroemungen lebst: der Koerper ist in der Vergangenheit, das gesellschaftliche Bewusstsein ist im Jetzt und das unbegrenzte Bewusstsein ist im Begriff, im naechsten Moment stattzufinden.
Wie bringst du Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammen? Durch Wissen. Wissen, das dir gestattet aufzuwachen. Das ist der einzige Weg. Bis du geeint sein kannst und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ins Jetzt bringen kannst, wirst du mit dem leben muessen, was dich versklavt, was du hasst, was dich verbittert, was du nicht magst und was dich davon abhaelt, EINS zu werden. In jedem Moment, in dem du etwas nicht magst, verlierst du deine Grandiositaet. In jedem Moment, in dem du irgendetwas gegenueber unterwuerfig bist, verlierst du deine Macht. WISSE, wo deine Anhaenglichkeit und deine Begrenzungen liegen. Es bedeutet nicht, sie zu aendern, sondern sie zu erkennen. "Die Macht zum Manifestieren" bedeutet Verantwortung zu uebernehmen und sich selbst zu einen. Sobald du das tust, wirst du LIEBEN, was du bist. betrachte dein Leben als ein Abenteuer... dass du naemlich, wuerdest du auch nur ein Ding diesbezueglich aendern, nicht einmal hier waerst... dass alles davon das herbeigefuehrt hat, was du in diesem Moment bist, und dann liebst du es. Es wird die Stunde kommen, dass du all deine Macht zurueckerlangt haben wirst, dass du in Kontrolle ueber dein Schicksal bist, und dass du in jedem beliebigen Moment alles aendern kannst. Wenn die Stunde kommt, das Manifestieren und innere Umarmen zu lernen, kann nirgends mehr ein Schatten in dem, was sich ICH BIN nennt, zurueckbleiben. Du musst alles ueber dich in einem Strom von Wissen verstanden haben. Vielleicht kannst du es nicht niederschreiben oder es aeussern, aber es ist ein Wissen. Ein Wissen. Was ist "ICH BIN"? Was bedeutet das? Was ist es, das alles IST, was du bist?
Es ist nicht der dir innewohnende Gott, den du meisterst. DER MENSCH IST SCHON GOTT. Es ist nicht die Grossartigkeit deiner Selbst und auch nicht die Schrecklichkeit deiner Selbst, die du meisterst. Du meisterst deine Unfaehigkeit, Wert zu erlangen. Du meisterst deinen Un-Wert, bis du wuerdig wirst.
Du aenderst die Geisteshaltung des Schlafs, der Begrenzung, die dich davon abhaelt, dies fuer dich selbst zu sehen: die "Ich-kann-nichts" und die "Ich-weiss-nichts". Alles, was ein Meister spricht, wird sein naechster Schicksalsmoment. Du wirst niemals Genialitaet erlangen, wenn du "nicht kannst", wenn du "eh nicht wirst" und wenn du "nicht weisst". ,Jede Handlung, jedes Wort faerbt den Spiegel, der du bist Ein Teil des Lernens wie du manifestieren besteht dadrin, alles ueber dich selbst herauszufinden. Wisse, wie maechtig du bist. Hoere dich selbst sprechen. Stell dir all die Dinge bildhaft vor, die du sagst. Du kannst nicht unbegrenzte Macht haben, die nur auf einem Gebiet funktioniert und auf einem anderen nicht. Es ist nicht das Tragen einer langen Robe, das Tragen von Asche auf der Stirn oder das Baumeln lassen von Kristallen. ES IST DAS, WAS DU BIST - was hinter (leinen Augen ist das ist die Macht. Und SIE manifestiert dein Schicksal zehnfach, je mehr du sie wahrnimmst; tausendfach, je mehr du sie anerkennst; millionenfach, je mehr du sie KENNST. Du kannst sie nicht erzwingen. Sie kommt natuerlich, wenn du in dir geeint wirst, indem du innerlich annimmst und liebst, was du bist. Dann ist es einfach. Wenn du in dir geeint wirst, beginnt sich deine gesamte Energie zu verlagern, um die grossen Siegel zu oeffnen und zu reaktivieren. Und das Gehirn wird aus seinem Traum ins Leben erweckt. Grandioseres Bewusstsein wird aufgenommen, Genius wird geboren und der Koerper hoert auf zu altern, weil du aufhoerst, eine Dualitaet zu sein ("Ich kann nicht", "Ich weiss nicht", "es ist zu schwer"), und du wirst lebendig. Sammle deine Kraft in der Vereinigung von Seele, Geist, Koerper und Persoenlichkeit (begrenztes Ego) und du wirst zu einem wirkenden Meister. Je mehr du die Klarheit visualisierst und siehst, umso fokussierter wirst du, und die natuerlichen Eigenschaften, die sich daraus ergeben sind das Ausgestattetsein mit Macht, das In-Sich-Wahrnehmen von Gott, das sich Erschliessen des Koenigreiches des Himmels und jenes Lebens, das fuer immer und immer und immer waehrt. Denke tief ueber ein kleines Kind nach, das in der Freude und dem Eifer des Lebens aufgeht und das durch seine absolute Unschuld die Welt in Harmonie erfasst! Manifestieren bedeutet, wie ein Kind zu sein. Du bringst all deine Teile zusammen und dann veraendert sich alles vom begrenzten Selbst hin zum unbegrenzten .Selbst, zum kleinen Kind. Du gelangst dahin zurueck, indem du dir alle deine Erfahrungen, angefangen von der Pubertaet bis hin zu dieser Stunde <als Weisheit> zu eigen machst. Wenn du das als Weisheit besitzt, hast du Leben, dann wirst du aufhoeren zu altem. Dein Koerper wird dich einholen, denn du bist nicht mehr das "Ich weiss nicht, Ich kann nicht'', sondern du bist "ICH BIN,ICH WERDE DURCHAUS, ICH WEIss, ICH WElss", und so dringst du in die Zukunft dieser Manifestation des Wissens vor. Du faengst wieder zu wachsen an, all deine Hormone werden ins Gleichgewicht gebracht, deine Druesen werden geklaert und vereint, das Todeshormon verschwindet und du wirst
erneuert. Deine Haut aendert sieh, dein Koerper aendert sich, und du gehst ganz in der Inneren Haltung des kleinen Kindes auf. Das Geheimnis von Verjuengung liegt in dem Genius des Willens von dem Gott, der dies bewirkt hat. WENN DU EINS MIT DIR SELBST BIST, WIRST DU UNSTERBLICH SEIN.
Wenn du beginnst, manifestierst du im Rahmen dessen, was du wahrnehmen kannst. Wie wundervoll, die Macht zum Manifestieren deinem Wissen entsprechend zu erweitern, denn wenn du das tust und die Manifestation eintritt, dann bist du voller Freude und Begeisterung, und diese Freude hat gerade deinen Geist erweitert. Die Manifestation ist ein Zeugnis dafuer, dass du selbst es zustande gebracht hast. Was bewirkt das? Es schafft Platz fuer groessere Gedanken. Der Geist erwacht. Du gelangst in Fokus. Die naechste Manifestation wird groesser sein, und das waechst und waechst und waechst. Ein Christus zu werden bedeutet, wild und frei von allen Dingen zu werden, weil du alle Dinge BIST. Dahin gelangst du nicht, indem du einen anderen versklavst, sondern indem du dich selbst polierst. Du bist es, der dich gluecklich machen muss. Wenn du verstehst, was du bist, und anfaengst, von diesem Zentrum aus zu manifestieren, dann bist du verherrlicht. Das ist Freiheit. ICH WEIss ICH KANN AEndere dein Schicksal in einem Augenblick. Wenn du die Schritte machst und die Kontrolle uebernimmst, gibt es viele wundervolle Wesen, die in dein Leben kommen. Sie sind da, weil sie da sein wollen, und deine Manifestation war der Lehm, aus dem das Schloss gebaut wurde, zu dem sie kommen. Hier bist du, wuenschst dir deine grosse Manifestation und lernst, wie man es macht und weit, weit entfernt von hier hat eine andere Wesenheit gerade eine Phantasie gehabt, und in dieser Phantasie liegt das, was du zu manifestieren bemueht bist. Da der Geist Gottes der Strom der Ewigkeit ist und alles in dem Strom ist, wird sich der Weg jener Phantasie mit dem Weg deiner Manifestation kreuzen.. Du manifestierst es fuer dich, doch es stellt fuer jemand anderen, der eine Phantasie diesbezueglich hat, eine Tuere zur Verfuegung. Dies ist die Weise, wie es funktioniert, da alles in dem Strom und in dem Geist Gottes ist. Alles bewegt sich vorwaerts. Es nennt sich Ewigkeit. Perfektion zu manifestieren ist eine Begrenzung. Alles in der Natur entwickelt sich weiter. Sie ist niemals vollkommen und ist niemals unvollkommen gewesen. Sie ist in einem Zustand von Evolution, den man Ewigkeit nennt, Gottintelligenz. Perfektion ist eine Begrenzung, denn sie bedeutet das Ende von Evolution. Die Natur entwickelt sich, indem sie sich immerzu umstellt.
Wenn du manifestieren lernst, weil es gut fuer dich sein wird oder dich schimmern und scheinen laesst, dann ist (las eine Begrenzung. "ICH WUENSCHE ZU WISSEN", bewegt sich vorwaerts. Was auch immer du tust, was auch immer du moechtest, bilde dir, dadurch dass du es dann <erlangt> hast, deinen Selbstwert bis hin zu der Majestaet eines Christus, denn es wird eine Stunde kommen, dass du so lebendig werden wirst, so konzentriert, so erwacht im Licht wandeln wirst, so dass du auf deinen Wunsch hin in nur einem Augenblick die Schwingungsfrequenz deiner gesamten Zellmasse veraendern kannst und diese dritte Dimension verlassen und in die naechste gehen kannst. Das einzige, was du tun musst, wenn du erwachst, ist, dich selbst groesser zu sehen, in nur einem Moment, und dein Koerper wird beginnen zurueckzugehen, naemlich umgekehrt von Masse zurueck zum niedrigeren Elektrum des Lichts, und das Ideal von dem, was du bist, manifestiert sich - in nur einem Augenblick - bist du weg. Himmelfahrt <Auffahren>. Wenn du mit "Ich will, Ich wuensche, Ich bin" beginnst und es ist innerlich umarmt und somit manifestiert, dann machst du den ersten Schritt zum Christussein, zur Himmelfahrt. Alles wirkt in Harmonie. Und wenn du grandioser wirst, wenn du von oben all das siehst, was du bist, dann wirst du wundervolle Dinge vollbringen. Besitze das Gefuehl, dass du wuerdig bist, Gott zu sein. Fuehle es, und sei nicht bange, etwas Falsches gesagt zu haben. UEbernimm die Kontrolle ueber dein Leben - habe den Wunsch danach, dies zu tun. GOTT bist DU. WAS AUCH IMMER DU MANIFESTIERST, WIRST DU. UEbungen zum Manifestieren Mach es dir bequem. Leg dich hin, wenn du willst, oder setze dich hin. Werfe einen Blick auf deinen Schmuck: Wenn er aus Metall oder Stein ist, traegt er die elektrische Schwingung von Gefuehlen. Mit anderen Worten, er traegt die Vergangenheit in sich. Er naehrt fortlaufend dein Aurafeld und damit dein Bewusstsein. Wann auch immer du manifestierst, tu es, ohne Metalle oder Steine zu tragen. Nimm sie ab und lege sie vor dich hin. Zieh deine Schuhe aus, denn die Energie fliesst durch die Fuesse aus dem Koerper. Schmerz fliesst durch die Fuesse aus dem Koerper hinaus, nicht zurueck durch das Aurafeld. Zieh deine Schuhe aus. Wenn dein Guertel zu eng ist, nimm ihn ab. Wenn deine Hose zu eng ist, lockere sie. Wenn du irgendetwas traegst, das zu eng ist, wird es den Energiefluss in deinem Koerper unterbrechen.
Wenn du dich zu deinem Platz der Abgeschiedenheit begibst und damit beginnst diese Manifestationsenergie in deinem Leben wirksam werden zu lassen, trage lose Kleidung, weil sie den Koerper nicht einengt und auch nicht die Durchblutung abschnuert.
Nun wirst du also die Wissenschaft des Manifestierens durchdenken. Du wirst lernen, wie man die Schritte durchlaeuft, die dich in die Manifestation fuehren. Deine groessten Manifestationen werden kommen, wenn du alleine bist, wenn du an einem friedlichen und stillen Ort bist. Dann wird diese UEbung als Wirklichkeit in den Fokus kommen. Wenn du in einem Raum bist, ist es heiss, ist es abgeschlossen, ist es eine Begrenzung. In die Natur zu gehen ist die wildeste Grenze, um das Manifestieren zu lernen. Was du liest, ist eine UEbung. Wenn du sie durchfuehrst, schliesse deine Augen, werde ruhig und mach es dir bequem und beginne, das zu fuehlen, was du hier gelesen hast. Erlaube deiner Seele, die Worte hervorzurufen, und beginne, sie zu visualisieren.
Diese Wahrheit und diese Macht sind sehr einfach. Seit AEonen wurde es fuer eine geheime Doktrin gehalten. UM ZU MANIFESTIEREN, MUssT DU DAS IDEAL DER MANIFESTATION INNERLICH UMARMEN. UMARME ES GEFUEHLSMAEssIG, BIS DAS GEFUEHL ZUM PHYSISCHEN KOERPER WIRD. Fast jeder Erwachsene hat schon einmal eine sexuelle Phantasie gehabt. Mittels der Phantasie warst du faehig eine Szene so gut zu rekonstruieren, dass der Koerper lebendig wurde und eine Erektion das Ergebnis war. So maechtig kann eine Phantasie sein. Jeder der eine sexuelle Phantasie kreiert hat - und in seinem Geist den Partner gewechselt hat, den Samen hervorgebracht hat und ihn vergoss und sich bis zu diesem Punkt allein mittels der Phantasie Genugtuung verschaffte - jeder der das gemacht hat, kennt das Geheimnis der Macht des Manifestierens. So, nun kontempliere eine deiner letzten Phantasien. Denke darueber nach, worueber du phantasiert hast. Es ist nichts Unrechtes dabei. Verstehe es einfach. Geh zurueck und erkenne, was das Ergebnis der Phantasie war. Kontempliere es. Der Koerper ist schoen. Du hattest viele Gruende, eine Phantasie kreieren zu muessen, um den Koerper zu erfuellen. Was war der Grundstein der Manifestation? Was war deine Faehigkeit, dich durch einen beabsichtigten Geistesakt in Leidenschaftlichkeit zu befriedigen. So maechtig bist du.
Gott ist nicht "geringer als" oder "besser als" Gott ist die Gleichgestelltheit von allem, was existiert.
MANIFESTIEREN BEDEUTET, DAS ZU ERSEHNEN, WAS DU DIR WUENSCHST, UND DIE PHANTASIE DES WUNSCHES ZU LEBEN, INDEM DU IHN GEFUEHLSMAESSIG DURCH DIE SEELE UMARMST, SO DASS DU LEBHAFT ZU DIESER TRANSFIGURATION WIRST.
Du wirst dich dabei wiederfinden, wie du in einer anderen Zeit schwelgst. Deine Koerperenergien werden sich in dem Moment aendern, in dem du ganz in diesem Wunsch aufgehst, ihn gefuehlsmaessig umarmst und lebst. Du wirst wissen, wann es vollbracht ist. Dein Koerper wird die Energie freisetzen. Du hast ihn auf das gleiche Energieniveau des Samenergusses beziehungsweise der Konvulsion des weiblichen Schosses gebracht, dieselbe Wahrheit. Es erfordert das gleiche Mass an Energie, eine Veraenderung des Schicksals - in einem anderen Verstaendnis angewandt - zu manifestieren, das es erfordert, den Koerper in Leidenschaft hineinzumanifestieren. Betrachte vom Herrn-und-Gott deines Seins aus, was du dir wuenschst. Ganz einfach. Welches Problem gibt es, das du angehen moechtest? Dann lebe die Loesung in einer Phantasie genauso entschlossen wie eine sexuelle Phantasie. Tue es jetzt.
WENN DU ERST NACH ETWAS SUCHEN MUEssTEST, UM DARAUF ZU FOKUSSIEREN, BIST DU NICHT BEREIT ZU MANIFESTIEREN. Manifestation ist der gleiche EnergieSchub, den du dein ganzes Leben lang verwendet hast, doch ohne nun in die Richtung sexueller Erfuellung zu brennen. Ein maechtiger Gott kann jedweden Wunsch, den er hat, mit der Leidenschaft, demselben Energieschub und demselben inneren Verlangen umarmen, wie er es auch in der Heftigkeit einer koerperlichen Erfuellung macht. Es ist das gleiche. Beide erzeugen eine Wirklichkeit. Was deine Phantasie zuvor gemacht hat, erzeugte die Wirklichkeit fuer jenen Moment. Was du dir
jetzt wuenschst und wie du es umarmst, erzeugt die gleiche Wirklichkeit lediglich in einer anderen Richtung. Jede Wesenheit, die je zu sich selber wurde, jeder Meister, der zu seinem Christussein wurde, lernte die Einfachheit dieser Macht. DIE EINFACHHEIT DES GOTTES, DER DU BIST. Um das zu lernen, musst du bereit sein und musst es wollen. Wenn es von dir hervorstroemt und du es verstehst, dann bist du <eins> mit dem Strom. Du wirst manifestieren. Wo auch immer du bist, wie auch immer du aussiehst, auf welchem Boden auch immer du sitzt - ob auf dem betriebsamsten Marktplatz oder dem hoechsten Berggipfel - wenn du das machst, kannst du dein Schicksal aendern. Es ist zu allen Zeiten in dir. Wenn du davon traeumst, dass du am naechsten Morgen sterben wirst, dann umarme den Traum und aendere ihn. Du kannst mit der Phantasie munteren Lebens den naechsten Morgen neu erschaffen. Und so aenderst du Schicksal. Du hast deine Vergangenheit geaendert, die deine Gegenwart ist. Der Vater ist die Einfachheit des Lebens. Das Verlangen nach Perfektion ist es, das den Wahnsinn von intellektueller Kameraderei hervorruft, durch die einem die praktischen Sinne des Lebens verweigert sind. Alles was du hier gelesen hast, diente dazu, die Kompliziertheit deines Unwertseins zu durchbrechen, um eine tiefe, einfache Wahrheit zu erlangen; eine Wahrheit, durch die die Tuere zur eigenen Groesse aufgeschlossen wird, und die jeder Meister, der je WURDE, lernte. Dieses Wissen ging verloren, da es so EINFACH war. Wissen ist nicht das, was in endlosen, nichtsbedeutenden Woertern geschrieben steht. Es ist in dir. Diese Erklaerung war SO einfach und das ist der Grund, weshalb nur so wenige es je gefunden haben. Niemals dachten sie, dass es in ihnen sei. Sie dachten, dass sie in geheime Schulen gehen und sich dem Leben enthalten muessten, in der Tat, dass sie sich im Dienste opfern muessten, damit sie zu guter letzt im naechsten Leben ein besseres Leben haben wuerden. Sie ergriffen jede Massnahme, ausser der des Verfuegens ueber genau die Lebenskraft, die in einem Atom ist, damit sie sich in nur einem Augenblick aenderten und zu der Explosivitaet hinein ins Schicksal werden wuerden. Werde der einfache Augenblick.
Wenn das JETZT jetzt ist, dann existiert nichts anderes, da jede Vergangenheit und Zukunft im Moment verschmelzen. Gestern ist nicht gestern, es ist Jetzt. Morgen ist nicht mehr laenger eine Mutmassung, sondern die Wirklichkeit des Augenblicks, Jetzt. DU HAELST DIE ZEIT AN. Wo passt "spaet" in die Ewigkeit? Wenn du die Zeit anhaelst, dann waechst du, oeffnest du dich und der Vater wird. Und je groesser du dadurch wirst, desto groesser wird dein Licht werden. Wo immer du gehst, kannst du in einem Augenblick vom Herrnund-Gott deines Seins aus etwas hervorrufen und kannst in jenem Augenblick eine Manifestation in die Klarheit bringen. Am Anfang musst du ueber die Tatsache hinwegkommen, dass es einfach ist. Du musst ueber dein Unwertgefuehl hinwegkommen, sonst redest du dir all dies nur wieder aus. Der Wunsch nach dem Manifestieren wird EINS MIT DIR werden, so dass wann immer du den Mund oeffnest es so IST, so dass, was immer du fuehlst, es so IST.
Manifestiere, indem du den Augenblick nimmst, um alle Zeit stillstehen zu lassen und deinen Wunsch zu umarmen. Er WIRD sich erfuellen. Wenn der Meister ein Gebet spricht, "Vater, oh Vater", dann ruft er sein urspruengliches Licht an, das naemlich, was sein Anfang war... Ur-Licht. Wenn du sagst "Vater, oh Vater, komme hervor in das, was ich bin", dann drueckst du damit auf den Ausloeser fuer das Ur-Licht, das du bist, das von der Seele in deinen Fokus kommt und den Befehl erwartet. Was du sagst, wird! Wenn du willst, dass die Urquelle zu dir spricht, dann sprich zu Ihr. Wenn du wissen willst, wie maechtig du bist, dann frage dich. Wenn sich das Wort manifestiert, dann drueckt dies den Ausloeser... der Urgrund kommt hervor und erlaubt und erwartet die grosse Energie. Wenn du diese Kraft anrufst, das, was das Licht ist und das, was die Macht ist - wenn du sie mit Befehl hervorrufst, dann kommt sie und der gesamte Zyklus deines Koerpers beginnt die Zeitstroemung zu wechseln. Du wirst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in den Fokus bringen und sie werden zum ewigen Jetzt. Dies ist es, was der Meister sagt, wenn er sich zu seinem Platz begibt und beginnt, seine dimensionale Phantasie zu umarmen, um das Manifestieren zu lernen: GELIEBTER VATER GELIEBTER VATER DER ICH BIN, DER ICH BIN, DER ICH BIN, KOMME HERVOR, KOMME HERVOR, KOMME HERVOR, IN DIE MACHT, IN DIE MACHT, IN DIE MACHT. ICH BIN ERHOBEN, ICH BIN ERHOBEN, ICH BIN ERHOBEN. GELIEBTER VATER ICH KREIERE ZU DIESER STUNDE AUF DAS, WAS ICH ]BIN ZUM RUHME GOTTES AUF DEN VATER IN MIR AUF DAS SCHICKSAL DES MOMENTS. UND SO IST ES.
Nimm den Wunsch und umarme ihn, indem du in ihn hineingehst und ihn so lange lebst, bis alles in dir in dem Gefuehl aufgeht und Zeit und Raum zu einem Nichts werden - nur der Moment. Nur der Moment. Und wenn die Befreiung kommt, sagst du "So sei es", denn damit ist der Wunsch manifestiert. Wenn die Befreiung kommt und das Manifestierte hervorgebracht wurde:
GELIEBTER VATER GELIEBTER VATER ZUM RUHME GOTTES ICH BIN DAS ICH BIN DAS ICH BIN. SO SEI ES. ES IST VOLLBRACHT.
Was ist das Wunder? ICH BIN. Das ist das Wunder, nicht "vielleicht bin ich..." ICH BIN SO SEI ES ES IST GESETZ.
Der Marsch von eintausend Meilen beginnt mit einem einzigen Schritt.
Finde einen Platz, an dem es ruhig ist und setze dich auf den Boden. Die Erde ist lebendig, ihre elektrische Energie ist lebendiges Leben. Lege all deinen Schmuck ab, beginne dich zu konzentrieren <zu fokussieren> und stelle dir diese Frage: Warum bin ich nicht gluecklich? Sage: VATER IN MIR, KOMME HERVOR MACHT IM WISSEN, KOMME HERVOR. JETZT.
Dann frage dich: "Warum bin ich nicht gluecklich?", und umarme, was du fuehlst. Dadurch erscheint die andere Seite des Ungluecklichseins: eine Befreiung hinein in die FREUDE. SO SEI ES. Wenn du es dem Wissen erlaubst, auf den Ausloeser z druecken, dann musst du. niemals wieder eine Frage stellen. Du besitzt alle Antworten.
GELIEBTER VATER DAS, WAS ICH BIN, DER HERR-UND-GOTT MEINES SEINS, KOMME HERVOR ZU DIESER STUNDE IN MACHT IN WEISHEIT IN WISSEN: MACHE ES OFFENKUNDIG DENN ES IST GESETZ. SO SEI ES.
ALLE DINGE MANIFESTIEREN SICH ZU DEM UMFASSENDEREN ZWECK, UNS MEHR UEBER UNS SELBST ZU LEHREN UND WENN SIE IN DIESER HINSICHT UMARMT WERDEN VERWANDELN SIE SICH VON UEBLEM WIND IN WEISHEIT.
Es gibt ein Buch, das sich Buch des Lebens nennt. Es ist die kollektive Erinnerung der Seele. Es ist das, was du seit AEonen von Lebzeiten gesammelt hast. Es ist das, was du so lange eingesperrt und mit Aberglaube, Angst und Einschuechterung ueberdeckt hast. Es ist das urspruengliche Verstaendnis ueber das grosse Licht, das du bist. Dafuer gibt es keine Worte. Es ist eine Ur-Wahrheit die du erlangt aber vergessen hast. Es transzendiert dein begrenztes Ego des Aberglaubens, des Zweifels, der Angst und des Unwertseins, denn das
Licht ist seiner selbst wert. Es nennt sich Wissen. Souveraenitaet ist die Freisprechung dessen, was du bist. ist dasselbe Licht der allgrandiosen Intelligenz, die eh im Geist Gottes ist. Wenn Souveraenitaet an die Oberflaeche kommt - und du kannst gebieten, dass sie dies tut - dann ist sie dein grosser Pfadfinder. Sie ist deine Staerke. Sie erlaubt dir, ueber beschwerliche Wasser hinausgehoben zu werden, und sie wird dich auf festen Boden setzen. Sie ist das Licht Gottes. Sie ist die Allgegenwart. Sie ist die Ewigkeit deiner wahren Wesensart, die wie die strahlende Sonne hinter Wolken versteckt ist. Du kannst bitten, dass sich dein Buch oeffnen und ein Gefuehl der Goettlichkeit hervorfliessen moege. Es ist, als koenntest du "die Hand ausstrecken" und den Saum Gottes beruehren - so nah ist es. Dieser Fluss ist dein Erbe. Dieses Licht ist das Christuslicht. Es ist das, was immerzu waechst, wenn man aus der Begrenzung der Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft ins JETZT zusammenkommt. Dieses Licht reagiert auf das, was du vom Herrn-und-Gott deines Seins hervor sprichst. Es bebt und kommt, hervor. Es dringt durch intellektuelle Redekunst hindurch. Es dringt durch deinen Zweifel hindurchdringt durch dein Gefuehl des Auffallens hindurch, wenn du einen Schritt aus dem Kreis des Weltlichen hinausmachst. Es muss gegen vieles angehen, um hervorzukommen, aber wenn du diese Essenz von dir beruehrst, indem du ihr gestattest hervorzukommen, und zwar ohne ihr eine Bewertung aufzuerlegen - wenn du es dem Gefuehl gestattest, vorhanden zu sein, wird es dich ERHEBEN. Du bewegst dich auf das Epos der Goettlichkeit zu. Niemals war Krieg dein Erbe. Niemals war das kuemmerliche Verdienen deines Lebensunterhaltes dein Erbe. DEIN ERBE IST ES, ERKLAERTER GOTT ZU SEIN, MIT HERRSCHAFT UEBER ALLES WISSEN.
Der ver-einte Gott-Mensch, Christus, die Liebe zu Gott liegt nicht in der Verruecktheit, irgendjemand anderem nachzufolgen, <sondern> es bedeutet, das Aufbauen der eigenen Individualitaet. Es bedeutet das innere Ausrichten nach deiner eigenen goettlichen Zweckbestimmung. Jenseits all deiner Probleme, deiner Begrenzungen, deiner Wuensche, deiner Beduerfnisse, deiner Sehnsuch danach, liebkost, geliebt und beruehrt zu werden, jenseits all dessen liegt die Antwort zu Individualismus' zu dem Selbsterhaltenden dessen, was du bist, das Heranziehen all der Antworten hinein in die Manifestation und auch die Freiheit des Selbst, um im Fluss Gottes zu existieren, um sich weiter zu dem zu entwickeln, was du individuell bist: Gott in seiner unbaendigsten, schoensten, fortwaehrendsten, ewigen Form. DU. Die einzige Essenz, die alles besitzt und alles IST, ist Gedanke/Licht, der/das in dieses Bewusstsein hineinmanifestiert ist. Wer dieses Licht beruehrt, entwickelt sich zu dem
Verstehen, dass er das Alles-in-ALLEM ist, (las der Atem jeder Existenz IST. Inneres Wissen ist das Bekannte von allem Bekannten, doch hier auf Erden muss dieses Licht, dein Erbe, durch deinen Traum gehen: den Traum des Unglaeubigen; den Traum des harten Realisten, den Traum von Mangel an Selbstwert; die Traeume von Zweifel, Zeit und Ungeduld. Wenn du bereit dazu bist, existiert keine Zeit. Du wirst dein grosses Licht zusammenfassen diese Ur-Essenz (]einer Selbst - und im suessesten Augenblick wirst du Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammenbringen. Diese Manifestation wird absolut sein, da Zweifel nicht mehr existieren. Gott hat keine Vorurteile. Dein Licht hat keine Vorurteile. Es ist ohne Urteil. Es ist ewig. Und es liebt dich. -Wollen" ist ein heiliges Wort, denn wenn es aufrichtig genug ist, transzendiert es alle Begrenzungen. Aus dem Wollen heraus wird Genius geboren. Wenn du dir im klaren bist, was du willst, gibt es keinen Platz mehr fuer Zweifel. Fuer die unter euch, die bereit dazu sind, ist das nicht schwer, denn sehnsuechtiger Wunsch, der aus sich selbst geboren wird, stellt ein Beduerfnis dar, und Beduerfnis, das aus sich selbst geboren wird, kommt vom Wollen. Es ist eine absolute innere Ausrichtung. Komme hervor, um deinen Preis wie ein Krieger auf einem entschlossenen Marsch zu umarmen. Umarme ihn, lebe ihn, fuehle ihn und werde zu ihm. Geh mit Gefuehl. Wenn du das machst, wohin du auch gehst, wirst du entdecken, dass deine Kraft immer groesser wird. Sie sich auf, weil die Wolken, die dein wunderbares Licht verdecken, duenner und duenner und duenner werden, bis du schliesslich mittels der Manifestation jeden Tag in einem wunder-vollen Bewusstsein zu leben beginnst . Was du lernst, ist fruehmorgens, wenn es still ist, am grossartigsten. Es ist sehr wirkungsvoll vor dem Schlafengehen und du wirst in dieser Zeit viel kreieren Du lernst auf dem Marktplatz, im Tale, auf dem Berggipfel, bei deiner Arbeit. Je mehr du zu dieser ungeheuerlichen Umarmung wirst, desto maechtiger wirst du, desto grossartiger wird deine Umgebung sein und desto mehr wirst du zu Gott. Am Anfang wird es langsam gehen, da du eine Weile brauchen wirst, um zu lernen, wie man innerlich umarmt und fuehlt. Je mehr du es machst, umso schneller WIRD es und UMSO MEHR WIRST DU WISSEN. Es wird eine Zeit kommen, dass du schaust und es ist. Es wird nicht in Frage gestellt, es ist schlichtweg. Und die Sehnsucht ist nach dem IST und es WIRD. Dann wandelt der Meister im Christuslicht. ER IST. Sein Wo ist Gesetz und da er die Allgegenwart allen Lebens IST, antwortet <i m> alles Lebe MOEGE DAS LICHT GOTTES, DAS ICH BIN, ZU DIESER STUNDE MIT MIR SEIN. Atme tief ein, atme tief aus. Fuelle deine Lungen mit Licht Finde dein eigenes Licht, und sobald du es dir bequem gemacht hast, schliesse deine Augen. Nur in der Wildheit der Natur kannst du die Augen oeffnen und trotzdem manifestieren. Schliesse deine Augen. Es ist wichtig, dass du auf DICH selbst schaust.
Dann folgt das Gebet, das ein Meister spricht. Fuehle, (lass das WORT aus deinem INNEREN hervorkommt. Schau dir an, was du sagst. Wenn du damit fertig bist, gehe nochmals das durch, was du umarmen moechtest. 1 Begehre, was du manifestieren willst. Dann beginne die Zukunftsmanifestation in aller Einzelheit zu leben, als waerst du ein Schauspieler, der eine grosse Rolle spielt oder als wuerdest du ein Wunder manifestieren. Erlebe die Freude dieser Empfaengerschaft. Sieh das Unbegrenzte. Lebe das Unbegrenzte. Dein Koerper ist mit dem Gefuehl jenes Augenblicks gefuellt, und du wirst wissen, wann es vollbracht ist, da dich dieses Koerpergefuehl wie ein Wind verlassen wird. Lebe es! Wenn dein Geist wandert, so lass ihn wandern. Wenn du fokussiert bist, dann fokussiere. Wenn du fertig bist, wenn dich das Gefuehl verlaesst und die Vision sich verfluechtigt, SO SEI ES!
Das Gebet, das du sprichst: VATER
GELIEBTER VATER
DAS, WAS IN MIR IST
DER HERR VON ALLEM
VATER
VATER
ICH BIN
ICH BIN GESETZ
ICH BIN
ICH BIN LEBEN
KOMME HERVOR
KOMME HERVOR DANKE. SO SEI ES.
Wenn du fertig bist, sprichst du: AUF DAS, WAS ICH GEWUENSCHT HABE
ZUM RUHME GOTTES, DES VATERS IN MIR,
DAMIT ES IN DER TAT
FUER ALLE ZEIT
ALS EIN ZEUGNIS STEHT
FUER JENE GROSSE WAHRHEIT
DAFUER MOEGE ES SICH MANIFESTIEREN. SO SEI ES.
Du begrenzt die Manifestation, wenn du zurueckgehst und sie analysierst, oder in sie nochmals vom Intellekt aus hineingehst. Sie ist fuer immer JE=. Sobald sie von dir fliesst, lass sie <von selbst> wie einen Fluss laufen. DU musst zur naechsten inneren Umarmung weitergehen. Wenn du darueber redest, was du gefuehlt hast, dann lebst du das Gefuehl nochmal und hast dessen Bestimmung geaendert. ICH BIN ist unbestreitbar ICH BIN. Dieses Vorwaertsgerichtetsein des Bewusstseins ist fortschreitend. Die Natur dreht sich niemals um und stellt ihr Leben in Frage. Sie entwickelt sich weiter. Diese Schoepferkraft ist das Umarmen und das sich-Nutzbar-Machen goettlicher Energie. Der Moment, in dem die Schoepferkraft in die Zelle der Manifestation hineingeboren wird, ist der Punkt, wo nichts anderes mehr existiert als der hoechste Punkt von reiner Emotion, die du umarmt hast. Es ist vollbracht. So wie das ganze Leben, stellt sie <die Manifestation> das Anerkennen von Existenz und nicht das In-Frage-Stellen von vergangener Existenz dar. Sie ist sichvorwaertsbewegend, fuer immer und immer und immer, wie das ICH BIN. Mache sie nicht rueckgaengig und versuche nicht, sie zu erneuern. Manifestieren ist alleiniges, privates, persoenliches Schicksal.
Wenn du losgehst und jemanden nach seiner Meinung fragst ueber das, was du innerlich umarmt hast, verlierst du es. Du hast damit deine Macht weggegeben. Du hast damit unverbluemt ausgedrueckt, dass dein Wert gleich Null ist, da du die Beglaubigung eines anderen brauchst, der dir sagen soll, dass es phantastisch ist. Wenn du diese Wissenschaft zu BESITZEN lernst, werden sich grandiosere Dinge, als du sie je getraeumt hast, manifestieren, ganz gleich wie weit du in deinem Leben bist, und werden dich Biegungen und Strassen entlang fuehren, von denen du nie getraeumt hast. Das ist dein Erbe.
DIE ART UND WEISE WIE DIES FUNKTIONIERT WIE wird das vollendet? In dem Moment, in dem du die Manifestation <innerlich> losgelassen hast, kam das Licht, das du angerufen hast, der Ur-Vater, das LEBEN, ins Spiel. Es IST das Licht. Es ist der Impuls. Es ist die Substanz der gesamten Schoepfung. Die Menschheit ist die einzige Spezies, die oberste Herrschaft ueber alles Leben und dessen Bewusstheit hat. Dies ist eine grosse Wahrheit. Gott Selbst hat diese Existenz gewaehlt, um Wissen ueber all seine Daseinsformen zu haben. Dieser Geist ist der Raum des Universums des Atoms. Er ist Allwissenheit. Er ist das Licht, das du offenbart hast. Dieses Licht ist die Essenz, der Funke, der Idealismus, der Impuls schoepferischer Ausdehnung und Evolution. Die Ur-Essenz, Gedanke genannt, ist in diesem Licht, das du hervorgerufen hast. Was du heute lebst, geht hinaus in das Unsichtbare, verdichtet sich ins Licht, manifestiert sich zu einem lebendigen Organismus und erlaubt dir den gleichen grundlegend linearen Ausdruck, dessen du dich jetzt erfreust, nur dass du dich weiterentwickelt hast. Das Morgen kann nicht von der Wissenschaft eingefangen werden, dennoch findet es statt, denn das Leben bringt seine Gedanken in Emotion hinein zum Ausdruck, und die Emotion ist das maechtige Elektrum des Lichts, das sich <in der Schwingung> herabsetzt und in den naechsten Augenblick hineinmanifestiert. Du bist das schlagende Herz Gottes und jeder Herzschlag kreiert Zeit, das Morgen, Distanz, Dorthin gelangen und Raum, um eine Wirklichkeit von einer <anderen> Wirklichkeit aus zu beobachten. Was hast du gemacht? Du hast das gemacht, was das Ur-Leben in jedem Moment macht, nur dass du verstehst, wie es funktioniert. Das ist der Schluessel. Das Licht, auf das du deinen Fokus gerichtet und das du innerlich umarmt hast, wird mittels Wissen auf deinen Thron zurueckgesetzt und regiert die Hypothese ueber das Morgen mit konzentrierter <fokussierter> Schoepferkraft.
Wenn ihr innerhalb der gesellschaftlichen Struktur seid, naehrt ihr euch gegenseitig von euren Gedanken. Ihr seid im Wettstreit. Ihr seid begrenzt. Die Gedanken, die die Voraussetzung fuer euren naechsten Tag schaffen' sind die des UEberlebens. Du schliesst die Voraussetzung von Ewigkeit oder Unsterblichkeit nicht mit ein. Du schliesst die Verjuengung der Zellen, die dich in einem Moment heilen kann, nicht mit ein. Dehne dich im Wissen aus. UMARME INNERLICH IN DER ART, WIE DIE ERSTEN GOETTER UMARMT HABEN - DURCH FUEHLEN. EMOTION IST DIE SUBSTANZ VON WIRKLICHKEIT. Wie funktioniert das? Du schreitest aus dem Gewoehnlichen hinaus und uebernimmst die Kontrolle, und indem du das tust, kreierst du deinen Wunsch. Die anfaenglichen Bestandteile von seiner zellularen Manifestation sind im Begriff, sich in dem Moment aus dem emotionalen Licht jenes Ur-Wesens in eine <in der Frequenz> herabgesetzte Wirklichkeit deines Wunsche hineinzumanifestieren. Du bist aus dem Herkoemmlichen hinausgeschritten, aus dem, was hauptsaechlich das Morgen regiert hat, und du hast damit das Morgen geaendert. MANIFESTIEREN BEDEUTET VERAENDERN. Es bedeutet, dass du etwas anderes in deinem Leben wachrufst. Du musst mit dem Fliessen mitgehen, denn du bist der Gott, der durch diese Schoepfung wandelt, und du musst ZULASSEND durch sie wandeln. ZULASSEND. Lasse sie zu. Wenn sie zusammenkommt, wenn sich das Morgen mittels der Bilder deiner Emotion von heute manifestiert und sie das zu bilden beginnt, was du willst, damit du hindurchgehen und dir selbst diese Emotion zukommen lassen kannst, diesen Gewinn, erweiterten Geist, wenn du all diesen Teilen erlaubst zusammenzukommen, dann bist du ein Gott auf deinem Weg nach Hause. DIE WIRKLICHKEIT, DIE DU GESCHAFFEN HAST, IST DER TRAUM UND NICHT UNBEGRENZTES LEBEN. Was auch immer erforderlich ist, es ist es wert! Wenn du durch deine Manifestation gehen kannst und die (',risse hast, sie zuzulassen, dann wird sie als ein Zeugnis fuer dich stehen. Sie wird dich daran erinnern, (lass DU SIE ZUSTANDE BRACHTEST. Und in dem Moment, in dem du siehst, wie es geschieht, wirst du beginnen, aus diesem Traum aufzuwachen, denn wenn jenes moeglich ist, ist ALLES moeglich Du wirst dich dehnen, um mehr zu wissen, um mehr zu umarmen und um zu deinem Erbe zu werden.
DU BIST ALLES, WAS ES GIBT. Es liegt an deiner Wahl, dass du dich aenderst.
Warum lernst du, wie man das macht? Wenn du zu manifestieren anfaengst, dann wirst du dein Vermoegen in vielerlei Hinsicht drastisch veraendern. Reich zu sein ist nicht unbedingt das, was du brauchst. Du kannst nur soundsoviel Gold haben. Du kannst nur soundsoviele Dinge kaufen. Wann wirst du dessen ueberdruessig? Wann hoerst du auf, dich damit identifizieren? Hinter was bist du wirklich her? Das Gold und die Dinge sind Beruehrungspunkte bei deinen Manifestationen. Die Manifestation <in der Materie> existiert, um denselben emotionalen Reiz wieder an dich zurueckzugeben, den du durch-das innere Umarmen jenes Beruehrungspunktes gefuehlt hast. Du konntest sie anfassen. Sie war etwas Vertrautes. Sie befaehigte dich, deinen dreidimensionalen Geist in Fokus zu bringen. Der Beruehrungspunkt war dazu da, dir ein bestimmtes Gefuehl zu vermitteln. Er, an und fuer sich, macht dich nicht gluecklich. DIE ART, WIE DU DICH IHM GEGENUEBER FUEHLST, ist es was dich gluecklich macht. Der Gewinn einer jeden Manifestation ist der Reichtum an Weisheit und Freude, den sie dir gibt. Es ist nicht wichtig, welcher Wert der Manifestation in der materiellen Welt zugeschrieben wird. Das, was sich in der Seele ereignet, ist es, was du in die Ewigkeit mitnimmst. Wenn du dir einen Topf voll Gold am Ende des Regenbogens wuenschst, dann musst du in der Lage sein, den Topf vor dich hinzustellen und dir vorzustellen, wie du dich fuehlen wuerdest, wenn du das Gold beruehren, in die Sonne werfen und beobachten wuerdest, wie es schimmert und Strahlen von sich schiesst, die im gluehenden Licht tanzen und glitzern. So lebhaft muss deine Vorstellung sein. Und sie muss dich gluecklich machen, denn durch dieses Gefuehl entsteht die Manifestation. Es wird das Gold mit dieser inneren Freude zusammenbringen, damit du es besitzen kannst. Dein wahrer Reichtum ist, was du davon lernst. Jedes Gefuehl, das du dir zu eigen machst, wird zu einer Perle der Weisheit in deiner Seele. Diese Weisheit steht als eine Anerkennung fuer dich. Du besitzt diesen Teil des Lebens, und es wird mehr kommen. Du kannst alles besitzen, indem du den Vorwaertsschritt in die Veraenderung machst. Du kannst so reich sein, wie du es sein willst. Wenn dich deine Veraenderung vom Marktplatz wegfuehrt und dich auf deinen eigenen Weg bringt, dann kannst du alles haben, was du willst. Es ist keine Suende. Es ist nicht falsch, Geld zu haben. Geld ist aus derselben Essenz gemacht wie auch alles andere. Es ist lediglich deine Wahrnehmung davon, die den Unterschied macht. Du musst die Wahrnehmung meistern und <als Weisheit> besitzen, was es dir bringt. Dann wirst du frei davon sein. Oder du kannst so arm sein, wie du es sein willst. Oder so durchschnittlich wie du willst. Es ist alles Leben, und es ist alles gleichwertig. Wichtig ist das, was du brauchst, um <dir> deine individuelle Goettlichkeit zu beweisen. Das ist der Grund, weshalb es sich um ei Spiel handelt. Je mehr du in jedem Moment ueber dieses Spiel lernst, umso erweiterter wirst du. Und wenn du alles <als Weisheit> besitzt, wenn du zu maechtig bist, um versklavt zu werden, dann faehrst du in den Himmel auf. Wenn du alles an Leben, alles an Bewusstsein, das es gibt, gelebt hast, darin gehoerst du zur Ewigkeit. Und was ist Ewigkeit?
Ewigkeit ist das Alles-in-Allem. Es ist die Ebene von einer Million Villen, was bedeutet, dass Alles-in-Allem fuer immer und ewig ist. Jeder, der in Fleisch und Blut geboren wurde, ist mit Christusgeist ausgestattet, und ausschliesslich dann, wenn du in Fleisch geboren wurdest, kannst du zu diesem Christusgeist werden. Du beginnst zu meistern anstatt des "Ich kann nicht", ICH BIN! Anstatt des "Ich weiss nicht", ICH WEiss! SO SEI Es! Du beginnst das Morgen und die Ungewissheit der Zeit so zu veraendern, wie du es willst. Und wenn du diese Herrschaft besitzt, dann wirst du dich zum Christus entfalten, der immerwaehrend ist, denn wenn du das Morgen manifestieren kannst, kannst du dann nicht auch das ewige Leben des Fleisches manifestieren? In der Tat das kannst du. Der Koerper geht mit Dir. Du beendest die Lebenszyklen, da du nicht laenger das Spiel spielen musst. Wenn du innerlich umarmst, um zu manifestieren, dann bringst du die Qualitaet von Individualismus naeher, die goettlich ist. Du bringst das Lied Gottes nach Hause. Wenn Hoffnung und Goettlichkeit und Richtung wiederhergestellt sind, dann schreitest du hinaus aus der Gewalttaetigkeit hin zu der Identitaet, die ganz eindeutig goettlich ist. Du laesst Krieg zurueck - worueber wuerdest du mit irgendjemandem streiten? Wenn du Gott umarmst, dann WEISST du, dass jeder seine Wahrheit hat, dass er diese Wahrheit durchlebt hat, und du verstehst und liebst ihn. Liebe ist nicht ein Wort. Sanftmut und Mitgefuehl sind nicht einfach nur Gesten. Sie sind die Seele. Sie sind der naechste Schritt. Sie sind LEBEN! Du musst in sie hineingehen, um sie zu besitzen. Und je mehr du zu dem wirst, WAS DU BIST, desto mehr kannst du um dich blicken, die bunte Menge sehen und sagen: "Das, was ihr seid, liebe ich, ganz gleich wie die Farbe eurer Haut ist, was euer Glaube ist, aus welchem Land ihr kommt, welche Sprache ihr sprecht, wieviel Gold ihr habt oder nicht habt." Streif all das ab und du hast de physischen Beweis eines lebenden, atmenden Raetsels, das ein Teil der Evolution ist, ein wundervolles Licht. Umarme das, denn in jeder Stunde, in der du manifestierst, und in jeder Stunde, in der du zum Vater kommst - "VATER IN MIR" - rufst du das Mitgefuehl, die Sanftmut und die LIEBE hervor, die der Vater ist, der das Leben ist. Du gehst hinein in diese Emotion und umarmst sie. Was bedeutet es, ein Licht fuer die Welt zu sein? Es bedeutet, hinaus aus dem Traum in die Wirklichkeit der LIEBE zu gehen. Es bedeutet durch Manifestation aus dem Traum ins Licht zu gehen. Die Welt ist der Philosophen muede. Sie ist der Priester eines kriegerischen Gottes muede. Sie hungert danach, sich selbst zu verstehen. Sie ist bereit, ueber den begrenzten Geist hinaus in den unbegrenzten Geist zu gehen. Als ein Licht zu wandeln ist kein geistliches Amt, sondern eine Wirklichkeit. Jeder Moment deines Lebens und jeder Schritt nach vorne, jede kleine Manifestation, die du kreierst, ist ein Schritt hinaus aus der Gewalttaetigkeit und der Weltlichkeit des menschlichen Traumas.
Jede kleine Manifestation, ganz gleich was es ist, bedeutet Vorwaertsgehen. Das Licht erweitert sich. Dies geschieht als ein Resultat von deinen taeglichen Manifestationen. Es geschieht nicht durch das Wort, sondern durch das Vorleben des Beispiels, dass man auf dem Marktplatz geht und Gott in den Augen des Bettlers entdeckt. Durch dieses Licht beginnt die Welt, sich mit Hoffnung in Verbindung zu bringen. So sehr hungern die Menschen nach dem goettlichen Geist, dass sie ihn umarmen wuerden, denn er ist die Hoffnung, nach der sie suchen, und mit jener Hoffnung kommt Wissen, und Wissen fuehrt sie von dort weg, wo sie sind. Du hungerst nach dem, was du im Bezug zu allem, was ist, bist; nach der Wahrheit des Selbst, nach deiner eigenen Individualitaet. Jeder hungert danach. Es ist ein Hunger der Seele. Du wirst niemals etwas beweisen, indem du darueber streitest. Wer bist du, dass du dir anmasst, die UEberzeugung eines anderen zu diskutieren? Es zeugt von mehr Groesse, ihn fuer das zu lieben, was er weiss. Lass ihn zu. Das ist Mitgefuehl. Es ist der Individualismus des Gottes in dir, der dir erlaubt, barmherzig zu sein. Wenn du es bist, gibt es nicht mehr die Polaritaet von Gewalt, und wo eine angstlose Wesenheit ist, da ist der erwachende Christus.
NIEMAND IST ES WERT, UEBER IHN ZU URTEILEN. NIEMAND IST EINEN STREIT WERT. NICHTS IST WERT BEWIESEN ZU WERDEN, WENN DU DAFUER DEINEN VORWAERTSSCHRITT EINBUESST.
Wenn du nachfolgst, wirst du niemals lernen zu fuehren. Du wirst lediglich das Nachfolgen lernen. Lerne die Einfachheit dessen, dich zu aendern, wie du auf dein Schicksal einwirkst und wie du wieder zu der Herrschaft jener Gottesliebe zurueckgelangst, die in dir ist. Lerne alle Menschen zu lieben, ein Friedensstifter zu sein, die Welt in Harmonie zu sehen und das Koenigreich des Himmels in dir zu kennen. Wenn du vorwaerts gehst, beruehrst du die Sanftmuetigkeit und das Mitgefuehl und den Saum Gottes. Und das, was du fuehlst, sogar in deinen dunkelsten Stunden, wird die Staerke, die Gnade und die Anmut haben, im Kontinuum zu sein und die Liebe Gottes von dir hervorstroemen zu lassen. Geh vorwaerts hinein in den Vater.
DAS, WAS DU IN ANDEREN SIEHST, BIST AUCH DU. Wenn du im Begriff bist, die Kontrolle wieder zu uebernehmen, dann denke an folgendes: was auch immer du "da draussen" oder "hier drinnen" wahrnimmst - wie auch immer du es siehst so bist du. Statt einen anderen "im schlechten Licht zu sehen", finde dich selbst in ihm. Schau so lange hin, bis du Gott in dieser Person erblicken kannst. Ganz gleich wie abscheulich, wie abstossend im Geist, wie zweifelhaft in der Gesellschaft, ganz gleich was diese Person getan hat, schau hin bis du die Schoenheit in ihr findest, den Gott, denn wenn du irgendetwas anderes siehst... dann ... so bist du. Poliere dieses wundersame Selbst, das du bist, makellos. Wenn du an einer Sache nichts Gutes sehen kannst, dann suche in ihr nach dem nutzbringenden Zweck, denn gut und schlecht sind das Vakuum voneinander und im Zentrum ist das IST. Und wenn du nach dem IST schaust, wirst du den Zweck finden. Du wirst manifestieren, sobald der Nebel entfernt ist vom Angesicht Gottes, das in dir ist, so dass du klarer sehen kannst. Und entfernen tust du ihn, indem du in allem, was dich umgibt, das Angesicht Gottes siehst. Dann reflektiert es zu dir zurueck, denn was auch immer du siehst, IST ES, es ist das Gesicht Gottes, und du bist GEWORDEN. Sprich zum Vater in dir, um es in jedem Moment zu finden. Und wenn du das tust, hast du einen grossen Sieg errungen. Du bist aus dem dunklen Zeitalter herausgekommen. Du bist in der Renaissance. Das gilt fuer alles. Alles. Wenn du solch raetselhafte Schoenheit erlangst, dann bist du das ALLES, du siehst seinen Zweck, du verstehst seinen Traum, du weisst alles darueber, und es gibt keine Dunkelheit, es gibt nur Liebe, es gibt nur Gott. Keine Wesenheit, kein Wort und keine Einschuechterung sind den Verlust der Ewigkeit wert. Lebe fuer dich selbst. Werde ein Licht fuer alle, die sehen wollen. Wenn die Dinge eine harte Realitaet annehmen, dann denk daran, dass dies die Art ist, wie du es sehen willst. Da beginnt das Meistern. Kannst du deinen Nachbarn lieben? Wenn du Schwierigkeiten hast, dann manifestiere den Grund und mache ihn dir als Weisheit zu eigen. Beurteile ihn nicht. Liebe und segne ihn, verstehe, dass es ganz in Ordnung ist. Liebe deinen Nachbarn. Umarme ihn. Denkst du, dass du dich verteidigen musst? Wenn du das tust, dann besitzt du es nicht <als Perle der Weisheit>. Er ist Gott. Er hat sein Recht auf eine Meinung. Sein ganzes Leben bestand aus Urteil. Er ist damit aufgewachsen. Seine Regierung urteilt ueber ihn. Seine Religion urteilt ueber ihn. Es ist
eine Lebensweise. Wisse das, und vielleicht wird ihm daraufhin ein Licht aufgehen, dass er es nicht zu tun braucht, weil DU dich <eines Urteils> enthalten hast und du auf Grund deines Verstehens imstande bist, ihn nach wie vor zu lieben. In der Natur ist alles harmonisch aufeinander abgestimmt. Das OEkosystem des Lebens ist in einem Fliessen und in einem Gleichgewicht. Wenn du vorwaerts gehst, dann gehst du in dieses Fliessen hinein. Es ist ein Fliessen des gesamten sich veraendernden Universums, das der Herzschlag und der Puls ist. Es ist eine Manifestation. Jemand, der sich in diesem Fliessen befindet, jemand, der meistert, jemand, der zu sich selbst wird, der manifestiert, fliesst mit einer Energie, die sich Ewigkeit nennt, die sich bewegt und die nicht perfekt ist, sondern IST. Das ist die Energie, die du verwendest. Das ist Natur. Und Leben. Wenn du vorwaerts schreitest, dann schreitest du hinein in die Evolution. Die Natur ist keine Bedrohung fuer den Menschen. Der Mensch ist eine Bedrohung fuer sich selbst. Die Natur und die Erde veraendern sich auf Grund der Unwissenheit des Menschen, auf Grund seiner Dummheit und seines NICHTwissens. Die Natur wird sich heilen. Sei in dem harmonischen Fluss von ihrem Heilungsprozess. Wenn du aus dem Weltlichen schreitest, dann laesst du deine Angst zurueck und gehst in die Veraenderung. Die Natur ist die groesste Kathedrale. Hat schon jemals ein Baum ueber dich geurteilt? Hast du jemals eine grosse Eiche sich beklagen hoeren, dass du dich an sie lehnst? Der Bach plaetschert weiter dahin, ein wunderbares, goldenes Ahornblatt mit sich tragend, und auf diesem magischen Teppich sitzt eine koestliche Fliege mit schillernd smaragdgruen polierten Fluegeln und treibt flussabwaerts. Hoert er auf zu fliessen, weil du dasitzt und ihn anschaust? Er ist bezaubernd! Er fliesst weiter! Die Natur ist der grosse Lehrer in stillem Schlaf. Moechtest du lernen, was im Wind ist? Moechtest du den Instinkt der Fische und Wildvoegel auf ihren Zuegen zu weit entlegenen Orten kennenlernen? Dann geh hinaus in die Natur. Das Wasser urteilt nicht ueber dich. Die Eiche urteilt nicht ueber dich. Der Kaefer sagt nicht, dass du dich davonschleichen sollst. Die Natur laesst dich zu. LAESST DICH ZU.
Ein Baum weiss nicht, wie man stirbt. Er wuerde fuer immer leben. Er kennt den Tod nicht. Er streckt sich dem Licht entgegen. Wenn du dich in deinem Leben in Verwirrung befindest, gehe in einen bunten Wald oder eine heisse Wueste oder unter einen grossen Baum und rufe den Wind zu dir. Er wird kommen und Wissen ohne Urteil manifestieren, denn er laesst dich in seine grosse Domaene hineinschreiten. Du wirst feststellen, dass dort deine Manifestationen gedeihen. Was haben der grosse Wald und die Wueste und der Fluss alle gemeinsam? Sie sind zeitlos. Sie entwickeln sich weiter und weiter und weiter, und sie haben niemals gesagt: "Ich mag dich nicht, ich mag nicht wie du aussiehst, wie du riechst, wie du dich anziehst."
Sie lassen dich zu. Die Natur, dieses maechtige, immerwaehrende Bewusstsein, ist in Bewegung. Wenn du hinaus in die Natur gehst, dann sei am besten in Demut vor ihr. Sie ist dir ein Lehrer. Sei wie jeder Meister, der jemals WURDE. Finde deine UEberzeugung in der Wildnis. Finde einen Baum, der dir erlaubt, unter ihm zu manifestieren, und der es dir gewaehrt, dass er DICH in der Stille seines Versicherte lehrt. AUF DAS LEBEN AUF DIE ERDE FUER IMMER UND IMMER UND IMMER SO SEI ES. Es wird Momente geben, in denen du deinen "gesunden Verstand" anzweifeln wirst, weil du feststellen wirst, dass du sehr anders geworden bist im Vergleich zu dem, was du sonst warst. Du weisst mehr. Jedes Genie, das jemals eine Idee in die Manifestation kristallisierte, wurde ausgelacht. Es gibt einen Punkt des Umbruchs bei der Herausforderung des Weltlichen. Wenn du naemlich sagst "HILF MIR" Der Wind wird zu dir kommen und fuer dich ein Spiegel und eine grosse Wahrheit sein, damit du in deiner eigenen Offenbarung vorwaertsgehst. UMARME DIE WELT, WEIL DU ES WILLST. Genius bietet seine eigene Identitaet. Der Idealismus von Buddha Amin, Ra Ta Bin, Jeshua ben Joseph <Jesus>, Mohammed, der Idealismus des Ram, der Idealismus des ICH BIN, scheinen nur eine Handvoll zu sein, doch es ist eine Wirklichkeit. Es ist ein schwerer Weg, doch er existiert. Er ist eine Wahlmoeglichkeit. Es gibt Hilfe fuer dich solange und soweit wie du gehen moechtest, soviel wie du zu erhalten imstande bist, auf welche Art du es auch erreichst, denn ein Schritt vorwaerts bedeutet, zurueck zu Gott zu gehen, einen Schritt der Ewigkeit entgegen. Der Hunger des Geistes liegt nicht nur darin, durch Manifestation selbstaendig zu werden, denn das ist gewiss, sondern bedeutet auch, dass du Verantwortung uebernimmst und dein Wissen, deine Weisheit hin zu einem Genius erweiterst. Und das ist bemerkenswert. Nimm was du hast und kultiviere es, bis es maechtig ist. Es ist einfach in der Durchfuehrung. Manifestiere dein Koenigreich, deine Freude, und wenn du etwas nicht verstehst, dann bitte, dass es sich dir enthuellen moege und es wird sich enthuellen.
Dies ist allumfassend. Benutze es. Und wenn die Manifestationen eintreten und dastehen, ach, als ein grosses Vermaechtnis fuer dich, dann danke dem Vater in dir, Gott dem Vater, fuer diese Manifestation, denn damit wirst DU DIR SELBST Dank und Glauben schenken. Du bist ein Segen fuer das Leben. Du wirst innig geliebt. Du wirst grandiose Dinge tun. Erinnere dich daran, wer die Verantwortung traegt: Der Vater und ich sind eins. Erinnere dich an ICH BIN. Erinnere dich. So sei es.
VOM HERRN-UND-GOTT MEINES SEINS AUS,AUF DEN VATER IN MIR, AUF EWIG,ZU DIESER STUNDE ICH BIN ICH BIN ICH BIN, DENN VATER, DAS WISSEN, DAS LEBT, DIE MANIFESTATION, ES WIRD VOLLBRACHT ZUM RUHME GOTTES, DEM VATER IM INNERN.
SO SEI ES.
GOTT ICH BIN FUER IMMER UND IMMER. SO SEI ES.
[Ups da ist [@] ein Control V passiert
ich hatte mir Gerade den Text seit scanned vorlesen lassen Von der Compterstimme die sowas vorlesen kann
-->mbrola
und --->text nach sprache Konvertierungen wir text2phoen und meinen anpassungen wie:
Code:
#!/bin/bash
# chmod +x Spreche
if [ $# = 0 ]
then
  echo
  echo
  echo "AnLeitung: Spreche \"Text zum Vorlesen(aehnlich echo \"Halolo\" \"    "
  echo "       Spreche -s \"String to be read\""
  echo "       Rede    -f \"String to be read\""
  echo
  echo "\"speak\" lets your computer talk to you!"
  echo "A text file or a string will be read using txt2pho, mbrola and bplay."
  echo
  exit 1
elif [ $# = 1 ]
then
  echo $1 | txt2pho | mbrola /opt/TTS/de3/de3 - - | play -r 22050 -t raw -2 -s -
elif [ $1 = -f ]
then
      txt2pho -i $2 | mbrola /opt/TTS/de3/de3 - - | play -r 22050 -t raw -2 -s -
elif [ $1 = -s ]
then
  echo $2 | txt2pho | mbrola /opt/TTS/de3/de3 - - | play -r 22050 -t raw -2 -s -
elif [ $1 != -s ]# else klappt nicht Schrottt!@
then
  Spreche -s $1 | txt2pho | mbrola /opt/TTS/de3/de3 - - | play -r 22050 -t raw -2 -s -
fi
ok Falls das Bild das ich hier gepostet habe unagenehm wird lasst es uns wissen
Genau das isrt doch die Sache:
In der Tat zeigt es sich um hier den Anschluß in unseren Gesprächsfaden zu finden:
zu [quote]Es ist (nicht erst seit Einstein) immer wieder dasselbe, unzählige Esoteriker haben keine Ahnung von den Grundlagen der klassischen Mechanik, wollen aber Newton widerlegen.[quote]
in der Relativität der Möglichkeiten überhaupt etwas zu widerlegen zeigt sich dann:
Das ein StillStehender Satellit (zur Sonne,also Sonne und Satellit rotiren nicht ) eben nicht wie im Trichter-Modell "NEWTONS" (und ich vermute de hat auch gar nicht so einTrichter-Modell andeuten wollen) wird eine Murmel die man ohmne RoTation auf Die Verkrümmte Ebene legt ,dann durch die ErdAnziehung ins LOch kullert..
Das ist doch eben unser unterwürfiges VerGlauben dürfen.
WISSENSCHAFT ist eben KEINE KIRCHE
zeigt uns yrgendwas wogegen KIRCHE DEFINIERT WERDEN KOENNTE !
So wird sich die Spreu vom Gäubigen von Wissenden trennen
moege eine INtelligente Liebe,
anders wyrken als so eine pudddelll-LIEBE
Grüße @
 Betreff des Beitrags: Re: wie ich den Urknall sehe...
BeitragVerfasst: So 20. Dez 2009, 07:25
Hallo, etwas zur Sicht eines Nicht-Knallens von Ur
zu
maser hat geschrieben:
in dieser forum darf einem auch vor nichts grauen.
mfg
von maser » Sa 24. Okt 2009, 20:04
Das kenn ich auch sogar ausserhalb dieses Forums sollte keinem Wisenschaftler
einem vor nichts nicht grauen!
Läßt sich wissen.Knallhart.Und man läßt sich so von der Natur dann ebenso
antworten, in seinen Versuchen oder experimenten!
zu von Bruno » Do 22. Okt 2009, 09:38
Nein, die Zentripetalkraft ist eine absolute Naturkonstante (sie ist
nicht von der Masse, der Geschwindigkeit oder dem Radius abhängig), ebenso die
Gravitationskraft (sie ist auch nicht von der Masse und dem Abstand abhängig).
Newton widerlegen. :(
also zu nächst :)
Kam mir auch so rüber die Gravitationskonstante war wie eine absolute
Naturkonstante zu behandeln![Zentripetalkraft UNGLEICH Gravitationskonstante!!]
Richtig ist mit klassik komm ich auch nich klar.
Unterflüssiger Schrumpf?Oder nicht?
So ob wann was nicht ahnbar ist, da wag ich's mal zu bezeifeln oder umgekehrt
so aus meinem Verstehen was sich erahnen läßt ist lassbar und auch wenn mann's
möchte oder frau's oder kind's , na dann!
Jemandem anderen was widerlegen wollen find ich auch nicht nett.
Jeder Wissenschaftler muß sich nicht mit seinen Kollegen streiten oder ihm an
den Kopf werfen das sich ihm was verspinnnt!
Es ist freundlicher, wenn wir uns sagen mir erscheint das versponnen.
Nun dann kann man sich darauf einigen oder nicht ob man sich weiter austauschen
möchte!Oder nicht?
Von mir aus können ungezählte Esoteriker-Wissenschaftler und ungezählte
NichtEsoteriker-Wissenschaftler auch versuchen sich/uns mitzuteilen was sich
den "Theorien"[Thesen-->Sätzen,Aussagen] Newton's oder Mordred's oder Bruno's
oder OneStone's abgewinnen läßt oder wie wir uns unser
Wissenschafts's-Betreiben auf effizientere Weise zum Nutzen aller und wohl
weniger gegen den UnNutz weniger so machen wollen!
zu von Mordred » Mi 21. Okt 2009, 16:14
...Wenn unsere Sonne 4,6 Mrd. Jahre alt
ist, und 9 Mrd. Jahre alt wird/werden kann,
Das Universum aber "erst ca. 13.6 Mrd. Jahre alt ist,
dann wäre ja nur eine Generation Sonnen in der Lage gewesen, all die Materie in
Form von Elementen zu produzieren.
Plus einer neuen, Sonne.
Kindchen Du merkst das da was ziemlich dahergesxchätzt wurde aber auch ziemlich
spät.hm?
Können wir nicht davon ausgehen, das in dem Sönnchen X-Licht zu Wasserstoff
verbrennt?
Die Geschichte von das Planeten aus der Sonne geboren werden ist eigentlich
viel logiasxcher.
Um es in etwa zu wiederholen , die Sonne schleudert ab und wie einen Planeten
ab, eine Teil-Sonne, und damit erledigt sich die Frage nach den beiden weiteren
DrehImpulsen, die anders fehlten!!!
Nun das TransMutieren von Element A zu Element B.
Jetzt sprechen wir in modernen Zeiten über KernPhysik oder KernChemie?
Also Stroh zu Gold spinnen!
oder blei zu gold "umschmelzen" (AhnungsWarnung: Der StandardChemiker
wurde/wird/(zur Zeit außer Betrieb?) in unseren AusZubildendenZentren für ...
mit dem KernChemischen MeßInstrumenten direkter konfrontiert,da wurde knallhart
von chemie auf Physik umgeschwankt(Computer kannten die so nicht,Theoretische
ChemieAuszubildendeAuszubildenHabende hatten eben selbst kaum was kapiert
verwexelten 64BitZahlen mit Meßgenaugkeit!...)
wenn's um das kleinliche Getue, von was meine ich zu vermuten, um deren
Apparätchen ging, die KernSpinResonanzen
(NMR-SPEKTROMETER;NuklearMagnetischeResonanz-Auswerte-Geräte) in ein
Strich-Zeichnungs-Bildchen verwandelten.
Statt sich die Geräte selbst zu bauen schmissen die ScheinUnterschreibBefugten
Kohle zum richtigsten raus.Ab zu den GeräteBauern.So ein paar MegaMärkchen
kamen bei den Gerätschaften dann schon zusammen.Na ja virtuelle Spiele.)
Ahnt sich da was?
Also Messen kann man die Resonanz zum richtigen Element (SpinfähigerKern?).
Und Umgekehrt im Frequenzfeld und Magnetfeld, ließe sich da nicht entsprechend
so der Spin beeinflussen?
Läßt sich da was ahnen?
Könnte sich kann sicherlich einfach auch nicht, muß man halt einfach nur lassen!
So in der Richtung weiter und wir programmieren über Instrumente dann den/die
Kerne neu!Oder nicht?
Ok?
Zurück zu diesem ZentralGestirn unserer Sonne.
Da soll sich angeblich was ummutiren.Vielleicht.Warum nicht?Wasserstoff zu
Helium .Passt ja alles mit unserem 3-D Verstehen um unsere Elemente 1 und 2.
War ja auch passend gemacht?Oder nicht?Wo was nicht stymmte wurde nicht
hingekuckt!
Nicht wiederholbar kann man Versuche auch leicht machern.
Will man nicht, und siehe da :schwupps nicht wiederholbarkeit der versuche
gelungen!
Auf diesem Level wurde zu unseren Zeiten der Physiker Fleischmann war glaub ich
seine ID# also die Sache mit der Fusion im Reagenzglas und so zerrissen
förmlich in der Industrie, die uns mit Richtig und Falsch zu räudigen gläubigen
machte![und wir ließen es zu,nun unsereins war noch zu jung um sich den
erdianischen salat angemessen anzuschauen,innerlich mußte man nicht
mitspielen,man wurde ja auch genötigt zu diesem
Spiel.Weglaufen,Auswandern,alles tolle Ideen, doch mittlerweile ist's auf dem
Planeten zu eng, wohl!?]
Nun von Unterdrückung von Wahrheit zu sprechen ist hier wohl ganz angemessen
anzudeuten!
Andrerseits yrgendwo ging da auch ein schuss nach hinten os oder nicht?
Es haben zu viele einfach bequemlichst mitgemacht.
So als Denkfaule Typen, jeden Schrott an Zeitung nachzuängen ist doch wohl
Null-Leistung.So wenig vielfalt.So überleichtgläubig.Klar da landet jedes
Insekt im Netz einer Spinne, oder in den Fängen eines anderen ein kleinst wenig
klügeren.
Also sich von Wahrheit abwenden, und man weiß, das ... was uns unsere Natur
dazu Antwortet???
so weit @
BeitragVerfasst: So 20. Dez 2009, 14:57
ich hat geschrieben:
galactic hat geschrieben:
spät.hm?
ne, ..aber anscheinend noch viel zu früh, .denn Reaktionen außer deiner, .die auch eigenktich recht spät kam, gabs keine weiteren dazu.
Nuja, .vielleicht hatt einfach keiner eine Meinung dazu.
viel logiasxcher.
Frag mal die Sumerer, ..in deren Schöpfungsmythos gab es ursprünglich einen Doppelstern.
Apsu (Sonne) und Tiamat, ihr Gegenstück, ..
Aus derene erster Kollision wurde Merkur (der damals riesig war im vergleich zu heute, ...und Kingu (ein satelittenplanet für Tiamat) geschaffen.
Merkur im übrigen Mummu genannt wurde der Satelittenplanet der Sonne.
Es kam zu einer weiteren Kollision. nun waren die Sonne, Merkur und Tiamat kollidiert.
Venus und Mars waren das Ergebnis.
Aus dem Staub und Gas formten sich Saturn und Jupiter.
Auch diese kollidierten und Pluto und Uranus gingen daraus hervor.
Uranus ist der "Geber" von Neptun.
Neptun kollidierte mit Tiamat, ...der Planet Marduk ging daraus hervor.
Bekleidet ist er mit dem Glanz von zehn Göttern.
1 Sonne Apsu (Die Uranfängliche)
2 Merkur Mummu (Der erstgebohrene)
3 Venus Lahamu (Die Herrin der Schlacht)
4 Mars Lahmu (Der Herr der Schlacht)
5 Jupiter Kischar (größter des Landes)
6 Saturn Anschar (größter der Götter ( Planeten))
7 Pluto Gag ( Anschars Bote)
8 Uranus Anu (der königliche der im Wasser liegt)
Marduk
9 Neptun EA (Nudimud) (dem das Leben neben der Gattin liegend gegeben wurde) (von Uranus)
10 Tiamat, dem Phaethon und Kingu seinem Satelitten.
Tjo, ...und nun kommen wir, ..und sagen, ..Schwachsinn, ...es gibt nur 9 Planeten, ..
tjo, ... dass es aber für "die Jungs" nur Götter gab, ...und davon 13 !! das wird einfach ignoriert.
1.) Sonne, AP.SU
2.) Merkur MUM.MU (Der erstgeborene der Schlacht)
3.) Venus LA.HA.MU (Die Herrin der Schlacht)
4.) Mars LAH.MU (Der Herr der Schlacht)
5.) Mond NAN.NAR (der im Hintergrund leuchtet)
6.) Erde UTU.KA.GAB.A (Licht an den Toren der Wasser)
7.) NI.BI.RU vormals Marduk, nun der glänzende der die Mittelstellung ein nimmt.
8.) Jupiter KI.SCHAR (Größter des Landes)
9.) Saturn AN.SCHAR (Größter der Götter (Planeten))
10.) Pluto GA.GA (Diener und Bote Anschars)
11.) Uranus A.NU (Im Wasser liegend) (Fast perfekte Kreisbahn um die Sonne)
12.) Neptun EA od. NU.DI.MUD
13.) Phaethon SCH.U.PA als der Bewacher des Himmels, oder das Überbleibsel von Tiamat.
Was man nun darüber denkt sei dahingestellt, ...hauptsache man denkt uberhaupt mal drüber nach.
Es gibt nähmlich genügend Indizien dass da mehr war als wir glauben mögen, ..
Gruß derweil mal
BeitragVerfasst: Mo 21. Dez 2009, 18:16
Ahoy,
zu von Mordred » So 20. Dez 2009, 15:57 "...ne, ..aber anscheinend noch viel zu früh, .denn Reaktionen außer deiner, .die auch eigenktich recht spät kam, gabs keine weiteren dazu... "
So weit vielen Dank für Dein herauskopieren aus den Quellen, die uns eben nicht(kaum) zugänglich sind.
Denn in den Büchereien steht sagen wir mal gezielt Müll.
Abgesehen davon muß ich spät Antworten um denen, die lange Zeit brauch überhaupt gelegenheit zum Nachdenken geben kann.
Vielleicht werden solche Typen, wie meinerEienER auch zeitlich verzögert.
Da musste erahnen wenn, ich da mit ROBOTERN denken lasse, die kennen kein selbstverständlich, wollte ich eben hier auf diesem Terminal eingeben, dann wurde ych aus dem HIGH-LevelRüsüm geflixt, und Compjüterkes macht flüx, und weg alles.
Ich lauf doch auf GedankenEmpfang und was dnkst Du kommt da für ein Zeugs auf meine Antenne rein?
Da wäre die Teknix nich nöhtich?
Was denkst Du wie hier auf erden sagen wir getrixt wird?
So mit nix ein misch-masch Order a la ENterprise als NichtEinMIschung als högxte Primäre?
Ich muß da DOCH SO `NE oRION nEUN ERST MAL ANbAUPLAHNEN 1 !
Das wahr für mich schon ein glattes Wunder als dereinst so ein OC-Prof das Wort DähNeken , oder den Necken,
ode r was das psychoFLOHmatisch soll.
Also da in den UNIS mit selbst was lernen ist wenig oder im sehr stillen dann.
WENN die ATHMOSsphäre so schwyrrt, wie soll`ste toll`ste Dinge machen?
Grüße zu rück hier Bengen die Gängster der KIrcjhen grade stuarm alarm , ÄTZEND!!!
ach so 18:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
