Aktuelle Zeit: Di 10. Nov 2026, 14:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 609 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 61  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Zwei Uhren
BeitragVerfasst: So 7. Jul 2024, 16:52
https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2023/03/main_image_deep_field_smacs0723-5mb.jpg
NASA’s James Webb Space Telescope has produced the deepest and sharpest infrared image of the distant universe to date. Known as Webb’s First Deep Field, this image of galaxy cluster SMACS 0723 is overflowing with detail.
Hier siehst du Galaxien und Sterne. Die Sterne sind deutlich zu erkennen. Nein. Es sind nur Galaxien zu sehen
Das Licht wird an diesen Feldern zum Driften gezwungen. Nein. Was man sehen kann ist der Gravitationslinseneffekt.
Statt nur dummes Zeugs zu schwurbeln, berechne doch einfach mal, wie du auf 1,5Mio km des Lagranges L2 kommst.
Du hast bisher nur irgent etwas gelabert ohne einen einzigen Beweis oder eine Berechnung vorliegen zu können.
Laberkopf...
BeitragVerfasst: So 7. Jul 2024, 16:57
Ich erkläre nochmal :::
Sagittarius A* hat vor ca. 200 ... 300 Mrd. Jahre oder mehr die Gesamtmasse Sonne ausgeworfen.
Das Verhältnis von ausgeworfenen Massen zu denen, die dann auf Reise gehen und abdriften, schätze ich auf 1 Mio. zu 1 .
Der Rest geht wieder zurück.
Seither driftet die Gesamtmasse ab und hat Planeten ausgeworfen.
Wir driften dann bis zum Rand der Galaxie, darüber hinaus in den intergalaktischen Raum.
Dort bis zu einer anderen Galaxie. Werden eingefangen und driften rein zum Schwarzen Loch und werden gefressen..
Dann endet die Zeit des Sonnensystems.
Das nennt sich: Ewiger indirekter Kreislauf.
Der intergalaktische Raum ist voller abgedrifteter Sternensysteme !!!
D.h., es gibt keine Voids !!!
Diese abgedrifteten Sternensysteme sehen wir nicht, da viel zu klein.
BeitragVerfasst: So 7. Jul 2024, 17:03
Wo ist der Beweis?
Wieder nur hirnloses Stammtischgelaber!
BeitragVerfasst: So 7. Jul 2024, 19:12
Natürlich kann das Licht nicht durch die Himmelskörper hindurch.
Sag ich ja, zwischen den Galaxien ist also quasi nichts. Schon gar keine 15.000 Galaxien
BeitragVerfasst: So 7. Jul 2024, 21:03
Das ist ein Beispiel mit den ca. 15.000 Galaxien, wobei es zu einer Rotverschiebung von ca. 10 % kommt.
Um diese ca.10 % zu erzielen, muss das Licht an diesen ca. 15.000 Galaxien vorbei, damit durch Driften diese Rotverschiebung entsteht.
Zwischen Andromeda und uns wird keine Rotverschiebung festgestellt, weil dazwischen keine anderen Galaxien sind. Es gibt sogar eine minimale Blauverschiebung.
Zwischen der Milchstraße und Andromeda befinden sich massenhaft abgedriftete Sternensysteme, die aus allen möglichen Richtungen kamen. Die lassen sich aber mit den derzeitigen Teleskopen nicht auflösen.
Es gibt im Universum keine absoluten Leerräume, keine Voids. Die Abstände sind natürlich sehr groß.
BeitragVerfasst: So 7. Jul 2024, 21:25
Auch die müssten sichtbar sein im elektromagnetischen Spektrum. Sind sie aber nicht.
BeitragVerfasst: So 7. Jul 2024, 22:06
Na dann erkläre mal, wie du in großer Entfernung z.B. unsere kleine Sonne sehen willst?
Je weiter die weg ist, um so kleiner wird die, bis sie dann ganz auf den Bildern verschwindet, aber immer noch da ist.
Im deep field Bild sind winzige Punkte zu sehen, die aber riesengroße Galaxien sind.
Derzeit wird davon gesprochen, dass die Milchstraße einen Durchmesser von ca. 105.700 Lichtjahre hat. Ca. 52.850 Radius.
D.h. wir sind bei ca. 26.700 Lj vom Zentrum entfernt. Das sind ca. 26.150 bis zum vermeintlichen Rand.
Das ist aber nicht die Begrenzung, nur weiter können die Teleskope die Sterne nicht mehr auflösen.
Weiter draußen können eben keine Sterne mehr gesehen werden, weil die dann zu klein sind.
D.h. aber eben nicht, dass da keine Sterne mehr sind.
BeitragVerfasst: So 7. Jul 2024, 23:35
Die sind auch Milliarden Lichtjahre weit weg. Direkt vor unserer Haustür müssten Sterne aber sichtbar sein. Aber da ist nichts. Nicht mal mit dem JWT sieht man da was. Und 15.000 schon gar nicht.,da ist es einfach leer.
BeitragVerfasst: Mo 8. Jul 2024, 07:32
Im Bild sind diese nahen Sterne ganz deutlich als Sterne zu sehen. Besser geht es gar nicht. Was willst du denn noch mehr?
Ab dem vermeintlichen Rand der Milchstraße sind dann keine Sterne mehr zu sehen, da diese nicht mehr aufgelöst werden können.
BeitragVerfasst: Mo 8. Jul 2024, 08:03
Na schön und gut.
Mal posten, was die KONKRET sagen. Z.B. wann hat wer was durchgeführt mit welchem physikalisch bestätigtem Ergebnis.
Da gibt es eine Menge. Kannst dich ja hier mal durchlesen: https://www.relativity.li/de/epstein/lesen/i0_de
2. Die Lichtablenkung im Gravitationsfeld der Sonne
In Anbetracht der Überwätigenden Erkenntnisse wirkt dein ständiges Wiederholen das das alles gelogen einfach nicht sehr überzeugend.
Hierzu nochmal.
Das ist ganz gewaltig gelogen.
Dein lieber Einstein war ein ganz gewaltiger Lügner, Betrüger, Scharlatan und Hochstapler.
Licht ist eindeutig und das nachgewiesen und erwiesen reine Energie in Form von Schwingungen in den el. und magn. Feldern.
Das Beweist der Doppelspaltversuch. Es tritt Interferenz auf.
Licht breitet sich aus und das in alle Richtungen gleichmäßig. Masse fliegt immer nur in eine Richtung.
Masse muss beschleunigt werden.
Licht muss nicht beschleunigt werden.
Das mit 'keine Ruhemasse' ist ebensolcher Schwachsinn !!!!!
Einstein, dieser Scharlatan hat dem Licht eine Masse angedichtet, die das Licht gar nicht haben kann. Das ist eindeutig Betrug.
Wo sind da überwältigende Erkenntnisse??? Es ist schlichter Betrug und Lüge.
Und da Licht keine Masse hat, reagiert es nicht auf Gravitation und wird nicht abgelenkt , sondern driftet in den gekrümmten el. und den magn. Feldern.
Das ist alles totale Verarsche. Der Eingesteinte hat sich das zurecht gebogen mit Antiphysik. So siehts nämlich aus und du fällst darauf rein.
