"Relativistischer" Doppler-Effekt
Re: "Relativistischer" Doppler-Effekt
Beitragvon Lagrange » Fr 12. Jul 2019, 06:28
Rudi Knoth hat geschrieben:@Lagrange » Do 11. Jul 2019, 20:27
Wieso willst du A, B, C und D mit 0=0 bestimmen? So eine geniale Idee hatte auch Einstein.
Ach wieder solch ein Strohmannargument der "Einstein-Kritiker". In meiner Betrachtung habe ich nirgends 0=0 angenommen.
Das glaube ich nicht. Du hast oben geschrieben: 0=0*A. Damit wurde deine Herleitung bereits disqualifiziert.
Die Relation zwischen x und t folgt aus der Wellenfunktion und zwischen x' und t' aus dem relativistischen Dopplereffekt und der Annahme der Invarianz der Lichtgeschwindigkeit.
Du nimmst also den relativistischen Dopplereffekt als gegeben an und dann leitest du den relativistischen Dopplereffekt ab. Interessante Technik. Wie nennt man das?
Deine Behauptung A =1 folgt aus der falschen Annahme, daß t=t' für alle x/x' gilt. Also der Parameter c=0 ist.
Gruss
Nö. Ich fordere x=x' für t=0 wie es auch von Einstein gefordert wurde.
Aus der Animation kann Dopplereffekt direkt abgelesen werden. Man braucht gar keine Transformation. Die LT ergibt sich daraus durch Division mit sqrt(1-v^2/c^2). Das hat keine physikalische Bedeutung bzw. Konsequenz. Es ist eine rein mathematische Umformung.
Beitragvon Rudi Knoth » Fr 12. Jul 2019, 07:47
@Lagrange » Fr 12. Jul 2019, 07:28
Jetzt verdrehst du meine Aussagen aber reichlich.
Zu den einzelnen Punkten:
Das steht aber nicht in der Herleitung. Dies war nur eine Antwort auf deine Behauptung, daß A aus dem allgemeinen Ansatz gleich 1 sein soll.
Das ist auch falsch. Im Teil "relativistischer Dopplereffekt" wird dieser aus dem Dopplereffekt beim Radar, der Invarianz der Lichtgeschwindigkeit und dem Relativititätsprinzip. Vorher habe ich dargelegt, wie sich die Parameter der Transformation auf die Wellengleichung auswirken. Der Faktor vor t' ist dann die neue Frequenz und der Faktor vor x' die aus der neuen Frequenz und der Invarianz der Lichtgeschwindigkeit folgende Wellenzahl.
Frequenz und Wellenzahl wird dann für den Fall "Welle in Bewegungsrichtung" und "Welle gegen Bewegungsrichtung" aus dem Dopplereffekt eingesetzt. Damit hat man vier Gleichungen für die Parameter. Damit kann man die Parameter bestimmen.
Wirklich? Einstein hat im Werk von 1905 doch am Anfang klar gemacht, daß die Uhren auf der bewegten Stange im Koordinatensystem, in dem sie sich bewegen, nicht synchron gehen. Also die Gleichzeitigkeit relativ ist.
Gruss
Beitragvon Lagrange » Fr 12. Jul 2019, 08:02
Rudi Knoth hat geschrieben:@Lagrange » Fr 12. Jul 2019, 07:28
Dein Ansatz ist falsch weil A=1 sein muss.
Was ist das für Salat? Du willst den relativistischen Dopplereffekt einfach so aus Radardoppler ableiten ohne die LT zu kennen?
Gruss
Wirklich wirklich.
Sektenführer hat geschrieben:
Seien im „ruhenden“ Raume zwei Koordinatensysteme, d. h. zwei Systeme von je drei von einem Punkte ausgehenden, aufeinander senkrechten starren materiellen Linien, gegeben. Die X-Achsen beider Systeme mögen zusammenfallen, ihre Y- und Z-Achsen bezüglich parallel sein. Jedem Systeme sei ein starrer Maßstab und eine Anzahl Uhren beigegeben, und es seien beide Maßstäbe sowie alle Uhren beider Systeme einander genau gleich.
Beitragvon Lagrange » Fr 12. Jul 2019, 08:05
Aus dieser Animation kann ganze LT einfach ausgelesen werden wie oben beschrieben.
Beitragvon Rudi Knoth » Fr 12. Jul 2019, 09:37
@Lagrange » Fr 12. Jul 2019, 09:02
Nein. Jede Herleitung (siehe WIKIPEDIA) geht erstmal davon aus, daß diese Parameter zu bestimmen sind.
Wie ich geschrieben habe, betrachte ich das Relativitätsprinzip dazu. In der Hinrichtung haben wir das Radargerät als Sender und den Reflektor als Empfänger. In der Rückrichtung haben wir den Reflektor als Sender und das Radargerät als Empfänger.
Damit gilt:
In der Hinrichtung kann man im Ruhesystem des Radargerätes, den Reflektor als bewegten Empfänger ansehen.
In der Rückrichtung kann man im Ruhesystem des Reflektors das Radargerät als bewegten Empfänger ansehen.
Wenn der Dopplereffekt in beiden Koordinatensystemen jeweils gleich sein soll, dann ist der resultieren Effekt das Produkt von Hin- und Rückrichtung, was dann bedeutet, daß man die Wurzel des Radardopplers hat.
Einstein hat geschrieben:Seien im „ruhenden“ Raume zwei Koordinatensysteme, d. h. zwei Systeme von je drei von einem Punkte ausgehenden, aufeinander senkrechten starren materiellen Linien, gegeben. Die X-Achsen beider Systeme mögen zusammenfallen, ihre Y- und Z-Achsen bezüglich parallel sein. Jedem Systeme sei ein starrer Maßstab und eine Anzahl Uhren beigegeben, und es seien beide Maßstäbe sowie alle Uhren beider Systeme einander genau gleich.
Die Uhren und Masstäbe sind sind gleich aber die Uhren sind zum Beispiel nur in dem Koordinatensystemen, in denen sie ruhen, synchron.
Gruss
Beitragvon Lagrange » Fr 12. Jul 2019, 10:03
Rudi Knoth hat geschrieben:@Lagrange » Fr 12. Jul 2019, 09:02
Dann ist jede Herleitung, die so vorgeht, falsch.
Wie ich geschrieben habe...
Versuche es in einem Extrathread.
Gruss
Das interessiert hier nicht. Das muss erstmal hergeleitet werden.
Beitragvon Rudi Knoth » Fr 12. Jul 2019, 11:11
@Lagrange » Fr 12. Jul 2019, 11:03
Und wie soll eine "richtige" Herleitung funktionieren? Man sollte doch vom allgemeinen Fall ausgehen, daß die Parameter zu bestimmen sind.
Passt dies nicht zu diesem Thread? Der Titel ist "relativistischer Dopplereffekt". Also sollte es passen.
Gruss
Beitragvon Lagrange » Fr 12. Jul 2019, 11:36
Rudi Knoth hat geschrieben:@Lagrange » Fr 12. Jul 2019, 11:03
Die muss mathematisch korrekt sein.
So einen Ansatz kann man gar nicht machen weil mathematisch inkorrekt.
Gruss
Hier geht es um angebliche experimentelle Bestätigung.
Da kannst du weiter machen: viewtopic.php?p=147319#p147319
Beitragvon Rudi Knoth » Fr 12. Jul 2019, 11:56
@Lagrange » Fr 12. Jul 2019, 11:36
Und wie sieht bei dir ein mathematisch korrekter Ansatz aus? Ich habe doch vorgemacht, wie die vier Gleichungen für die vier Parameter aussehen. Ich glaube von Mathematik verstehst du nicht viel obwohl der Name was anderes vermuten lässt.
Die heisst Experiment von Ives und Stilwell.
Gruss
Beitragvon Lagrange » Fr 12. Jul 2019, 12:05
Rudi Knoth hat geschrieben:@Lagrange » Fr 12. Jul 2019, 11:36
5=7 geht auf jeden Fall nicht.
Gruss
Nö. H. Ives hat gezeigt, dass sich die Resonanzfrequenz bewegter Atome ändert. Damit wird die SRT direkt widerlegt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 268 Gäste
