Trallali hat geschrieben:
Einschalten: Im BS Erde [ - 2 ls 0s] ins BS Raumschiff transformiert [-3,333 ls +2,6666s]
Ausschalten: Im BS Erde [ +4,6666 ls 8,333s] ins BS Raumschiff transformiert [-3,3333 ls +7,6666 s]
Das transformiert zu ganz anderen Werten:
Einschalten: Im BS Erde [ +2 ls 0s] ins BS Raumschiff transformiert [+3,3333 ls -2,667s]
Ausschalten: Im BS Erde [ -4,666 ls 8,333s] ins BS Raumschiff transformiert [-18,887 ls +20,110 s]
Und nu? Was ist denn nun richtig, und mit welcher Begründung?
Das erste ist richtig.Kann es sein, das Du die Transformationen auch nicht immer wieder neu von Hand rechnest, sondern folgendes Webprogramm nutzt ?
http://www.trell.org/div/media/minkowskivindu.html).
Wenn Du Deine Werte dort eingibst (Ausschalten: Im BS Erde [ -4,666 ls 8,333s] ins BS Raumschiff transformiert [-18,887 ls +20,110 s]) gibts ja auch eine graphische Anzeige.
Was mir aufällt ist, dass die t' und ct' Koordinaten
noch immer von unten links nach oben rechts gehen.
Das zeigt schon den "Fehler" - der eigentlich kein Fehler des Programmes ist, aber es fehlt ein Hinweis, dass man bei Bewegungen von rechts nach links (wie bei Deinen Angaben) die Relativgeschwindigkeit auch
negativ eingeben muss.
Aus Deinen Werten (Angabe für relative velocity +0,8) ...........
werden dann (Angabe für relative velocity -0,8) ...........
Einschalten: Im BS Erde [ +2 ls 0s] ins BS Raumschiff transformiert [+3,3333 ls +2,667s]
Ausschalten: Im BS Erde [ -4,666 ls 8,333s] ins BS Raumschiff transformiert [+3,3333 ls +7,666 s]Und schon zeigt es wieder, dass die Lampe
im Raumschiff 5 s leuchtet und die Position
im Raumschiff nicht ändert.
Auch die x' und ct' Achse weisen dann in die Richtung, in der ich es bei einem selber erstelltem Minkowski Diagramm auch zeichnen würde.
PS: Bei den Examples gibt es tasächlich die Anweisung eine Geschwindigkeit mit -0.4 anzugeben.
Scheint wohl programmtechnisch nicht anders zu gehen - woher soll das Programm wissen, ob ein Raumschiff nach rechts oder links fliegt und die Koordinaten entsprechend richtig bestimmen! Die Richtung muss daher durch positive oder "negative" (so doof das auch klingt) Relativgeschwindigkeit angegeben werden.
In der Hoffnung Deine Frage beantwortet und ausführlich genug begründet zu haben.
Fallili
