galactic32 hat geschrieben:
Zumindest war 1=d²(s*m)/d(Ft)² dimensionsmäßig falsch .
Probieren geht über studieren, d.h. führen wir die Ableitungen durch:
1=d²(s*m)/d(Ft)²=d²(a/2*t²*m)/d(Ft)²
1=d(2*a/2*t*m)/d(F*t)
1=a*m/F
1=(1kg*m/s²)/N
1=(1kg*m/s²)/(1kg*m/s²)=1
Nach meiner Ansicht funzt das mit den Einheiten.
Nun das heikle bleibt einfach: wie F*dt=d²(s*m)/dt nicht mehr sinnig zu d(F*t) ⇌dF*t+Fdt aufzudröseln ist, denn dF*t wirkt physikalisch fraglich, da die Zeitfunktion t irgendwie kein dt-Spielraum für eine dF-Kraftänderung zuläßt.
Also - ich kann das nicht ganz nachvollziehen - du weißt, dass in F=d²(s*m)/dt² das "dt²"
kein Quadrat, sondern eine Notation für die Zweite Ableitung mit Hilfe von Differentialen ist - insofern sehe ich momentan keine Berechtigung für dein F*dt=d²(s*m)/dt.
...Fundamental concepts...
Mathematical derivation in the case of an object of constant massImpulse I produced from time t1 to t2 is defined to be[1]
where F is the force applied from t1 to t2.
From Newton's second law, force is related to momentum p by
Therefore
where Δp is the change in momentum from time t1 to t2. This is often called the impulse-momentum theorem.
Was weniger nach Herleitung aussieht, denn Umbenahmung.
Es gibt sehr viele Formeln und ihre Herleitung - das muß man in Mathematik-Vorlesungen einmal miterlebt haben.
In diesem Fall hat man einmal den Impuls p=m*v, aus dem dann die Kraft oder Kraftwirkung F=dp/dt hergeleitet werden kann, d.h. man hat eine sich zeitlich ändernde Geschwindigkeit und bestimmt für ein sehr kleines Zeitintervall die Kraft. Wenn eine solche - zeitlich sich ändernde - Kraft länger wirkt, dann kann der Gesamtimpuls errechnet werden, der im Zeitintervall [t2;t1] sich - per Integral - aufsummiert.
The second law states that the net force on a particle is equal to the time rate of change of its linear momentum p in an inertial reference frame:
where, since the law is valid only for constant-mass systems,[19][20][21]
20 "It is important to note that we cannot derive a general expression for Newton's second law for variable mass systems by treating the mass in F = dP/dt = d(Mv) as a variable. [...] We can use F = dP/dt to analyze variable mass systems only if we apply it to an entire system of constant mass having parts among which there is an interchange of mass."..
In modern physics, the laws of conservation of momentum, energy, and angular momentum are of more general validity than Newton's laws,
Ähm, so per Postulat , die moderne Physik, wessen auch immer, nur ...
Hier sollte man wirklich mehr erwarten, die innere Struktur dieser Größen wird so betsimmt nie hinterfragt.
Eigentlich ist das noch anschaulich: Der allgemeine Impuls - p=m*v - wäre die Billiardkugel. Wird eine Kraft ausgeübt, dann käme es für die Wirkung darauf an, wie lange die Kraft wirkt, d.h. F=m*v/t=p/t, wenn alles Konstant - variiert der Impuls, dann muß integriert werden.
Also mit dieser Newton-Ringschließ-Logick wird weder "Zeit" noch Masse noch Länge verläßlich eindeutig, denn Masse :
...The inertial mass of an object determines its acceleration in the presence of an applied force. According to Newton's second law of motion, if a body of fixed mass m is subjected to a force F, its acceleration a is given by F/m.
Nun - F=m*a - das alte Ding.
