Aktuelle Zeit: Fr 6. Nov 2026, 11:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 541 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 55  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 18. Jul 2016, 20:22
Die Relativitätstheorie wurde von anderen parallel entwickelt. Einstein war wohl am schnellsten fertig.
Dann geht es entweder darum
- Physik mit RT aber ohne Einstein
- Physik ohne RT und ohne Einstein
Auf jeden Fall wäre die RT auch ohne Einstein entstanden.
Aber vielleicht hätten die anderen physikalischen Theorien mehr Gewicht.
 Betreff des Beitrags: Jeder wie er kann
BeitragVerfasst: Mo 18. Jul 2016, 20:30
Es geht darum dass die Naturgesetze nicht in jedem Inertialsystem gleich sind.
In Chiefs Inertialsystem sicher nicht, dort existieren nämlich Zentrifugalkräfte (:
BeitragVerfasst: Mo 18. Jul 2016, 20:42
Das ist ja schoen und gut. Wenn ich allerdings eine stillstehende Masse Luft in meinem Bezugssystem habe, dann ist die Schallgeschwindigkeit wohl davon abhaengig, ob die Luftmasse stillsteht oder sich bewegt. Wechsle ich in ein im Vergleich zu meinem bewegtes Bezugssytem, dann koennte ich mir durchaus vorstellen, dass die Schallwellen eine andere Fortbewegungsgeschwindigkeit aufweisen, aehnlich einem Dopplereffekt, wenn eine Sirene des Krankenwagens sich anders anhoert beim Naeherkommen als beim sich Entfernen.
Aus diesen Grund halte ich meiner Meinung Schallwellen nicht dazu geeignet auf Eigenschaften von Inertialsysteme zu schliessen. Was meinst du?
Gruss Ralf Maeder.
BeitragVerfasst: Mo 18. Jul 2016, 20:49
Das was du meinst und das was ist sind zweierlei Paar Stiefel.
Die Uhr tickt immer so wie es die Ortsumstände gerade hergeben.
Sie ticken aber synchron, wenn sie sich an verschiedenen Orten, aber auf gleicher Höhe über dem Meeresspiegel befinden.
Wie erklärst du das über die verschiedenen Ortsumstände?
Die Pendeluhren ticken auch synchron, wie erklärst du das? :lol: :lol: :lol:
Es duerfte schwierig sein, das gleichmaessige oder ungleichmaessige Ticken von Pendeluhren ohne den Gebrauch von anderen genaueren Uhren nachweisen zu wollen.
Gruss Ralf Maeder
BeitragVerfasst: Mo 18. Jul 2016, 21:40
Ralf Maeder hat geschrieben:
OK Kurt, weil du so sehr darauf pichst, meine Laien-Interpretation dieser Begriffe zu verlangen, hier also meine ganz persoenlichen, laiehaften und vorlaeufigen Versionen (bis ich es besser weiss oder ausdruecken kann):
- Zeit: Ich muss immer eine Augenbraue nach oben schieben a la Spock, wenn ich in Wissenschafts-Artikeln davon lese, dass nun endlich (wieder mal) der Zeitpfeil nur in eine Richtung definiert werden koennte. Ich kann damit gar nichts anfangen, wenn man die Zeit als losgeloeste Entitaet verstehen will, die laut Formeln in die eine oder andere Richtung laufen kann. Und dann wird oftmals die Entropie als "Ursache" des Zeitpfeiles genannt. Als Laie sehe ich das nicht so. Fuer mich ist die Zeit einfach nur ein Ausdruck dafuer, wie sich Bewegungen zueinander verhalten. Bewegung beinhaltet den Zeitbegriff. Also koennte die Zeit durchaus auch relativ sein, sie kann ja nur gemessen werden wenn sich etwas bewegt. Zeit kann also nicht mal eben den Zeitpfeil umdrehen, wie manche Hypothesen vermuten lassen ueber Universen, die nach einer Expansion wieder zusammenschrumpfen.
Ja Ralf, ich bin schon erpicht darauf.
Allerdings werde ich aus dem was du schreibst nicht schlau, dem was du unter Zeit verstehst.
Du redest von Zeitpfeil, ich frage mich was du darunter verstehst.
Ebenso da: "wenn man die Zeit als losgeloeste Entitaet verstehen will"
Ich kann damit überhaupt nichts anfangen, du redest so als sei Zeit ein Ding, also "die Zeit".
Dann noch: "Fuer mich ist die Zeit einfach nur ein Ausdruck dafuer, wie sich Bewegungen zueinander verhalten. Bewegung beinhaltet den Zeitbegriff"
Und: "Also koennte die Zeit durchaus auch relativ sein", da redest du wieder von "die Zeit", was ist "die Zeit", was ist der Zeitbegriff?
Auch: "sie kann ja nur gemessen werden wenn sich etwas bewegt".
Da komm ich nicht mit, du misst etwas das man nur messen kann wenn sich etwas bewegt!
Was ist das was du da misst?
Ist es nicht so dass der Begriff "Zeit" einfach nur für eine Menge steht, eine Menge an Ereignissen, also nichts anderes als eine Zahl ist.
BeitragVerfasst: Mo 18. Jul 2016, 21:45
Die Schallgeschwindigkeit ist wohl davon abhängig welche Strecke man betrachtet und welche Zeiteinheit verwendet wird.
Oder nicht?
BeitragVerfasst: Mo 18. Jul 2016, 21:53
"Sie ticken aber synchron" was tickt synchron?
Du meinst bestimmt zwei gleichgehende Uhren die an/bei gleichen Ortsumständen betrieben werden und anfangs synchronisiert worden sind.
Frage: wie stellst du Synchronität fest?
BeitragVerfasst: Mo 18. Jul 2016, 21:56
Allerdings werde ich aus dem was du schreibst nicht schlau, ....
Das darfst du ihm nicht vorwerfen!
Macht er doch bestimmt nicht, er versucht logisch und ehrlich und geradlinig zu denken/handeln.
Das kann man hier nicht von allen behaupten.
 Betreff des Beitrags: es kann nur eine geben
BeitragVerfasst: Mo 18. Jul 2016, 21:57
Beavis hat geschrieben:
Zeit ist was die Uhren anzeigen sagt Einstein.
Damit sind weder Sonnenuhren noch Sanduhren und schon gar keine Pendeluhren gemeint sondern Lichtuhren, du kleiner Hampel- und Strampeltroll:
Zitierend,
 Betreff des Beitrags: Re: es kann nur eine geben
BeitragVerfasst: Mo 18. Jul 2016, 22:05
Achso Lichtuhren.
Hast du zufällig eine um sie vorzuzeigen?
