Diskussion zu Kurt´s Paper
Re: Diskussion zu Kurt´s Paper
Beitragvon sanchez » Mi 14. Okt 2026, 10:51
Kurt hat geschrieben:Der Uhrengang wird ausgewertet, wie das geht das steht im PDF
Dann zeig mir die Stelle im pdf, wo das erklärt wird.
sanchez
Beitragvon Kurt » Mi 14. Okt 2026, 10:56
sanchez hat geschrieben:
Wenn du das nicht verstehst was im PDF steht dann kann ich es dir auch in einzelnen Schritten darlegen.
Beitragvon sanchez » Mi 14. Okt 2026, 11:30
Kurt hat geschrieben:Wenn du das nicht verstehst was im PDF steht dann kann ich es dir auch in einzelnen Schritten darlegen.
Ich glaube es zu verstehen.
Finde aber im Paper nicht die Stelle, wo das Ablesen von U2 stattfindet.
sanchez
Beitragvon Kurt » Mi 14. Okt 2026, 11:47
Anscheinend nicht, sonst würdest du nicht sowas:
fragen.
Damit ich feststellen kann was du nicht verstehst frage ich dich halt einfach ein wenig ab.
Frag1: was zeigt die U2 an?
Zahl oder Zeiteinheiten?
Eine kleine Hilfsinformation:
Die beiden Messstellen erfassen die von der U2 während der jeweiligen Fahrt erzeugten
Takte, speichern diese und zeigen sie an.
Beitragvon sanchez » Mi 14. Okt 2026, 12:26
Kurt hat geschrieben:Frag1: was zeigt die U2 an?
Auf dem Display erscheint eine Zahl.
Die Zahl wird mit einer Unruhe ermittelt.
Eine Cäsium Atomuhr zählt 9.192.631.770 Schwingungen und erhöht danach den Zahlenwert auf dem Display +1.
Kurt hat geschrieben:Eine kleine Hilfsinformation:
Die beiden Messstellen erfassen die Zahl auf dem Display.
Warum müssen die Takte gespeichert werden?
sanchez
Beitragvon Kurt » Mi 14. Okt 2026, 13:33
Ja.
sanchez hat geschrieben:Warum müssen die Takte gespeichert werden?
Damit man die Differenz der Taktwerte der beiden Fahrten ermitteln kann.
Beitragvon sanchez » Mi 14. Okt 2026, 13:41
Kurt hat geschrieben:Damit man die Differenz der Taktwerte der beiden Fahrten ermitteln kann.
Nein, warum die gespeichert werden müssen?
sanchez
Beitragvon Kurt » Mi 14. Okt 2026, 13:58
Nix Nein, doch.
Sie müssen gespeichert werden damit dann, dann wenn ein Fahrzyklus abgeschlossen ist, die Differenz der Takte ermittelt werden kann.
Wozu die gespeichert werden dürfte nun wohl klar sein.
Damit auch das Warum verständlich ist diese beiden Fahrten.
Fahrt_a: Vom Bahnhof1 zum Bahnhof2 und zurück mit mittlerer Geschwindigkeit gegen das Gleis.
Die U2 steht fest bei der Messstelle M2, alle 30 sec wird der Taktzähler der die Takte der U2 erfasst und addiert auf null gesetzt, nach 10 sec der Zählerstand durch die Messstelle M2 abgelesen und gespeichert.
Das wird sowohl bei der Hinfahrt als auch bei der Rückfahrt zum Bahnho1 mehrmals durchgeführt.
Fahrt_b: Vom Bahnhof1 zum Bahnhof2 und zurück mit grosser Geschwindigkeit gegen das Gleis.
Auswertung der gespeicherten Zahlen/Taktwerte:
Fahrt_a: Hin und Rückfahrt ergeben gleiche Werte.
Fahrt_b: Hin und Rückfahrt ergeben gleiche Werte, diese sind jedoch geringer als bei Fahrt_a
Die jeweiligen Zahlen wurden deswegen gespeichert damit nachträglich ermittelt werden kann was während der Fahrt an Takten aufgetreten ist.
Zuletzt geändert von Kurt am Do 15. Okt 2026, 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Daniel K. » Mi 14. Okt 2026, 14:05
Das sind zwei verschiedene Geschwindigkeiten von U2 (vom Bezug aus gesehen).
Genau richtig, zwei verschiedene Geschwindigkeiten.
Der Mitreisende sitzt
Es wird kein Mitreisender gebraucht.
Kurt, er ist doch aber auch nicht verboten, oder laufen Deinen Uhren anders, wenn da wer mitreist und draufschaut? Wohl kaum, und natürlich ändert sich im Zug nichts, wenn ein andere Zug daran vorbeifährt. Wenn die bewegte Uhr immer gleichschnell im Zug vor und zurück läuft, kann man aus dem Zug heraus nicht feststellen, ob der Zug bewegt ist oder nicht. Weil sich nichts ändert, das macht ein Inertialsystem ja aus. Du kannst also erst den Zug auf 100.000 km/s bringen oder schneller und das Experiment starten, der Mitreisende misst, vor und zurück der Uhr dauern immer die gleiche Zeit.
Du kannst auch die Gleise und die Bahnhöfe auf 100.000 km/h beschleunigen und nicht den Zug und das Experiment starten, genau dasselbe wird beobachtet. Es gibt im Zug keinen Unterschied, die Dauer vor und zurück der Uhr ist immer gleichlang, beide Experimente sind im Zug nach der Beschleunigung nicht zu unterscheiden.
Und wenn Du mit Einem PDF noch 15 Jahre lange, User langweilst, die da voll drauf stehen, es wird sich nichts ändern, kannst Dich ja bei Christian K. bewerben, der mag das Relativitätsprinzip auch nicht verstehen und glaubt mit der Dimensionalen Physik eine TOE gefunden zu haben und die ART mit der QT vereinigt.
Das ist der Weg ...
Daniel K.
Beitragvon Daniel K. » Mi 14. Okt 2026, 14:16
Ich hätte liebend gerne einen Beobachter im Zug, der U2 beobachtet. Oder funktioniert dein PDF dann nicht mehr?
Ja klar, funktioniert dann nicht mehr. Das ist normal bei Zauberkünstlern. Man darf nicht hinter die Kulissen schauen, sonst fliegt der Schmu auf. Beobachter im Zug geht mal gar nicht. :lol:
Wozu ist ein Beobachter im Zug notwendig der die U2 beobachtet?
Warum?
Warum ist keine Antwort, Dir ist schon klar, dass Du keinem hier (und das will bei "Burnern" wie Holle und McMurdo schon was heißen)
Das PDF zeigt dass sich Salavatore geirrt hat, damit ist gezeigt dass die Grundlage der RT falsch ist.
Nein Kurt, Du behauptest da nur was, zu behaupten, die Erde ist eine Scheibe oder der Kreis hat genau vier rechtwinklige Ecken, macht nichts davon war und "gezeigt". Das PDF zeigt aber in gewisser Weise in Missverständnis der Physik, eben, Du magst die SRT nicht, warum auch immer das so ist.
Also wozu ein Beobachter im Zug?
Warum muss die U2 von einem Beobachter beobachtet werden?
Warum nicht? Kannst Du nicht erklären, natürlich darf da einer sein, kann ja nicht die Physik verändern, oder gehen Deine Uhren dann anders?
Was ist es weshalb ihr beide so verzweifelt nach einem Beobachter ruft?
Was soll der denn für ein Wunder vollbringen?
Kurt wie er leibt und lebt, konstant über 20 Jahre, die Frisur sitzt. Wenn er nicht weiterkommt, ihm was nicht schmeckt, wird der Gegenüber mit Fragen zugeballert. :mrgreen:
Also Kurt, es gibt da nun Beobachter im Zug, kannst Du keinem hier verbieten, wenn Dein PDF daran zerbricht, ist es so wenig wert, wie es eh schon wert ist, nämlich nichts. Du bist damit ja auch nie wo an Land gekommen, so tanzt Du eben hier seit so vielen Jahren um Dein PDF. Ganz im Ernst, es gibt da Parallelen zu Christian.
Das ist Kurts Weg ...
Daniel K.
Mitglieder in diesem Forum: sanchez und 26 Gäste
