Yukterez hat geschrieben
Das tut nichts zur Sache, denn dass beim Umkehren in genau die entgegengesetzte Richtung beschleunigt wird wie beim Losfliegen können Harald und Josef dennoch messen.
Es ist etwas mühselig, über Beschleunigung und Verzögerung zu sprechen, denn es ist allgemein anerkannt, dass z.B. beim Zwillingspardoxon Beschleunigung und Verzögerung keine Rolle spielen.
Peter Kroll geht in seinem Video extra darauf ein.
https://youtu.be/uK2lAAdSYGQDoch selbst dann, wenn Beschleunigung und Verzögerung eine Rolle spielen würde, würde sie sich zwischen Josef und Harry wegkürzen, denn beide beschleunigen und verzögern gleich.
Peter Kroll bezieht sich in dem Video beim Zwillingsparadoxon auf den Umkehrpunkt. Bei den Drillingen jedoch kürzt sich der Umkehrpunkt zwischen Josef und Harry ebenfalls weg, denn beide habe einen Umkehrpunkt, deshalb kann der Umkehrpunkt auch keine Rolle spielen.
Yuktarez hat geschrieben:
wenn man dann die Weltlinien aufintegriert sind Josef und Harald wieder gleich alt und Max am ältesten
Du sagst also, alle relativistischen Effkte zwischen Josef und Harry integrieren sich weg.
Alles, was sich zwischen diesen beiden ereignet, könnte man deshalb auch klassisch rechnen.
