Aktuelle Zeit: Di 3. Nov 2026, 15:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 446 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 45  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Webseite "Kritische Stimmen zur RT" wieder online!
BeitragVerfasst: Mi 27. Jun 2012, 23:26
3.) in der Folge bleibt die Phasendifferenz konstant
Die Phasendifferenz zu was?
Es ist ganz einfach. Richtig ist:
Wenn sich die Mediengeschwindigkeit ändert gilt:
1.) Die Frequenz bleibt konstant
2.) in der Folge bleibt die Kreisfrequenz bzw. der überstrichene Winkel pro Zeiteinheit konstant
3.) in der Folge bleibt die Phasendifferenz konstant.
Es kann offenbar nur eines von beiden richtig sein..
BeitragVerfasst: Mi 27. Jun 2012, 23:32
Genau, einen Fehler hatten wir ja schon ausgemacht. Lambda passt nicht! Insofern:
Die Bilder sind also keine echten Messdaten?
BeitragVerfasst: Mi 27. Jun 2012, 23:38
Lambda passt nicht. Was die Bilder sind ist mir wurscht!
Jaja.. Messdaten interessieren nicht, wenn Highway spricht. Wer hat hier noch über die wissenschaftliche Methode schwadroniert..?
Ich vermute, ich weiß, was Highway meint. Für ihn ist die Phasendifferenz die Wellenlänge und nicht der Unterschied der Phasenlage beider Signale zueinander. Er meint, wenn sich die Phasenlage verändert, müsste sich auch die Entfernung der Wellenberge oder -täler zueinander verändern, während man mit Phasendifferenz ja meint, das sich die Phasenlage von Signal B zu Signal A verändert hat.
BeitragVerfasst: Mi 27. Jun 2012, 23:48
Tontechniker hat geschrieben:
Wenn man mit den großen Jungs spielen will, dann sollte man auch deren Regeln kennen ;-) Und jetzt mach er das Rumpelstilzchen.
BeitragVerfasst: Do 28. Jun 2012, 00:40
Auch wenn Du behauptest, mich zu ignorieren, antworte ich trotzdem, denn ich weiß, dass Du das lesen wirst: Deine Behauptung ist falsch. Du hast ja mehrfach nach Tonbändern gefragt, darum gehe ich drauf ein. Wenn es sich beim Medium um ein magnetisches Band handelt, dann gilt folgendes: Wenn Du eine Sinuswelle auf einem magnetischen Band auf zwei Spuren aufnimmst (das nennt man "Stereo") und das Band danach wieder abspielst, dann hängt die Frequenz von der Mediengeschwindigkeit ab, die Phasendifferenz beider Spuren bleibt aber zunächst konstant. Teilst Du das Band längs in der Mitte und spielst beide Spuren auf unterschiedlichen Tonbandgeräten ab, dann ändert sich bei beiden Bändern sowohl die Frequenz abhängig von der Mediengeschwindigkeit und die Phasendifferenz zueinander (das ist wichtig) abhängig vom Geschwindigkeitsunterschied beider Tonbandgeräte. Phasendifferenz bzw. Phasenverschiebung heißt nicht, dass sich die Differenz zwischen zwei Wellenbergen (also Lambda in Deinen Formeln) verändert hat, sondern dass zwei Signale in ihrer Phase gegeneinander verschoben sind. Wenn das eine Signal seinen Wellenberg/tal nach + oder - erreicht hat, ist das andere irgendwo dazwischen. Die Phasendifferenz bezeichnet nicht den Unterschied zwischen den Wellenbergen (horizontal), sondern zwischen den Ausschlägen zweier oder mehrerer Wellen (vertikal). Wenn es nur um eine Welle geht, ist die Aussage " in der Folge bleibt die Phasendifferenz konstant" sowieso sinnfrei, weil es keine andere Welle gibt, zu der man die Differenz berechnen kann. Phasendifferenzen treten nur zwischen zwei (oder mehreren) vergleichbaren Wellen auf, die ursprünglich phasengleich (also identisch) waren und dann durch äußere Einflüsse "gegeneinander aus der Phase" gebracht wurden. Nur in diesem Zusammenhang ist es überhaupt sinnvoll, von Phasendifferenzen zu reden.
 Betreff des Beitrags: wer es nötig hat zu herumzuschreien...
BeitragVerfasst: Do 28. Jun 2012, 01:11
Highway, 2x und in Riesenlettern, hat geschrieben:
Damit ist das Michelson Morley Experiment, bewiesener Weise, ein gedanklicher Rohrkrepierer!!!
Damit sicherst du dir vielleicht ein paar billige Lacher unter den üblichen Verdächtigen, aber das auch nur weil du es in Riesenlettern und in Farbe herumbrüllst /: Eigentlich ist dein Irrwahn schon damit widerlegt, dass er am MME scheitert (:
Q.E.D
Ja...
...na klar (:
BeitragVerfasst: Do 28. Jun 2012, 10:59
Siehst du 3/4 bzw. 4/3 Lambda?
Das ist da nicht zu sehen. Ich erklär es dir, da dir solche Meßtechnik offenbar nicht geläufig ist:
Die Oszilloskopbilder zeigen als y_Signal das Signal des Schallsensors am Empfänger. Die x_Auslenkung erfolgt mit einer festen internen Ablenkfrequenz; getriggert durch das Sendersignal. Daß die Sinuskurve auf dem Oszilloskop mit einer gleichbleibenden Länge erscheint, ist daher die Folge der in beiden Fälle unveränderten Frequenz.
Auf dem Oszi wird also nicht etwa die Schallwelle (Auslenkung über dem Ort) abgebildet, sondern die Auslenkung über der Zeit.
Portugal wäre der leichtere Gegner im Finale.
 Betreff des Beitrags: Re: wer es nötig hat zu herumzuschreien...
BeitragVerfasst: Do 28. Jun 2012, 11:14
Sehr schöne Darstellung. Wenn man noch erwähnt, daß die Punkte, welche da laufen, eine singuläre Phase einer am Sender synchron erzeugten Welle darstellen, dürfte endgültig keine Frage offen bleiben. Denn daß die identisch erzeugte Phase nach beiden Wehgstrecken mit Zeitversatz am Empfänger eintrifft, also eine Phasendifferenz vorliegt, ist ja offensichtlich.
Zusammen mit dem eingestellten Experiment müßte auch der letzte Zweifel "unserer Zwei" ausgeräumt sein.
PS.: Etwas stimmt aber noch nicht. Es müssen im Bezugssystem des Mediums, also in deinem Bild, alle Punkte in gleicher Zeit gleiche Strecken zurücklegen. (Gleiche Geschwindigkeit.) Sowohl horizontal in beiden Richtungen als auch schräge vertikal. Denn im Medium ist die Phasengeschwindigkeit konstant.
Entsprechend fürs Bezugssystem MMI:
http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/flashlets/mmexpt6.htm
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 852 Gäste
