Aktuelle Zeit: Mo 9. Nov 2026, 17:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 4882 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 489  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 11:49
Im Allgemeinen: wäre Information und Signal dasselbe, hätte so etwas wie ein USB-Stick nie entstehen können. Man muss irgendwann zu der Überzeugung gekommen sein, dass Information grundsätzlich auch ohne Signal fortdauern kann.
Dass Information für uns Menschen unzertrennlich mit Signalen verbunden ist, ist Konsequenz des Umstandes, dass wir durch unsere Sinne ausschliesslich Signale empfangen können. Aber auch hier: es entsteht Information "aus dem Nichts" in vereinzelten Köpfen, Information, die nicht übermittelt wurde, und trotzdem in diesen Köpfen entstand und seitdem besteht...und übermittelt / vermittelt wird (Mozart, Newton, Einstein...).
Wir sind nicht imstande Information ohne Signale zu verbreiten, aber wir sind imstande Information zu schaffen, auch ohne zu kommunizieren.
Information und Signal sind verschiedene Dinge.
Mal ganz Allgemein: Damit etwas Information ist benötigst du folgendes:
1. Einen Sender, der die Information sendet.
2. Ein Medium mit dem die Information übertragen wird.
3. Ein Signal/Code mit dem die Information ver- und entschlüsselt wird.
4. Einen Empfänger der die Information empfängt
fehlt auch nur eines ist keine Information mehr vorhanden.
War das Klarinetten Konzert A-dur von Mozart, das in seinem Kopf vollständig vorlag, bevor es aufgeschrieben und kolportiert werden konnte, keine Information?
Mozart erschuff in seinem Kopf eine Information. Diese war vorhanden, bevor ein Sender, ein Medium, ein Signal und ein Code diese Information ver- oder entschlüsseln konnte.
Ein USB-Stick birgt in sich Information, welche Jahrtausende überstehen kann, ohne je entschlüsselt zu werden, wird eines Tages USB-Schnittstelle durch eine andere Form der Ver- und Entschlüsselung ersetzt, doch die Information auf dem USB-Stick wird auch dann als Information existieren, bis ans Ende der Welt.
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 12:08
Natürlich nicht - es war eine Idee. Wenn man Ideen für sich behält, was du mal besser mit deiner hättest tun sollen, kann daraus niemals eine Information werden, denn Informationen haben die Eigenschaft, verteilt oder übertragen werden zu können - wobei es zwischen Verteilen und Übertragen nun mal tatsächlich einen Unterschied gibt, selbst wenn du das millionenfach als Wortklauberei empfindest.
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 12:09
Kann eine Information, welche einem Untersetzer inkludiert ist, überhaupt aufhören, eine Information zu sein?
Es ist schliesslich möglich, dass ein passionierter Forscher und Kenner der antiken Technologien, nach 500 Jahren Museumsausstellung ein "Apparat" konstruiert, mit dessen Hilfe sich die Information der Schallplatte auslesen lässt...
Siehe mein vorheriger Beitrag wann eine Information überhaupt erst eine Information ist.
Nein. Information und Signal sind unterschiedliche Dinge.
Grund: etwas, was einmal Teil des Universums geworden ist, kann nicht ungeschehen gemacht werden. Unabhängig davon, ob man davon (durch Signalübertragung) erfährt, dass heute in Moskau ein Junge über die Strasse lief und nach seiner Mama suchte, so wenn heute ein Junge in Moskau tatsächlich über die Strasse lief und nach Mama suchte, dann lief heute in Moskau ein Junge über die Strasse auf der Suche nach Mama. Auch wenn die Information darüber nur diejenigen empfangen konnten, welche sich unmittelbar in Moskau an der Strasse befunden haben.
Diese Information ist ein Bestandteil der ganzheitlichen Information über das gesamte Universum.
Sie kann nicht ausgelesen oder empfangen werden, als Information existiert sie aber grundsätzlich.
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 12:19
Du kannst das ja mal mit der Aufzählung überprüfen, ob da Information vorliegt.
Was du meinst sind Daten. Das ist aber etwas völlig anderes.
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 12:23
Das funktioniert so nicht, weil das völlig beliebig wäre und zu nichts führt. Damit kann kein neues Wissen generiert werden, also ist es auch keine Information.
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 12:27
Okay... den Unterschied musst du mir jetzt aber auch erklären... obwohl nö... musst du gar nicht.
USB-Stick? Speichermedium? Als solches transportfähig? Daten sind natürlich Informationen und die kleinste Informationseinheit in solchen Daten ist ein Bit.
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 12:31
Ach so, dann hast Du mit 4 Punkten Information definiert?
Wortklauberei
Das, was ein USB-Stick beinhaltet, ist Information.
Das, was eine DVD-Disc beinhaltet, ist Information.
Das, was ich im Kopf trage, ist Information
Eie Datei ist eine zweckmäßige Ordnungseinheit
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 12:34
Korrekt.
Korrekt.
Falsch!
Du hast keine Dateien im Kopf, sonst hättest du dich Lt. Cmdr. Data genannt. :lol:
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 12:37
Nein?
Nicht jede Information muss den Zweck erfüllen, ein "neues Wissen" zu generieren. Dies ist kein Kriterium der Gültigkeit einer Information.
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2018, 12:47
Das Daten und Information etwas unterschiedliches sind erkennt man schon daran, dass aus gleichen Daten durchaus unterschiedliche Schlussfolgerungen, also Unterschiedliche Informationen gewonnen werden können.
