Aktuelle Zeit: Mi 11. Nov 2026, 10:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 523 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 53  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: "Einstein verstehen" von Markus Pössel und die "GOM-Sekte"
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2013, 22:31
DerDicke hat geschrieben:
Es geht hier um CHIEFS Leiter-Magnet Beispiel.
Das zeigt eindrucksvoll, daß ein beschleunigtes System kein IS ist...
Das musst du HD... erklären! :mrgreen:
:?: hast Du Leseproblem... - ich habe nicht gesagt, dass beschleunigte System (Beschleunigung verschieden 0) eine IS ist....... - jetzt vermischt Du auch noch Inertialsystem, Vorbedingung und Resultat :roll:
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2013, 22:41
Wieso mache ich es völlig unnötig kompliziert? Ich habe Einstein wortwörtlich aus seiner SRT zitiert, und die SRT habe ich nicht geschrieben
richtig
Einstein veilleicht auch nicht.
Unsinn
Und kompliziert ist es auch nicht, was er da in seiner SRT erzählt
richtig
Einstein war wohl einfach gestrickt. :P
Unsinn
Und wir untersuchen die Synchronisationsmethode Einsteins, nicht Deine.
richtig
Und die Synchronisationsmethode Einsteins ist sehr einfach: Man synchronisiert Uhren mit dem Licht und setzt dabei voraus, dass die Lichtgeschwindigkeit mit einem bestimmten Wert in allen Richtungen und unter allen Bedingungen konstant ist, also auch hin- und zurück und für alle Beobachter, ob ruhend relativ zum Licht (v=0) oder bewegt relativ zum Licht (v>0).
richtig
Was ist dabei kompliziert? C'est simple comme bonjour, das ist einfach wie Guten Tag, wie die Franzosen sagen.
richtig
Da die Lichtgeschwindigkeit als immer konstant postuliert wird und da man einen bestimmten Wert per Konvention 1987 festgesetzt hat
völliger Unsinn
ist es absolut kein Problem die Lichtlaufzeit zu berechnen (vorausgesetzt man kennt die Länge der Strecke)
richtig
sprich die "gemeinsame Zeit" für alle Beobachter bei der Feststellung der Gleichzeitigkeit zu ermitteln.
falsch
Wo ist das Problem mit der Feststellung der Gleichzeitigkeit? Die physikalischen Ereignisse geschehen an einem Ort A gleichzeitig, nur die Wahrnehmung der physikalischen Ereignisse durch beliebig viele Beobachter erfolgt verspätet an entfernten Orten aufgrund der Lichtlaufzeit.
noch richtig.....
Wo ist das Problem? Jeder weiß doch, dass die Lichtgeschwindigkeit endlich ist, oder? Nur Einstein macht sich einen Kopf damit, aber er war wohl einfach gestrickt. :P
jetzt wird falsch, weil Du mit T=t statt mit C=c rechnest (C = Lichtgeschwindigkeit in linear bewegtem System)
Dasselbe geschieht übrigens mit dem Schall: Beobachter in der unmittelbaren Umgebung eines Holzfällers sehen die Axt auf den Baum fallen zum gleichen Zeitpunkt, wo sie den Schall hören. Beobachter im Tal sehen zum selben Zeitpunkt wie die Beobachter neben dem Holzfäller die Axt auf den Baum fallen (weil das Licht so schnell ist, dass die Verzögerung bei solchen Distanzen nicht wahrnehmbar ist), aber sie hören den Schall nicht zum selben Zeitpunkt, sondern wahrnehmbar verspätet, weil der Schall langsamer ist als das Licht. Kein Beobachter im Tal würde aber auf die abstruse Idee kommen, dass Axtschlag und Schall nicht gleichzeitig geschehen sind.
noch richtig....... - aber: Du vergißt, daß Schallgeschwindigkeit << Lichtgeschwindigkeit, so Du kannst auch klassisch rechnen mit nur minimal Fehler
Nur Einstein macht sich einen Kopf mit solchen Trivialitäten, aber er war wohl einfach gestrickt. :P
Unsinn
 Betreff des Beitrags: Anreiz und Abschreckung
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2013, 02:34
Herr Bild,
Butthead hat geschrieben:
Der einzige Weg: Konsequent diesem arroganten, überheblichen, teilweise faulen und ineffizienten Gesocks, Pennern und Sozialschmarotzern den öffentlichen Geldhahn zudrehen.
Vielmehr sollte man auf Crackpotterien wie die Ihren Strafsteuern erheben, damit ein für alle Mal klar ist, daß es sich nicht rentiert, wenn man versucht, sich etwas zu ersparen, indem man die RT ignoriert !
Härtere Gesetze fordernd, Yukterez
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2013, 07:08
HD116657 hat geschrieben:
völliger Unsinn
Völlig richtig (außer das Datum, es war 1983 und nicht 1987), siehe Wikipedia:
Die 17. Generalkonferenz für Maß und Gewicht hat 1983 dieses Verhältnis umgekehrt. Seitdem wird der Zusammenhang zwischen der Wellenlänge des Übergangs und dem Meter als Ergebnis von Messungen betrachtet. Im Gegenzug konnte der Zusammenhang zwischen dem Meter und der Lichtgeschwindigkeit ohne Messung durch eine Definition festgelegt werden.
Ein Meter ist die Strecke, die Licht im Vakuum binnen des 299 792 458 sten Teils einer Sekunde zurücklegt.[1]
Nach dieser Festsetzung beträgt die Geschwindigkeit des Lichts im Vakuum exakt
c = 299 792 458 Meter pro Sekunde
also etwa 300.000 Kilometer pro Sekunde oder etwa eine Milliarde Kilometer pro Stunde (genauer Wert: 1.079.252.848,8 km/h).
Der genaue Zahlenwert wurde so gewählt, dass er mit dem besten damaligen Messergebnis übereinstimmte. Er wird auch dann gültig bleiben, wenn genauere Geschwindigkeitsmessungen möglich sind. Solche Messungen ergeben dann eine genauere Bestimmung für die Länge eines Meters.
 Betreff des Beitrags: Re: Anreiz und Abschreckung
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2013, 08:24
...Vielmehr sollte man auf Crackpotterien wie die Ihren Strafsteuern erheben, damit ein für alle Mal klar ist, daß es sich nicht rentiert, wenn man versucht, sich etwas zu ersparen, indem man die RT ignoriert !
Du bist nicht im Bilde. Die eigene Fraktion ignoriert heute schon die RT. Das ist ein Fakt den die Spatzen von den Dächern pfeifen.
Das stimmt. Sogar ein Gründungsdirektor des Albert Einstein Instituts, Hochburg der teueren Ideologie und Vermarktung der RT, Prof. Hermann Nicolai, gibt zu, dass schon lange kein Interesse für die RT bei den Nachwuchswissenschaftlern besteht, siehe:
Kein Nährboden für Einsteins Nachfolger?
und
Offener Brief von Ekkehard Friebe an Prof. Hermann Nicolai, der natürlich von Prof. Nicolai ignoriert wurde, wie könnte es anders sein. ;)
Dann ist sofort Schluss mit aller Herrlichkeit. Garantiert! Wenn sich die Flitzpiepen privat finanzieren müssen, dann geht das nur wenn auch der Gegenwert stimmt. Fehlleistungen werden privat nicht auf die Dauer finanziert werden. Politisch gegen die Penner Front machen, so kommt man mit der Zeit weiter.
Schönstes Beispiel: Schornsteinfeger. Die backen mittlerweile auch ganz schön kleine Brötchen. Dies saßen vor noch nicht allzu langer Zeit auf einem ganz hohen Ross. Weiteres Beispiel: Bundespost. Da sind die Kräfte mal wieder richtig zurecht gerückt worden. Bei der Wissenschaftsbande steht das halt noch aus, aber das regelt sich schon, da bin ich mir ganz sicher! :-)
So einfach ist es nicht, die Politiker zu bewegen... :( Keiner fühlt sich für das Ding „Relativitätstheorie“ zuständig, weder die ex-Bundesministerin für Bildung und Forschung, Annette Schavan, noch der Präsident der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, Ties Rabe, siehe:
Vermittlung der Kritik der Speziellen Relativitätstheorie im Bildungssystem: Auseinandersetzung mit Behörden
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2013, 09:59
Genau, wenn du Einstein persönlich zitierst, dann machst du es schon unnötig kompliziert.
Ich will mal folgenden Vergleich anführen. Wenn man einem 6-jährigen Kind das kleine Einmaleins nahe bringen will, stellt man dann einen Diplommathematiker ein?
Nein, wenn man das tut, wird es niemals einfaches Rechnen lernen. Da vertrau ich das Kind lieber einer blonden Grundschullehrerin an.
So ist es auch mit der SRT. Wenn man sich die Kenntnis einfacher Realschulmathematik auch noch nach der Schulzeit bewahrt hat, kann man sich die SRT selber ableiten, bei Einstein nachlesen wäre da völlig kontraproduktiv.
Und jetzt betrachten wir mal Seite 109, weil da haben wir ein schönes Beispiel dafür, dass die sogenannten Kritiker gar kein Interesse haben, die SRT kennen zu lernen.
http://www.ekkehard-friebe.de/buch.pdf
E: Bewegung / Fehler Nr. 10
Die Ableitungen der SRT sind beschränkt auf relative Bewegungen, die parallel
zueinander verlaufen
In allen Deduktionen aus sogenannten Gedankenexperimenten beschreibt Albert Einstein
Anordnungen aus parallel zueinander bewegten Körpern oder Koordinatensystemen. In der
wirklichen Welt sind dies sehr seltene Fälle, aus denen keine Erkenntnisse über die gesamte
Wirklichkeit gewonnen werden können.
Eine Analyse der Problematik zeigt, daß bei Bewegungen von Körpern in beliebigen
Richtungen die relativen Bewegungen sich in allen Winkelbildungen kreuzen und, wenn sie in
derselben Ebene liegen, schneiden. Damit stellt sich die Frage, was mit den behaupteten
Effekten der SRT bei nicht-parallelen Bewegungen geschieht: Verschwinden die Effekte
schlagartig beim Abweichen von der Parallelität? Oder verringern sich die Effekte in
Abhängigkeit von der Winkelbildung? Verschwinden die Effekte bei einem Winkel von 90°,
d.h. bei senkrecht aufeinanderstehenden Bewegungsrichtungen? Welche physikalischen Ursachen
sollten bei Behauptung einer graduellen Veränderung der relativistischen Effekte
anzunehmen sein?
Bevor die Relativisten nicht in der Lage sind, diese Vielfalt der Wirklichkeit zu erfassen
und zu beschreiben, entbehren alle Behauptungen über die Universalität ihrer Effekte der
Grundlage.
Für die Kritik, die die Haltlosigkeit der behaupteten Effekte bereits in der beschränkten
Geltung der parallelen Bewegungen erwiesen hat, stellen sich diese Fragen nicht. - Auch
Textversion 1.2 - 2004 85
Kap. 2: Fehler-Katalog
G. O. Mueller: SRT.
Relativistik-Autoren haben schon zugeben müssen, daß die Lorentz-Transformationen, aus
denen die Relativisten ihre Effekte herleiten, einen entscheidenden Mangel haben: zwei
aufeinanderfolgende Transformationen für Bewegungen in derselben Richtung sind äquivalent
einer Transformation; bei Bewegungen in verschiedenen Richtungen im Raum gilt dies
nicht mehr; "Als Physiker erwarte ich jedoch von meiner Transformation, daß sie anstandslos
auch in (3+1) Dimensionen gilt." (Galeczki / Marquardt, S. 92). Die Lorentz-Transformation
gilt nur in einer Raum-Dimension: deshalb arbeitet Albert Einstein nur mit parallelen Bewegungen,
und deshalb können daraus keine allgemein gültigen Aussagen über Vorgänge in
allen Richtungen (allen Dimensionen) des Raumes gewonnen werden.
Galeczki / Marquardt 1997 (S. 84-96).
Was oll denn dieser Müll wieder? Das ist völlig am Thema vorbeigelabertes Zeug.
Würde nämlich die LT wirklich nur in einer Richtung funktionieren, so genügte eine kleine Beispielrechnung, um dies zu belegen.
Harald wollte mich mal in dieser Hinsicht reinlegen, indem er behauptete, wenn eine Lichtuhr umfiele, dann würde die LT nicht mehr funktionieren.
Ich hab ihm dann vorgerechnet: Stell die Lichtuhr in einem beliebigen Winkel zur Bewegungsrichtung auf, die Konstanz von c bleibt gewahrt.
Weiß noch jemand, wo ich das gebracht habe? Ansonsten müsste ich die Rechnung noch mal wiederholen.
Was bringt aber die Kritiker dazu, derart dämliche Texte zu verfassen?
Ich seh da 2 Möglichkeiten.
1. Der “Kritiker” ist wirklich so dumm und kann mit den einfachen Gleichungen der LT nicht umgehen.
2. Der “Kritiker” ist nicht ganz so blöd, wie er tut, er weiß dass es kein Rechenbeispiel gibt, was seine Behauptung stützt…
…wenn er also nicht so blöd ist, dann lässt dies nur einen Schluß zu…
…hinter seinem Getrolle stecken glasklare Betrugsabsichten!
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2013, 10:34
Sorry, aber nur die Originalaussagen einer Theorie sind authentisch und maßgebend. Einstein gibt sich ja in seinem SRT-Originaltext die Mühe, seine Gleichzeitigkeitsdefinition mit einem Beispiel zu veranschaulichen, und dieses Beispiel ist für jedermann zu verstehen - zwar klingt die Sprache geschnörkelt und altmodisch, aber es ist nicht anders bei Wissenschaftlern seiner Zeit, damit muß man allgemein in allen Sprachen leben.
Demnach erkennt Einstein die Gleichzeitigkeit von zwei physikalischen Ereignissen an einem Ort an, sowie in einer nicht näher bezifferten "unmittelbaren Umgebung" dieses Orts. Da er die Gleichzeitigkeit an diesem Ort durch "Aufsuchen" der Zeigerstellung einer einzigen Uhr an diesem Ort und durch optischen Vergleich dieser Zeigerstellung mit einem anderen physikalischen Ereignis (ein Zug kommt an) erkennt und beschreibt, kann man logischerweise ableiten, dass die nicht näher bezifferte "unmittelbaren Umgebung" die räumliche Umgebung ist, wo alle Beobachter diese Uhr eben auch "aufsuchen", sie sehen und ihre Zeigerstellung optisch erkennen können. Das kann ein paar Meter aber auch ein paar Kilometer sein, je nach Gegebenheiten.
Was ist dabei kompliziert? Was ist dabei, was ein Grundschüler nicht verstehen könnte?
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2013, 10:36
mal ein Frage.... - Du bist schon so lange dabei: wie lange beschäftigst Du Dich bereits intensive mit Relativitätstheorie?
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2013, 10:43
Seit ca. 2004 Wie ich zur Kritik der Relativitätstheorie kam
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2013, 11:12
Tja, leider, eure Theorie kann kein einziges Experiment erklären! :mrgreen: So ein Pech! :lol:
ah..... - der primitive "es gibt kein Experiment"-Trick :roll:
