Aktuelle Zeit: Mi 11. Nov 2026, 07:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 195 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 20  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Was stört euch?
BeitragVerfasst: Mi 9. Mai 2012, 17:17
Wie die LRT ohne Postulat geht, erfährt man, wenn man sich selbst um Aufklärung bemüht oder einfach Joachim nach Quellen fragt.
danke für diese qualifizierte Antwort
BeitragVerfasst: Mi 9. Mai 2012, 17:18
http://de.wikipedia.org/wiki/Lorentzsche_%C3%84thertheorie
BeitragVerfasst: Mi 9. Mai 2012, 17:23
Sie verhindert jedoch die Möglichkeit, die eigene Geschwindigkeit relativ zum Äther zu bestimmen, und macht ihn damit zu einer prinzipiell unzugänglichen Größe in der Theorie. Solche Größen sollten laut einem von Ockham ausgesprochenen Sparsamkeitsprinzip („Ockham’s razor“) möglichst vermieden werden, was ein Grund ist, warum diese Theorie als überholt gilt und kaum noch vertreten wird.
un nu?
BeitragVerfasst: Mi 9. Mai 2012, 17:31
Die Alternative zu dieser Postulatsphysik ist beispielsweise die LRT. Diverse andere Thesen können die physikalischen Phänomene ebenfalls unter Verzicht des Aussetzens der klassischen Axiome beschreiben.
Die LRT postuliert allerdings ein absolutes Bezugsystem. Wo ist für diese Postulat der experimentelle Beleg? Außerdem widerspricht dieses Postulat den "klassischen" Axiomen nämlich dem Newtonschen Relativitätsprinzip.
BeitragVerfasst: Mi 9. Mai 2012, 18:11
HD116657 hat geschrieben:
Die Mathematik der SRT und der LRT ist identisch. Die LRT kommt aber ohne den Gehalt des zweiten Postulats aus.
wie geht das: ein Postulat weniger, gleiches Ergebnis...............
Die Lorentzsche Äthertheorie (LET, nicht LRT) postuliert statt der invarianten Lichtgschwindigkeit, eine Uhrendilatation (bewegte Uhren gehen langsamer) und eine Längenkontraktion (bewegte Körper sind gestaucht). Für diese beiden Effekte muss in der LET eine bestimmte Geschwindigkeitsabhängigkeit nach dem Lorentzfaktor postuliert werden. Die richtige Geschwindigkeitsabhängigkeit fällt praktisch vom Himmel, wie es Minkowski ausgedrückt hat. Die LET braucht also mehr Postulate, das ist einer der Gründe, warum sie unter Physikern nicht so beliebt ist.
Gruß,
Gluon
BeitragVerfasst: Mi 9. Mai 2012, 19:04
Gluon hat geschrieben:
hallo Gluon,
endlich eine Erklärung, die man verstehen kann.
Jetzt verstehe ich, warum ich LRT mit google nicht gefunden.......
Besten Dank.
BeitragVerfasst: Mi 9. Mai 2012, 19:06
Schon richtig. Allerdings fällt in der SRT die Invarianz der LG vom Himmel. Dagegen wirken doch die Annahmen der LET wie die Inkarnation der Vernunft.
Ich bin übrigens kein Fan der LRT. Wie auch der SRT.
BeitragVerfasst: Mi 9. Mai 2012, 20:38
Das stimmt. Auf dem ersten Blick scheint es nicht ganz unvernünftig, anzunehmen, dass der Ätherwind die Ausdehnung von Objekten und den Gang bestimmter Uhren beeinflussen könnte. Nur ist bisher niemanden ein Mechanismus eingefallen, der genau die Verkürzung um den Faktor c/wurzel(c²-v²) plausibel macht und erklärt, warum Uhren um denselben Faktor langsamer gehen sollten. In der SRT dagegen fällt nur das eine Postulat vom Himmel, das zudem noch ganz gut zum kopernikanischen Prinzip passt. Die genaue Form der Lorentztransformation ergibt sich dann streng mathematisch.
Gruß,
Gluon
BeitragVerfasst: Mi 9. Mai 2012, 20:58
Wie meinst Du das?
BeitragVerfasst: Mi 9. Mai 2012, 21:37
Welcher Ätherwind, welche Verkürzung?
Es wurde mit MM bewiesen dass der "Ätherwind" nicht existiert. Es wurde mit MG bewiesen dass der Äther nicht rotiert. Wo ist das Problem? Was ist an diesen experimentellen Befunden falsch?
MM hat nicht bewiesen das kein Ätherwind -weht-.
MM, und Anderes, hat bewiesen das Licht so läuft als sei der Bezug dafür an die Erde angenagelt.
M+G konnten mit ihrer Einrichtung unmöglich die Erdrotation messen.
Also können sie weder das eine noch das andere zeigen.
Es gibt zwei Bezüge.
Einen fürs Lichtlaufen, einen für Materiebewegung.
Beide sind weitgehend unabhängig voneinander.
