Berechtigte Kritik an der SRT?
Re: Berechtigte Kritik an der SRT?
Beitragvon Skeptiker » Mo 10. Mär 2025, 06:55
Kurt hat geschrieben:Vor allem muss erstmal die Märchenwelt raus damit Platz für die Realität ist.
Märchenwelt ist bis jetzt nur dein erfundener Korrekturfaktor, von dem du ja selber sagst das er krachend gescheitert ist. Bist du da mittlerweile weitergekommen?
Skeptiker
Beitragvon Kurt » Mo 10. Mär 2025, 08:23
Voraussetzung beim GPS ist halt, dass alle Uhren synchronisiert ticken.
Der nächste lächerliche Versuch ist angesetzt, er scheitert ebenso wie all deine anderen bisher auch.
Bedenke: die GPS-Uhren sind nicht synchronisiert.
Beitragvon Frau Holle » Mo 10. Mär 2025, 09:27
Bedenke: Das ist Unsinn.
Beitragvon Kurt » Mo 10. Mär 2025, 09:43
Wenn du schon selber vom GPS keine Ahnung hast dann stell dich nicht her und werfe einfach deine Verzweiflungsbehauptungen in den Ring, es könnte ja sein, dass du deine Falschbehauptung nicht halten kannst.
Es gibt eine einfache Lösung, wirf die RT-Märchenwelt weg dann kannst du in Richtung Realität gehen.
Beitragvon Frau Holle » Mo 10. Mär 2025, 10:41
Du immer mit deiner Realität. Was du für Realität hältst ist nichts als stümperhaft zusammengesponnenes Chaos, widersprüchlich bis zum Abwinken, wo rein gar nichts zusammenpasst. In die Richtung werde ich niemals gehen. Es gibt ja auch sonst niemand, der sich für deinen Schmarrn interessiert. Da musst du wohl weiter allein spielen in deinem Sandkasten.
Beitragvon Kurt » Mo 10. Mär 2025, 10:49
Wenn du nicht willst dann lass es, es ist ja dein Leben.
Dann wirst du halt weiterhin mit den Lächerlichkeiten dieser Märchenwelt konfrontiert und dir deine "Methoden" vorgezeigt.
Es hilft alles nichts, GPS falsifiziert das Lichtpostulat, die U2 das von Salvatore.
Beide sind der absolute Gundstock der RT, beide sind zusammengebrochen.
Viel Vergnügen weiterhin in dem Scherbenhaufen RT.
Beitragvon Lagrange » Mo 10. Mär 2025, 10:51
Voraussetzung beim GPS ist halt, dass alle Uhren synchronisiert ticken. Um das hinreichend genau zu erreichen muss man eben die RT berücksichtigen. Denn nur die RT hat brauchbare Formeln, um z.B. die Satellitenuhren so zu bauen und abzustimmen, dass sie in 20000 km Höhe um die Erde rotierend zueinander und zu Erduhren synchron sind und synchron gehalten werden können.
Oder kennst die vielleicht noch eine andere Theorie, die das leistet? Und wenn ja, warum sollte die dann richtiger sein als die RT? Wenn es sie gäbe, könnte man leicht beide im Experiment gegeneinander antreten lassen. Dann würde sich herausstellen, welche Theorie die richtigen Vorhersagen liefert.
Natürlich kenne ich eine andere Theorie, das ist die Äthertheorie in Verbindung mit Gravitation. SRT scheitert an der Behauptung: Jeder misst die Uhr des anderen langsamer gehen als seine eigene. Wenn das so wäre, könnte GPS gar nicht funktionieren. Uhren könnten nicht synchronisiert werden, da sie mit allen möglichen Geschwindigkeiten relativ zueinander bewegt werden.
Beitragvon Skeptiker » Mo 10. Mär 2025, 13:27
Kurt hat geschrieben:Es hilft alles nichts, GPS falsifiziert das Lichtpostulat, die U2 das von Salvatore.
Wenn das so ist, warum kannst du es dann nicht beweisen? Du hast ja selbst eingesehen das du bei dem Korrekturversuch krachend gescheitert bist.
Aus Angst dich weiter zu blamieren gehst du darauf auch nicht weiter ein.
Skeptiker
Beitragvon Frau Holle » Mo 10. Mär 2025, 14:00
Kein Wunder, dass du im Chaos deiner "Realität" überall nur Scherben siehst, wo andere erfolgreich Physik betreiben. Was du mit den Händen aufbaust stößt du mit dem Ar.sch wieder um. Pech für dich. Bleib ruhig in deinem Sandkasten, da stört das nicht.
Beitragvon Skeptiker » Mo 10. Mär 2025, 14:14
Lagrange hat geschrieben:Natürlich kenne ich eine andere Theorie, das ist die Äthertheorie in Verbindung mit Gravitation. SRT scheitert an der Behauptung: Jeder misst die Uhr des anderen langsamer gehen als seine eigene. Wenn das so wäre, könnte GPS gar nicht funktionieren. Uhren könnten nicht synchronisiert werden, da sie mit allen möglichen Geschwindigkeiten relativ zueinander bewegt werden.
GPS funktioniert, weil sich die Relativitätstheorie – also sowohl die spezielle als auch die allgemeine Relativität – in ihren Vorhersagen bewährt hat. Dabei kommen zwei Effekte ins Spiel:
Zeitdilatation durch relative Bewegung:
Satellitenuhren bewegen sich relativ zur Erdoberfläche. Nach der speziellen Relativitätstheorie laufen diese Uhren langsamer, wenn man sie aus dem Ruhesystem der Erde betrachtet.
Gravitationsbedingte Zeitdilatation:
Aufgrund der unterschiedlichen Gravitationspotentiale zwischen der Höhe der Satelliten und der Erdoberfläche läuft die Zeit in geringeren Gravitationsfeldern (also weiter von der Masse entfernt) schneller – ein Effekt, den die allgemeine Relativitätstheorie vorhersagt.
Diese beiden Korrekturen werden in der Praxis kombiniert, sodass sich die Uhren von Satelliten und Empfängern auf der Erde trotz ihrer relativen Bewegungen und unterschiedlichen Gravitationsbedingungen synchronisieren lassen.
Die Behauptung, dass „jeder die Uhr des anderen langsamer gehen sieht“, führt oft zu Missverständnissen. In der speziellen Relativitätstheorie wird tatsächlich festgestellt, dass in einer Inertialsichtweise ein bewegter Beobachter die Uhren in einem anderen Bezugssystem als langsamer empfindet. Dieses scheinbare Paradoxon löst sich jedoch durch das Konzept der Relativität der Gleichzeitigkeit: Die Art, wie Ereignisse (und somit „Uhrzeiten“) in verschiedenen Bezugssystemen miteinander verglichen werden, ist nicht absolut, sondern hängt vom gewählten Referenzrahmen ab. Bei GPS werden diese Effekte präzise berücksichtigt, sodass – trotz der relativen Beobachtung von Zeitdilatation – eine konsistente Synchronisation möglich ist.
In der Vergangenheit wurde auch die Äthertheorie diskutiert, bei der ein „allgegenwärtiges Medium“ (der Äther) postuliert wird, durch das sich Licht ausbreiten soll. Einige Vertreter dieser Theorie haben versucht, die Zeitdilatation anders zu interpretieren. Jedoch liefern ätherbasierte Modelle keine besseren Vorhersagen als die Relativitätstheorie. Insbesondere sind sie nicht in der Lage, alle experimentellen Befunde – wie sie etwa in der hochpräzisen Funktion des GPS dokumentiert sind – konsistent zu erklären.
Die hohe Genauigkeit und der reibungslose Betrieb des GPS bestätigen, dass die relativistischen Korrekturen (sowohl von der speziellen als auch von der allgemeinen Relativitätstheorie) exakt den realen Messungen entsprechen. Alternative Ansätze wie die Äthertheorie können diese Ergebnisse nicht in gleicher Weise nachvollziehbar erklären. Daher gilt die Relativitätstheorie in diesem Kontext als die richtige Theorie, was sich auch in zahlreichen experimentellen Überprüfungen gezeigt hat.
Skeptiker
