Aktuelle Zeit: Di 10. Nov 2026, 21:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 399 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: gravitatorische Rotverschiebung ja/nein
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2012, 10:30
Hallo Kurt !
Die gravitatorische Rotverschiebeung müsste doch bei dem Gravitationsmonster "Schwarzes Loch" am Auffälligsten zu beobachten sein.
Dort wird doch aus dem Grund doch die elektromagnetische Strahlung komplett zurückgehalten (oder so weit in den Rotbereich geschoben, dass sie nicht mehr erkennbar ist, auch nicht mit Instrumenten).
Was ist deine Meinung dazu ?
Mit Gruß
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2012, 16:07
http://de.wikipedia.org/wiki/GPS
Dazu wird die Schwingungsfrequenz der Satelliten-Uhren auf 10,229999995453 MHz verstimmt, so dass trotz der relativistischen Effekte ein synchroner Gang mit einer irdischen Uhr mit 10,23 MHz gewährleistet ist.
Überprüft es selber:
v_0=7911m/s (Satgeschwindigkeit bei r_0)
r_0=6371 km
r_1=26371 km
Wieso treffen diese 3 Zahlen so treffsicher ins Schwarze?
Die RT kann erklären, wie eine Sendefrequenz von 10,229999995453 Mhz auf dem Weg nach unten sich in eine Empfangsfrequenz von 10,23MHz verwandelt.
Wo bleibt die Erklärung der SRT-Kritik dafür, dass sich ein Sender, welcher unten mit 10,229999995453 Mhz sendet, dies oben dann mit 10,23 Mhz tut?
Kann es etwa sein, dass Markus Pössel nicht nur in der Kirche mit Orgelklängen die Relativitätstheorie predigt, sondern sie auch als Wochen-Kalender verkauft? :|
Klar, wenn man keine Erklärung für die eigene Standardfolklore kennt, dann kann ja auch nix Anderes kommen!
Und wie oft hab ich schon erklärt, die SRT eignet man sich am Allereinfachsten dadurch an, indem man auf jegliche Literatur zum Thema erst mal verzichtet und sie sich durch eigene mathematische Ableitungen aneignet.
Also erst mal selber denken und nicht Andere für sich denken lassen!
@Chief.
Was ist denn jetzt der Sinn deines letzten Postings? Willst du uns mitteilen, du beherrschst keine quadratische Ergänzung?
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2012, 19:41
Sag mal, hältst du alle für blöd oder begreifst du nichts!
Die RT erklärt überhaupt nichts.
Du bist nicht in der Lage zu zeigen wie das gehen soll, du hast kleinerlei Messwerte die deine Behauptung stützen, du hast Nichts!
Nichts ausser einer widersinnigen, auf Postulaten und Falschansichten beruhenden Behauptung.
Deine so hochgelobten realstivistischen Effekte existieren nicht, nachweisbar nicht, so wie in diesem Faden gezeigt.
Es lässt sich eindeutig und unstrittig zeigen das sich die Frequenz nicht ändert.
Das was unten ankommt ist oben gesendet worden.
Du hast nichts, nicht das Geringste, was das anzweifeln könnte!
Kannst du nicht lesen, die Erklärung wurde schon zigmal eingestellt.
Es lässt sich nicht nur zeigen dass die Frequenz dann oben höher ist als herunten, sondern sogar beweisen.
Theoretisch mit einem Gedankenbeispiel, praktisch mit GPS und anderen realen Anwendungen.
Aber das interessiert dich ja nicht, hauptsache Fähnchen ist oben.
Deinen Glauben/dein Fähnchen kannst du zu Grabe tragen, er ist nicht(s) mehr wert.
nochnachgeschrieben:
Ganz einfach!
Beweise dass die Frequenz oben 10,229999995453 Mhz ist.
Ein Gedankenexperiment reicht fürs erste, dann ist aber auch Reales gefragt.
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2012, 22:24
Hallo Hannes, auch beim SL gibts keine "gravitatiorische Rotverschiebung".
Auch da werden die erzeugten Frequenzen so empfangen wie sie gesendet wurden, egal wie sie abgelenkt wurden, welche Geschwindigkeit die Signale unterwegs zum Empfänger auch hatten..
Naja, eine etwas andere Meinung hab ich schon.
Ob sie zutrifft, wer will das sagen können, ich nicht.
Ich kann nur das was ich mir intern -zusammenreime- versuchen verständlich rüberzubringen.
Das kann schon sein, und zwar deswegen weil im Nahbereich des SL die Ortsumstände entsprechend "kleiner", also schwächer (niedriger "Trägerdruck") belegt sind als z.B. bei uns hier.
Dann laufen Uhren noch viel langsamer als bei uns auf der Erde.
Das bedeutet dass diejenigen Resonanzkörper die Licht erzeugen, dies langsamer machen, also Licht erzeugen dass viel roter ist als bei uns.
Auf CS133 umgelegt bedeute das dass es vielleicht nur 1,x Ghz, anstatt der 9,x Ghz sind die erzeugt werden.
Also das sehe ich nicht gegeben.
Denn es ist egal wie schnell sich das Licht bewegt, die Frequenz wird nicht verändert.
Es dauert halt länger bis es wegkommt, es kommt aber weg.
Meine Vorstellung geht in eine andere Richtung, und zwar in die die sich mit der Erzeugung von Licht deckt.
Um Licht zu erzeugen sind Resonanzkörper notwendig (so wie sie auch zur Detektion notwendig sind), diese Resonanzkörper die (für uns sichtbares) Licht erzeugen sind beim SL nicht mehr vorhanden.
Denn es müsste sich um Atome und Moleküle handeln die im sichtbarem, oder im IR-Bereich strahlen.
Die Materie die im LS -verschwindet- sammelt sich in einer "Akkreditationsscheibe".
Es fällt also erst nach und nach ins SL.
Ich gehe davon aus dass es dabei -zerbröselt-, also die Atomstruktur aufgelöst wird.
Keine Atome mehr bedeutet keine Resonanzkörper mehr für sichtbare Licht.
Wenn keine Resonanzkörper (Atome/Moleküle) mehr vorhandem sind wird auch kein entsprechendes Licht erzeugt.
Es wird also kein Licht verschluckt, sondern keins erzeugt, darum ist das SL auch so finster.
Die Bausteine der Atome, die ev. auch noch zerlegt werden, vielleicht sogar in BT, strahlen in so hohen Frequenzen dass wir diese nicht "sehen" könen.
Das scheint mir viel eher warscheinlich als die Ansicht dass alles Licht im SL verchwindet.
Ein SL ist also ein Strahler der in den Frequenzen leuchtet die in Richtung BT (Basisteilchen) geht.
Also alles andere als dunkel.
BeitragVerfasst: Do 13. Dez 2012, 05:19
Die Erklärung wurde durch H&K-Experiment ad absurdum geführt! :mrgreen:
10,229999995453 Mhz und 10,23MHz
Klar, man will davon ablenken, dass man für das zustande kommen dieser beiden Zahlenwerte in der eigenen Standardfolklore keine Erklärung hat.
H&K haben beide Effekte welche oben in der runden Klammer gegeben sind messtechnisch bestätigt.
1. Das Integral, welches das Gravitationspotential zwischen r0 und r1 wiedergibt und damit die gravitatorische Zeitdilatation.
2. Die geschwindigkeitsbedingte ZD (genähert durch v1²/2)
Wäre man sich der eigenen Folklore sicher, so hätte man es gar nicht nötig auf etwaige Fehler der Anderen hin zu weisen, sondern man könnte unbeschwert die eigene Folklore präsentieren…
…indem man erklärte, wie die beiden Zahlenwerte zustande kommen (aus den ortsverhältnissen abgeleitet)
BeitragVerfasst: Do 13. Dez 2012, 09:47
Hallo Kurt !
Ja, so ähnlich kann ich mir das auch vorstellen: Wenn sich keine Atome mit umlaufenden Elektronen mehr bilden, wird auch nichts strahlen können.
Denn die Strahlung wird ja von einem Resonanzkörper hervorgerufen.
Mit Gruß
BeitragVerfasst: Do 13. Dez 2012, 21:40
Auch freie Elektronen können Licht absorbieren (zB. inverse Bremsstrahlung) und emittieren (zb. Synchrotonstrahlung). Eure Vermutung ist also ein wenig wackelig.
BeitragVerfasst: Do 13. Dez 2012, 22:20
Hallo Contra !
Auch freie Elektronen können Licht absorbieren (zB. inverse Bremsstrahlung) und emittieren (zb. Synchrotonstrahlung). Eure Vermutung ist also ein wenig wackelig.contravariant
Hier geht es für mich nicht um pro oder Contra SRT. Das ist für mich bereits abgeschlossen.Mich interessiert hier die mögliche Beschaffenheit eines "schwarzen Loches".
Ich bin nämlich der Meinung, dass die Bezeichnung "Loch" schon lange nicht mehr zutreffend ist, sondern dass es sich bei solchen Objekten sehr wohl um massive Himmelskörper handelt, die aus einem ganz spezifischen Grund kein Licht ausstrahlen können. Und dieser Grund könnte Gravitationsrotverschiebung sein, es kann aber , wie Kurt sagt, auch so sein, dass der Himmelskörper keine elektromagnetische Strahlung erzeugen kann, weil seine Bestandteile aufgrund der extremen Gravitation keinen Spielraum haben, eine Schwingung zu erzeugen.
Das Verhalten der Elektronen als Bremsstrahlung ist mir bekannt, aber wie ist es, wenn die Elektronen unbeweglich in die Materie gepresst sind ?
Dazu würde mich Eure persönliche Meinung interessieren.
Das Thema passt nur am Rande in die Frage, ob es gravitatorische Rotverschiebung gibt, hat aber doch interessante Aspekte.
Mit Gruß
BeitragVerfasst: Do 13. Dez 2012, 22:34
Natürlich, was denn auch sonst. :lol:
Also Willi, wer so einen Unfug, fast hätte ich Schwachsinn geschrieben, ins Internet stellt muss sich nicht wundern:
Also Highway, wo er recht hat hat er recht, z.B. hier:
Das Seltsame an der Lichtgeschwindigkeit ist ja, dass sie konstant ist und weder von der Geschwindigkeit des Beobachters, noch von der Geschwindigkeit der Lichtquelle abhängt.
Das was er hier sagt trifft in etwa zu, dass es seltsam ist weniger.
- konstant
- unabhängig der Sendergeschwindigkeit
- unabhängig der Empfängergeschwindigkeit
- konstant gegen den Ort an dem sie bestimmt wird, mehrmals brestimmt, immer die selbe Geschwindgkeit.
- unabhängig der Sendergeschwindigkeit, Licht läuft also unabhängig der Geschwindigkeit des Senders, Licht ist somit ein Ausgleichsvorgang in einem Medium.
- unabhängig der Empfängergeschwindigkeit, Licht läuft also unabhängig der Geschwindigkeit des Empfängers, Licht ist somit ein Ausgleichsvorgang in einem Medium.
Dasda, "Das Seltsame an der Lichtgeschwindigkeit ist ja" trifft überhaupt nicht zu.
Denn die Lichtgeschwindigkeit ist, so wie alles andere auch, einzig von den Umständen des Ortes abhängig an dem das Licht läuft.
Was soll daran seltsam sein?
BeitragVerfasst: Fr 14. Dez 2012, 00:18
Das sehe ich nicht so.
Elektronen sind das Bindeglied zwischen Materie und dem Träger, zumindest beim "elektrischem" Part.
Aber nur wenn sie sich im Zustand der Beschleunigung befinden, sind sie nicht beschleunigt strahlen sie auch nicht in uns zugänglichen Frequenzen.
Sie reagieren zwar auf Druckschwankungen im Medium, das geht über ihre Eigenfrequenz, aber das bedeutet noch nicht dass sie auch was erkennbares empfangen.
Das geschieht erst wenn sie in Körpern eingebaut sind die die erkennbare Frequenz als solche in eine resonante Schwingung umsetzen, oder wenn dies in ähnlicher Weise erfolgt, oder neue Resonanzkörper angestossen werden (Oberwellen usw.).
Dass ein Atom oder Molekül nicht deswegen strahlt, wie Hannes es ev. meint, weil die Elektronen kreisen (Borsches Modell), sondern deswegen weil dieses Gebilde deswegen strahlt weil es von aussen angeregt wird und eine resonante Schwingung aufzubauen in der Lage ist.
Die Schwingung entspricht der Sendefrequenz.
Bei Synchrotronstrahlung liegt auch eine ständige Beschleunigung der Elektronen vor, ähnlich wie im Resonanzkörper.
Deswegen ergibt sich auch Strahlung die zumindest in etwa, der eines Resonanzkörpers ähnelt.
In etwa, nicht genau so.
Das zeigt sich auch in der Breitbandigkeit der Strahlung.
Ein Resonanzkörper ist meisst schmalbandig, erzeugt also eine klirrarme Schwingung.
Für mich ist das SL, so wie es Hannes auch schreibt, ein eigentlich relativ massiver Körper (nicht unbedingt starr), bestehend aus Grundbausteinen der Atombausteine, vielleicht sogar aus dem Grundbaustein der Materie selber, aus BT.
