Aktuelle Zeit: Mo 2. Nov 2026, 20:29
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 778 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 78  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Relativitätskritik = Zombie-Philosophie
BeitragVerfasst: So 23. Feb 2014, 20:52
Werter Chief, deine aus dem Zusammenhang gerissenen Zitate zum Gang von Uhren sind in etwa genau so wertvoll, wie Jondalars Beschleunigungen, für die er sich ein paar Zitate betreffend unbeschleunigter Bewegungen zurechtgelegt hat. In meinem Plot, den du für Unsinn hältst (was mehr über dich als über meinen Plot aussagt) hast du dir Kurven, die dir deine Frage beantworten sollten.
Lieber Kurt, deine Frage habe ich bereits beantwortet. Sie auch zu lesen, liegt nun an dir.
Selbstzufrieden,
BeitragVerfasst: So 23. Feb 2014, 21:00
Also sie zeigen die gleiche Uhrzeit an wenn sie sich begegnen.
Sie begegnen sich zweimal pro Umlauf, zeigen also jedesmal identische Uhrzeit.
Zeigen sie auch die gleiche Uhrzeit an wenn sie genau gegenüber liegen?
BeitragVerfasst: So 23. Feb 2014, 21:25
He Simon, was ist?
Bist du schon beim Abendschoppen oder musst du erst in deinem Universum nachfragen wie du dich zu verhalten hast, was zu antworten ist?
BeitragVerfasst: So 23. Feb 2014, 21:42
Ich kann es gerade nicht nachrechnen weil auf dem Computer wo ich jetzt sitze (nicht mein eigener) keine ordentlichen Programme drauf sind, aber wenn ich versuche, das im Kopf nachzuvollziehen, würde ich sagen: wenn sie sich nur gegenüberliegen (also ihre Weltlinien sich nicht kreuzen), zeigen sie sich gegenseitig nicht die selbe Zeit an (es sei denn, sie liegen sich immer gegenüber, weil sie in die selbe Richtung fahren, dann ist ihre Geschwindigkeit zueinander aber auch Null). Die Gravitative Komponente der ZD kürzt sich, wenn beide Erden oder Satelliten gleich schwer sind, übrigens weg.
Dich mit einer verbindlichen Antwort auf später vertröstend und abwartend, was die anderen Relativisten dazu sagen,
BeitragVerfasst: So 23. Feb 2014, 22:15
Du enttäuscht mich gewaltig.
Ich will doch keine -euer Universum- konforme Antwort, sondern eine die von dir kommt und die dem entspricht was wirklich los ist.
Übrigens: da einzige was sich hier kreuzt sind die Bahnen der beiden SATS.
wenn sie sich nur gegenüberliegen... zeigen sie sich gegenseitig nicht die selbe Zeit an
Es geht um das was ihre Uhren zeigen.
Zeigen sie bei Begegnung die selbe Uhrzeit an oder nicht?
Dann: zeigen sie die selbe Uhrzeit an wenn sie sich gegenüber liegen?
@fallili, was meinst du?
BeitragVerfasst: So 23. Feb 2014, 22:35
Das klingt ja so, als wollest du über Gefühle reden.
In Wirklichkeit sieht es so aus, dass du gar keine Uhren da draußen hast, willst du etwa darüber reden?
Wenn ein Objekt zur selben Zeit am (fast) selben Ort wie ein anderes ist, dann kreuzen sich deren Weltlinien (fast).
der allgemeine Konsens hat geschrieben:
Die Weltlinien von Objekten, deren räumliche Bahnen geschlossen sind, sind gemäß der Relativitätstheorie Geodäten in der gekrümmten Raumzeit. So ist im relativ zur Sonne ruhenden Bezugssystem die Weltlinie der Erde eine Schraube, deren Achse die Zeitachse ist.
Mit zwei Erden/Satelliten in entgegengesetzter Richtung hast du als Weltlinien zwei sich überlagernde, aber gegenläufige Schraubengewinde, die sich manchmal treffen, und meistens auseinanderlaufen.
Um eine mit der jeweiligen Theorie konforme Antwort stets bemüht,
BeitragVerfasst: So 23. Feb 2014, 22:59
Du kannst deine Weltlinien ruhig in eurem Universum drüben lassen, es gibt nämlich keine.
Was ist? Antworten?
Oder müsst ihr es erst auswürfeln?
(ich habe aber dich gefragt, nicht die in -eurem Universum-)
@fallili, du hast es aufgesetzt, warum schweigst du?
BeitragVerfasst: So 23. Feb 2014, 23:16
Ich nehme an, er denkt noch nach, bevor er wieder etwas schreibt.
Empfehlend, dir daran ein Beispiel zu nehmen,
BeitragVerfasst: So 23. Feb 2014, 23:24
Deine Empfehlungen kannst du behalten, sie ziehen nicht.
Wie lange musst du denn noch nachdenken bevor du was sagen kannst?
Achja, ich vergas, du musst ja warten bis Empfehlungen und Anweisungen -rüberkommen-.
(muss fallili das auch?)
Übrigens: du könntest die beiden SATs auch im Dreieck springen lassen, nicht nur Schraubenförmig (appropo im Dreieck springen (auch das hilft nichts)).
BeitragVerfasst: Mo 24. Feb 2014, 00:03
Heiße ich Jondalar?
Mit regulären Steuerdüsen fliegend,
