Die Symmetrie der SRT
Re: Die Symmetrie der SRT
Beitragvon bumbumpeng » Di 22. Sep 2026, 15:41
Rudi Knoth hat geschrieben: Beim Empfang der sich bewegenden Uhr spielt der "optische Dopplereffekt" eine Rolle.
Nur, dass das blanke Theorie ist und praktisch gar nicht möglich ist. Auch hier geht es um die Laufzeit.
Nun der optische Dopplereffekt wurde schon experimentell gemessen.
Alles kein Problem.
Es geht mir darum, dass ein Beobachter die Uhr des Anderen langsamer laufen sehen will über große Entfernungen. Theoretisch ja, praktisch aber nicht.
Beitragvon sanchez » Di 22. Sep 2026, 15:45
bumbumpeng hat geschrieben:ein Beobachter die Uhr des Anderen langsamer laufen sehen will über große Entfernungen. Theoretisch ja, praktisch aber nicht.
Hallo bumbumpeng, das ist schon nahe an der Lösung.
sanchez
Beitragvon Rudi Knoth » Di 22. Sep 2026, 19:29
@bumbumpeng » Di 22. Sep 2026, 16:41
Alles kein Problem.
Dann folgende Frage über verschiedene Messmethoden des Uhrengangs:
1. Aldrin liest mit einer gegenüber ruhenden Messsonde beim Passieren von Buzz an dieser Sonde dessen Zeit ab und korrigiert sie mit der Signallaufzeit und dann beim Passieren der Uhr von Buzz dessen Uhr direkt. Aus der Differenz der gemessenen Zeiten in seinem System und der empfangenden Uhrzeiten von Buzz ermittelt er den Gang der Uhr von Buzz.
2. Buzz sendet bei der Passage der Messstation und der Passage bei Aldrin seine Zeitsignale mit der Kennung der Angabe der Station der Passage (hier Messstation und Aldrin).
Wenn man annimmt, daß die Signalgeschwindigkeit des Signals von Buzz gleich der der Messstation ist, dann sollte doch die Ergebnisse beider Signale gleich sein.
Ist das soweit klar?
Beitragvon sanchez » Di 22. Sep 2026, 20:23
@Rudi
Ich wollte auf etwas anderes hinaus,
was die Flitzpiepe Kurt nicht versteht.
Beide Beobachter Aldrin und Buzz sehen anhand den Anzeigetafeln der Raumschiffe, die Uhrzeit der anderen Uhr.
Aldrin sagt Uhr_B geht langsamer.
Buzz sagt Uhr_A geht langsamer.
Das ist die Beobachtung.
Wie bekommt man das unter einen Hut?
sanchez
Beitragvon bumbumpeng » Di 22. Sep 2026, 20:28
Rudi Knoth hat geschrieben:1. Aldrin liest mit einer gegenüber ruhenden Messsonde beim Passieren von Buzz an dieser Sonde dessen Zeit ab und korrigiert sie mit der Signallaufzeit und dann beim Passieren der Uhr von Buzz dessen Uhr direkt. Aus der Differenz der gemessenen Zeiten in seinem System und der empfangenden Uhrzeiten von Buzz ermittelt er den Gang der Uhr von Buzz.
sanchez hat geschrieben:Das sind zwei Raketen A und B, mit jeweils einem Astronauten darin.
Wie ich bereits geschrieben habe: blanke Theorie. Praktisch so nicht möglich.
Beitragvon Rudi Knoth » Di 22. Sep 2026, 21:15
Aber schon die Beobachtungen von De Sitter zeigen, daß die Lichtgeschwindigkeit unabhängig von der Geschwindigkeit der Quelle ist. Damit sollte es doch wohl klar sein, daß die Signale des Messsensors auch zeitlich gleich denen der bewegten Uhr sind. Wenn man das Relativitätsprinzip als gegeben annimmt, und auch der relativistische Dopplereffekt als experimentell Tatsache akzeptiert, sollte die Betrachtung von sanchez verständlich sein.
Beitragvon Kurt » Di 22. Sep 2026, 22:23
sanchez hat geschrieben:@Rudi
Mit einem Alpha.
Beitragvon sanchez » Mi 23. Sep 2026, 08:06
Kurt hat geschrieben:Mit einem Alpha.
Super Antwort.
Also wie bekommt man das unter einen Hut.
Es gibt eine Lösung ohne Alpha.
sanchez
Beitragvon Kurt » Mi 23. Sep 2026, 08:20
Super Antwort.
Man setze den Alpha an.
Beitragvon sanchez » Mi 23. Sep 2026, 08:27
Kurt hat geschrieben:Man setze den Alpha an.
Den gibt es aber nicht in der Natur.
Und irgenwie muss ja die Natur funktionieren.
Also brauchen wir eine Lösung, die auch im Universum funktioniert.
Also wie löst man dieses Rätsel:
Aldrin sagt Uhr_B geht langsamer, als seine Uhr_A.
Buzz sagt Uhr_A geht langsamer, als seine Uhr_B
sanchez
