Aktuelle Zeit: Mo 16. Nov 2026, 05:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3431 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 344  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 5. Okt 2024, 16:49
Wie kommt Einstein von 13 auf 14.
Woanders abgeschrieben?
Höchstwahrscheinlich weil es nicht zusammenpasst.
BeitragVerfasst: Sa 5. Okt 2024, 16:50
Licht hat keine Masse und unterliegt dadurch nicht der Gravitation.
Das ist ein häufiges Missverständnis. Licht hat zwar keine Ruhemasse, aber es unterliegt dennoch der Gravitation. Dies wird durch die Allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein erklärt. Laut dieser Theorie krümmt Masse den Raum und die Zeit (Raumzeit), und Licht folgt dieser Krümmung. Das Phänomen, dass Licht durch die Schwerkraft abgelenkt wird, nennt man Gravitationslinseneffekt. Ein Beispiel dafür ist die Ablenkung von Lichtstrahlen um massive Objekte wie Sterne oder Schwarze Löcher.
BeitragVerfasst: Sa 5. Okt 2024, 16:55
Über die Periheldrehungen hat der böse Maurer auch was geschrieben. Diese Rotations-Differenzen lassen sich sehr einfach ausrechnen. Dazu braucht man keine ART.
Wenns wen interessiert: https://www.mahag.com/grav/perihel.php
Frau Holle kann dann auch hier auf Fehlersuche gehen!
Grüße H.M.
BeitragVerfasst: Sa 5. Okt 2024, 17:07
Die **Ablenkung von Licht** durch Gravitationsfelder, die 1919 während einer Sonnenfinsternis zum ersten Mal bestätigt wurde.
Das war leider nur ein Betrug. Die fotografischen Aufnahmen waren unbrauchbar!
Hallo Harald,
Tatsache ist, dass das Licht an Massen vorbei aufgrund der gekrümmten el. und magn. Felder zum Driften gezwungen wird. Es ist kein Ablenken, sondern driften. Das ist echte Physik.
Durch dieses Driften kommt es zur Kosmologischen Rotverschiebung. Nix Expansion des Universums. Würde das Universum expandieren, dann wären die Hubble-Werte konstant und würden nicht um ca. 8 % differieren.
Driften heißt: im Medium, den Feldern mit c, aber gegen Grund, den Himmelskörpern mit weniger, je nach Größe und Feldstärken der Körper.
BeitragVerfasst: Sa 5. Okt 2024, 17:17
ist es faktisch so, dass die Ingenieure und Wissenschaftler, die das GPS-System überwachen und betreiben, diese Korrekturen einbauen. Es ist auch richtig, dass das GPS-System durch eine Vielzahl von Methoden und ständige Kalibrierungen sehr genau funktioniert,
Aufgrund der unterschiedlichen Bahnen der Satelliten kommt es rein physikalisch zu permanenten sich ändernden Laufzeitunterschieden, die rausgerechnet werden müssen.
Für mich ::: völlig normal. Dazu braucht es den Eingesteinten nicht. Ganz normale Physik !!
BeitragVerfasst: Sa 5. Okt 2024, 17:40
keine Ruhemasse, was soll der Schwachsinn? Entweder etwas hat Masse oder es hat keine.
Wie soll das mit keine Ruhemasse gehen.
Das haben die Scharlatane erfunden, um ihre unendliche eingesteinte Dummheit zu kaschieren.
Immer dann, wenn Scharlatane nicht weiter wissen, dann erfinden die was neues Schwachsinniges.
Das zeugt eben davon, dass die ART ebenso Schwachsinn ist.
Masse hat gekrümmte sphärische Felder um sich rum. Durch die gekrümmten el. und magn. Felder wird Licht zum Driften gezwungen.
Licht findest du im elektromagnetischen Spektrum, wie die Radiowellen auch.
Masse krümmt keinen Raum. Raum existiert physisch nicht. Wie soll da der Raum gekrümmt werden?
Licht wird nicht abgelenkt, denn dann müsste es zu gewissen prismatischen Effekten kommen, was aber nicht der Fall ist.
Es gibt das Einsteinkreuz und den Einsteinring, aber durch Driften !!!!!!!!!!!!!
BeitragVerfasst: Sa 5. Okt 2024, 17:42
Vielleicht kann Skeptiker erklären, was Einstein hier gemacht hat.
BeitragVerfasst: Sa 5. Okt 2024, 17:49
Ein Kreuz ist aus Symmetriegründen nicht möglich, ein Ring wäre möglich, wenn es eine Ablenkung gibt, oder durch Beugung in der Gasatmosphäre.
BeitragVerfasst: Sa 5. Okt 2024, 17:56
Und wie das gerechnet wird sagt dir die ART.
BeitragVerfasst: Sa 5. Okt 2024, 18:22
Naja, kein direktes Kreuz, es sind z.B. 4 Abbildungen oder auch mehr um eine Galaxie herum, die als Einsteinkreuz bezeichnet werden.
Es gibt keine Ablenkung, sondern DRIFTEN.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... _cross.jpg
