Diskussion zu Kurt´s Paper
Re: Diskussion zu Kurt´s Paper
Beitragvon Kurt » So 18. Okt 2026, 16:47
sanchez hat geschrieben:
Wir halten fest.
-Die Strecke M1 und M2 ist fix
-die Dauer zur Überwindung der Strecke (M1 nach M2 oder M2 nach M1), dauert immer gleich lang
-es sind zwei verschiedene Geschwindigkeiten mit der sich U2 bewegt (vom Bezug aus gesehen).
Ist das widerspruchsfrei?
Es ist widerspruchsfrei.
Beitragvon sanchez » So 18. Okt 2026, 17:31
Die Strecke: M1 und M2 ist Fix
Die Dauer der Überwindung dieser Strecke dauert immer gleich lang.
Das sieht man doch hier:
Wenn die Plattform im Bahnhof ruht (vom Bezug aus gesehen), und auch wenn...sage ich nicht, willst du eh nicht hören.
Kurt falls es dir noch nicht aufgefallen ist,
da ist eine bewegte Uhr, die misst während ihrer Bewegung Zeit, und zeigt diese an.
Dann ist es so, dass andere Beobachter, den Anzeigewert der Uhr sehen, vergleichen, und sagen die Uhr geht langsamer.
10 Beobachter alles sehen, das an einem Ort, von dieser Uhr 100s gezählt worden sind.
Und alle Beobachter; die bewegt sind, sagen:
nee, bei mir hat, dass 120s gedauert, ein anderer sagt quatsch, es sind 180s und ein dritter sagt, 5000s.
Zeitdilatation, wirkt sich nicht auf die Anzeige der Uhr aus, sprich die gezählten Takte zwischen zwei Orten.
Für sich selbst, geht sie, in Eigenzeit immer mit 1s/s. Allerdings sagt ein Beobachter, der zu ihr bewegt ist, die Zeit zwischen zwei Takten dauert langer als 1s.
Dann taktet sie beobachtet mit 1,5s/s
sanchez
Beitragvon Kurt » So 18. Okt 2026, 18:21
Es fällt auf das du wohl immer noch nicht kapiert hast wie das Spiel abläuft/funktioniert.
a) es gibt keine Zeit, also kann auch keine gemessen werden.
b) Die U2 macht das was die Grundlage jeder Uhr ist, sie taktet, erstellt Takte.
Und so wie jede Uhr hat sie ein Zählwerk eingebaut das diese selbsterzeugten Takte zählt und zur Anzeige bringt.
Hier bei der U2 wird diese Anzahl an Takten nicht in Form von Zeiteinheiten (Sekunden, Stunden... Jahrtausende) angezeigt sondern als Zahl die bei jedem Takt um eins weiterhüpft.
sanchez hat geschrieben:Dann ist es so, dass andere Beobachter, den Anzeigewert der Uhr sehen, vergleichen, und sagen die Uhr geht langsamer.
Was bekommen denn all die vielen möglichen Beobachter zu Gesicht???
sanchez hat geschrieben:10 Beobachter alles sehen, das an einem Ort, von dieser Uhr 100s gezählt worden sind.
Du liegst mit deiner Aussage vööööölig daneben, das ist hier absolut falsch, das ist nichts weiter als RT-Wahrheiten.
Um genau sowas zu vermeiden habe ich keinen Beobachter auf der Plattform zugelassen.
Trotzdem gehen deine Überlegungen in diese Richtung.
Nochmal, man braucht keinen Beobachter auf der Plattform, es ist keiner notwendig, es ist keiner gewünscht, es ist keiner da, es ist keiner vorgesehen.
sanchez hat geschrieben:Zeitdilatation, wirkt sich nicht auf die Anzeige der Uhr aus, sprich die gezählten Takte zwischen zwei Orten.
Vergiss es einfach, es trifft nicht zu, das ist alles Teil einer Märchenwelt.
Setze dein Bild oben auf den Zug und lass ihn fahren und betrachte was da passiert aus Sicht des Gleises.
Dann wirst du, solltest du erkennen:
- Die Strecke die die U2 auf der Plattform überwindet ist immer gleich lang (Bezug ergibt sich aus dem Text, nämlich "auf der Plattform")
- Die Überwindung der Strecke auf der Plattform ist/dauert immer gleich lange, egal ob die U2 nach vorne oder nach hinten unterwegs ist (Bezug ergibt sich aus dem Text, nämlich "die Strecke auf der Plattform")
Die Strecke ist immer gleich lang und die Geschwindigkeit der U2 ist gegen diese Strecke immer gleich schnell (Bezug wie oberhalb)
Also dauert die Überwindung der Strecke auf der sich die U2 bewegt sowohl in Hinfahrt zur M1, als auch in der Rückfahrt von M1 gleich lange.
Nun kommt nur noch das Bild zum Tragen das du dir zeichnen solltest, nämlich die U2 auf dem fahrenden Zug. (Bezug: das Gleis/das BS)
Dann müsstest du all das wiedererkennen was du ja eigentlich dir hast bestätigen lassen.
Und was bleibt dann übrig?
Die beiden unterschiedlichen Geschwindigkeiten der U2 gegen das Gleis, das BS. Und somit zwei unterschiedliche Anzeigewerte die im Inneren und auch ausserhalb der Plattform angezeigt werden.
Sie sind nur dann unterschiedlich wenn der Zug bewegt ist (Bezug: das Gleis, das eingerichtete BS).
Dein neues Bild schaut ganz einfach und logisch aus. Es zeigt einen fahrenden Zug auf dem eine Plattform mitfährt und auf der sich die U2 mal nach vorne und mal nach hinten (auf eben dieser Plattform) bewegt. (Bezug ergibt ich aus dem Text, hier werden zwei verschiedene verwendet)
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: Daniel K. und 18 Gäste
