Aktuelle Zeit: Mi 11. Nov 2026, 14:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 609 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 61  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Zwei Uhren
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2024, 11:43
Naja, ich hätte da schon gewusst, wo die Fusion Energie gebracht hätte? Nirgends. Das liegt eben daran, dass es gar nicht sein kann, denn Spaltung setzt lediglich die Energie frei, die vorher reingesteckt worden ist.
Solche "Argumente" finde ich immer gut: "Das liegt daran, das es nicht sein kann".
Auch gut ist "Fusion geht nicht, weil Spaltung ja geht". Hä? Dumm oder was?
Der Kollege hat nie etwas von Bindungsenergie gehört und warum deshalb in der Sonne auch nicht theoretisch über Eisen hinaus schwere Elemente sein können.
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2024, 16:40
Welche Bindungsenergie soll das sein?
Wenn durch extremen Druck und extreme Hitze unser Sagittarius A* zu hoch- und höchstprotonigen Elementen fusioniert, dann liegt das am Druck und der Hitze.
Im Innern der Sonne befinden sich höchstprotonige Elemente. Druck stabilisiert die hochprotonigen.
Je höher der Druck, desto höherprotonig die Elemente.
Heißt: Symbolisch gesehen: (Weil da Niemand reingucken kann.)
An der Oberfläche der Sonne z.B. U 235.
Nach innen immer hochprotoniger und schwerer.
Der Druck im Zentrum wird mit ca. 250 Mrd. bar angegeben.
Weiter nach innen dann U 240,
dann U 250,
dann U 300,
usw.
Im Innern dann U 1000.
Im Innern der Erde sind ebenso hochprotonige, schwere Elemente, wie z.B. Uran, Gold, Blei. Da kommen wir aber nicht ran.
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2024, 16:54
Eben. Fehlendes Grundlagenwissen.
Frag deine Dozenten.
Es gibt keine schweren Elemente in der Sonne. Das ist Fakt und ganz einfach nachweisbar.
Aus dem gleichem Grund gibt es keine nennenswerten Mengen an schweren Elemente auf und in der Erde.
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2024, 17:04
Da werden massenhaft Steuergelder verschwendet.
Wenn man es hinbekommt ist es eine der besten Investitionen der Menscheit gewesen. Die Energie die in der Kernfusion steckt ist relativ unerschöpflich.
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2024, 21:05
Das ist nicht nur grottenfalsch, sondern es sind ganz gewaltige Lügen, die du verbreitest, weil du das von deinem Pfarrer, den Scharlatanen und dem Lügenfunk eingetrichtert bekommen hast.
Was besagt die Gravitation? Unten sind immer die schweren Elemente und Silizium z.B. ist oben. Das ist ganz einfache Physik. Das ist Fakt !!!
Woher hast du diesen Schwachsinn?
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2024, 21:12
Leider funktioniert das aber nicht und es kann auch gar nicht funktionieren.
Ich hatte es beschrieben, dass die Energie in den hochprotonigen steckt.
Aufgrund von unendlicher Dummheit der Scharlatane und deren Gefolge werden allein in D. p.a. ca. 250 Mio. € völlig sinnlos verschleudert. Der Wahnsinn kennt keine Grenzen.
Du darfst mir Eines glauben, man bekommt es nicht hin, weil die Physik nicht mitspielt.
Unerschöpflich ??? Nie und nimmer, Uran ist begrenzt.
Wie sich doch die Massen von den Scharlatanen verarschen lassen.
BeitragVerfasst: Fr 19. Jul 2024, 06:34
Aus der Physik. Deine Erklärung ist hanebüchend falsch.
Wenn man das Spektrum der Sonne durchmisst, dann finden sich dort keine Strahlungsanteile von schweren Elemente. Bei Wasserstoff und Helium ist Schluss.
Kann jeder einfach auf der Erde messen. Kannst du ja auch mal versuchen.
Und wegen der Bindungsenergie und des Massendefekts kann da auch nicht mehr als Eisen produziert werden, weil die Energie bei schwereren Elementen wieder kleiner wird und einem Fusionsprozess dadurch Energie entzogen und der Prozess von alleine gestoppt wird. Daher werden keine schwereren Elemente von Sonnen produziert.
Übrigens: Falls U1000 das Isotop von Uran gemeint ist: Bei U242 ist Schluss. Mehr geht nicht.
BeitragVerfasst: Fr 19. Jul 2024, 06:44
Es steckt mehr Bindungsenergie in den leichteren Elementen. Am meisten in Nickel 62, und Eisen-56 mit etwa 8,8MeV. Weswegen die Sonne ja auch nicht mehr als Eisen produzieren kann.
BeitragVerfasst: Fr 19. Jul 2024, 07:51
Ich vertraue da eher den Menschen die sich damit auskennen. Daran wird ja weltweit geforscht, d.h. die sind alle davon überzeugt es hinzubekommen.
BeitragVerfasst: Fr 19. Jul 2024, 10:42
Das Gute daran ist aber, dass es immer 30 Jahre sind, bis es mal zu einem Ergebnis kommen soll.
Ich sage dir hiermit nochmal::: Es kann definitiv nichts werden. Weil Sgr A* die Energie in das Uran reingesteckt hat, die heutzutage in den Atomkraftwerken wieder freigesetzt wird.
Und wenn sich die Scharlatane auf den Kopf stellen, es wird nichts. Die Physik ist eben die ganz normale, einfache Physik und die funktioniert so, wie ich es beschreibe.
Die Scharlatane sind nicht davon überzeugt, es hinzubekommen, sondern, die verdienen ordentlich daran.
Denkst du etwa, die verzichten freiwillig auf die Tausende, die die jeden Monat einstecken.
Daher verbreiten die einfach die üblichen Lügen, um immer mehr Kohle zu verschwenden.
Ich kann dir aber Brief uns Siegel geben, dass es nichts werden wird.
Die nochmalige Frage, was glaubst denn du, wer die Energie in das Uran gesteckt hat?
Wieso ist auf der Erde bei Uran und Plutonium Schluss? Wieso halten sich keine höherprotonigen?
Die Antwort::: Weil wir nur 1 bar haben.
Bei höherem Druck halten sich auch höherprotonige, also in größeren Tiefen. Je tiefer, um so höherprotonig. Lässt der Druck nach, dann zerfallen die.
Der Druck im Zentrum der Sonne wird mit ca. 250 Mrd. bar angegeben. Da hat es Elemente mit wahnsinnig viel Energie. Nach außen hin wird es dann immer weniger, weil bei geringerem Druck dann diese höchstprotonigen aufspalten und Energie frei geben. Schale für Schale.
Es kann aber immer nur so viel Energie freigegeben werden, wie ehemals Sgr A* reingesteckt hat.
Siehe: Ewiger indirekter Kreislauf.
Sgr A* frisst die Sterne aus dem Halo, die sehr, sehr alt sind, von überall her kamen und energetisch abgemagert sind, fusioniert mittels enormen Druck und enormer Hitze, also Energie, sehr weit hoch und wirft die regenerierten, hochfusionierten neuen Gesamtmassen tangential in Ebene mit ca. 0,3 c aus.
Das ist echte Physik, das ist Wissen, das ist Wissenschaft, das ist Genialität.
Energie aus Wasserstoff zu gewinnen, sind Grimms Märchen. Es kann nicht funktionieren.
Der Beweis sind die Atomkraftwerke, die bestens funktionieren.
