Aktuelle Zeit: Do 5. Nov 2026, 10:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 285 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 29  Nächste
 Betreff des Beitrags: Beugung
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2016, 14:08
Wie würdest du die Lichtbrechung und Lichtbeugung erklären?
Wenn du eine Kugel ins Wasser schießt hast du auch Brechung.
Die Beugung des Licht an einem Spalt kann etwa durch Teilchen z.B. freie Elektronen in diesem Spalt verursacht sein, oder auch durch schlichtes Anstreifen des Lichts am Rand des Spalts.
Die Beugung des Lichts ist der Beugung einer Wasserwelle ohnehin nicht vergleichbar. Eine Wasserwelle breitet sich immer in alle Richtungen aus, die Beugung des Licht erfolgt nur an einem Spalt.
Aber das haben wir im Laufe der Zeit sicher schon einige Male diskutiert, das bringt ohnehin nichts.
 Betreff des Beitrags: Re: Strahlenförmig
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2016, 14:38
Allein die strahlenförmige Ausbreitung des Lichts ist doch nur mit Teilchen zu erklären.
Oder die Lichttrahlen an einer Linse (Brennpunkt),
Was soll denn ein Lichtstrahl sein?
ich sehe da keine Welle.
Was erwartest du denn als Welle zu sehen?
 Betreff des Beitrags: Strahl
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2016, 15:06
Ein Strahl von Teilchen, etwa einem Wasserstrahl vergleichbar.
Ausbreitung wie bei einer Wasserwelle, einen Stahl wie gebündeltes Licht gibt es bei einer Wasserwelle nicht.
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2016, 15:23
"Ein Strahl von Teilchen", also eine Menge an Wassemolekülen die durch Beschleunigung in eine ganz bestimmte Richtung sich bewegen.
Sie bewegen sich einzeln und sind kein Strahl sondern lauter Einzelteile.
Du meinst also dass es beim Licht auch so ist, das Licht einzelne Teilchen, also Materie ist die durch Beschleunigung in eine Richtung wie Geschosse, jedes für sich allein, fliegen.
Der Lichtstrahl ist also nicht etwas das ist, sondern nur lauter einzelne Materieteile.
Wie werden diese Lichtteilchen erzeugt, oder wo werden sie hergenommen damit sie beschleunigt werden können.
Es gibt viele Wasserwellen, welche davon meinst du?
(die die man sieht wenn man einen Stein in den Dorfweiher wirft?)
Naja, dann gooogle mal nach Ultraschallecholotung.
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2016, 16:17
Warum?
Das erste Bild passt schon einmal nicht mit der Beugung des Lichts zusammen. Beim Licht hättest du eine sehr klare Grenze von Licht, Halbschatten und Schatten, einfach aufgrund der strahlenförmigen Ausbreitung des Lichts, und eine geringfüge Beugung.
 Betreff des Beitrags: Teilchenstrahl
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2016, 16:21
Genau so, ein Teilchenstrahl.
Sie werden ausgesandt wie die Wasserteilchen, wie das genau funktioniert weis man eben nicht.
 Betreff des Beitrags: Re: Teilchenstrahl
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2016, 16:37
Wie funktioniert es denn nun?
Wenn Wasserteilchen ausgesendet werden, also auf die Aussendegeschwindigkeit gebracht dann ist dazu ein Vorrat an Wasserteilchen notwendig und eine Pumpe die diese nimmt und beschleunigt und dann in die gewünschte Richtung bringt.
Woher nimmst du denn die Lichtteilchen her damit du sie beschleunigen kannst und wie sieht die Düse aus die dieses dann rausgibt?
Wenn diese Teilchen dann irgendwo aufschlagen dann türmt sich dort doch ein Berg an Lichtteilchen auf.
Was passiert wenn zwei "Lichtstrahlen" sich kreuzen oder gegeneinander fliegen, kicken sich dann die einzelnen Lichtteilchen selber aus der Bahn?
(welche Wellenform willst du denn nun beim Licht beobachten?
Oberflächenwellen oder Longitudinalwellen?)
 Betreff des Beitrags: Ruhestand für Chief
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2016, 18:48
Leute die das Funktionsprinzip von MMI nicht verstehen. Z.B. Harald Maurer
Möge sich jeder sein eigenes Urteil bilden...
Jetzt wo ChristianM wieder zurück ist brauchen wir Chief eigentlich gar nicht mehr, zwei von der Sorte sind fast schon zu viel des Guten. Wenn du jemanden aus dem Lokal wirfst der eh nur auf die Tische uriniert und sein Erbrochenes am Fußboden für Kunst hält würde ja auch keiner von Zensur sprechen, noch dazu wo es sich bei seinen Texten eh nur um die billigste kopierte und sich tagein tagaus wiederholende Massenware handelt. Immerhin schreiben wir mittlerweile das Jahr 2016, da ist so ein 150 Byte Spambot auch nicht mehr wirklich modern.
Abwägend,
 Betreff des Beitrags: Selbstbeschreibung
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2016, 18:55
...der eh nur auf die Tische...
Ys Selbstbeschreibung
 Betreff des Beitrags: RMW versucht Chiefs brennenden Hut zu löschen
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2016, 19:01
Naja, wie du bei der vielen Zentrifugalkraft in deinem Inertialsystem zielst frage ich lieber nicht.
Den Regenschirm aufspannend,
