Aktuelle Zeit: Di 10. Nov 2026, 12:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 609 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 61  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Zwei Uhren
BeitragVerfasst: Mi 17. Jul 2024, 16:16
Die Atombombe geht von ganz allein los, die braucht keinen Zünder !!!
Was sagst du dazu?
Ich sage dazu das du keine Ahnung hast wie Kernwaffen funktionieren.
BeitragVerfasst: Mi 17. Jul 2024, 16:18
Was sagst du dazu?
FALSCH,
Die Atombombe geht ganz von alleine los, wenn man die überkritische Masse hat.
Tschernobyl brauchte auch keinen Zünder, oder hast du da einen gesehen?
BeitragVerfasst: Mi 17. Jul 2024, 16:24
Tschernobyl brauchte auch keinen Zünder.
Die überkritischen Masse muss aber erstmal da sein und wird in Kernwaffen mittels Zündung von konventionellen Sprengstoff herbeigeführt. Also mit Zünder.
BeitragVerfasst: Mi 17. Jul 2024, 16:34
Die Fusion soll angeblich auf der Sonne die Energie freisetzen.
Wieso dann nicht auch auf der Erde?
Das geht auf der Erde auch.
BeitragVerfasst: Mi 17. Jul 2024, 16:37
Ich musste Untersuchungen anstellen, denn die user hier im Forum haben es mir nicht verraten wollen, obwohl die das wissen.
Ja und wo sind nun diese Untersuchungen?
BeitragVerfasst: Mi 17. Jul 2024, 20:02
Bitte mal erklären, was da auf der Erde auch gehen soll.
Du siehst doch selbst, dass das noch keine kWh plus gebracht hat. Nur Geldverschwendung ohne Ende.
Wo sollen denn die vielen MW sein, die erzeugt wurden? Nix, null. Nur Verluste. Also Null-Resultat.
Uran funktioniert wunderbar und lässt sich auch steuern. Für die Reaktoren und die Bombe wird zum Anfahren keine zusätzliche Energie benötigt.
Selbst dann, wenn es mit Fusion funktionieren würde, was jedoch nicht geht, dann lässt sich nämlich die Fusion gar nicht steuern !!!
Frage an dich: Woher kommt diese Energie im Uran, wer hat die dort reingesteckt und wie kommt das Uran zu uns?
Hinweis: Ich kann das alles schlüssig mittels der einfachen Physik beantworten. Nix Supernova, wie die Scharlatane behaupten.
BeitragVerfasst: Mi 17. Jul 2024, 20:10
Dafür, dass das Uran in die Kettenreaktion geht, braucht es keine weitere große Energie.
Das bisschen Sprengstoff dient aber nicht direkt zum Zünden, sondern ...
Wer hat denn dann Tschernobyl gezündet? Wo war da der konventionelle Sprengstoff? Also ohne große zusätzliche Energie, die aber bei der Fusion zwingend erforderlich ist, weil:
Fusion benötigt Energie,
Spaltung setzt die Energie frei, die vorher reingesteckt worden ist. Von nix kommt nix.
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2024, 05:45
In Fusionsreaktoren geht das.
Genau daran forscht und arbeitet man ja aktuell.
Wo sind deine angeblichen Untersuchungen? Nur heisse Luft, war klar.
Zuletzt geändert von Skeptiker am Do 18. Jul 2024, 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2024, 07:36
Du verwechselst wirtschaftliche Nutzbarkeit mit grundsätzliche Funktion.
Das es grundsätzlich geht ist nachgewiesen worden. Einmal theoretisch und dann in praktischen Versuchen.
Das es noch nicht wirtschaftlich sinnvoll nutzbar ist, ist auch klar. Deswegen forscht man ja dran.
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2024, 10:25
Du meist sicher die Spielmatzen, die damit richtig Geld einstreichen?
Da werden massenhaft Steuergelder verschwendet. Die Fusion ist nicht regelbar und setzt auch keine Energie frei. Wo nichts reingesteckt worden ist, kannst du auch nichts rausholen. Fusion braucht ordentlich Energie, z.B. diese ca. 150 Mio. Grad C oder das Uran, ja und wenn die dann in Gang gekommen ist, dann geht die ganze Menge hoch. Da kannst du nichts regulieren. Gut für die H-Bombe und gut für das Auswerfen von großen Massen.
Naja, ich hätte da schon gewusst, wo die Fusion Energie gebracht hätte? Nirgends. Das liegt eben daran, dass es gar nicht sein kann, denn
Spaltung setzt lediglich die Energie frei, die vorher reingesteckt worden ist.
Wer hat die Energie reingesteckt??? Die Auflösung::: Sagittarius A*.
