Aktuelle Zeit: Mo 2. Nov 2026, 01:12
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 552 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 56  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Die Effekte der Speziellen Relativitätstheorie kurz erklärt
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2022, 07:31
Was bitteschön hat "Doppler" mit Interferenz zu tun?
Siehe:
http://privat.macrolab.de/Sonstiges/sem ... mplete.pdf
Laser-Doppler-Vibrometer,,
Verschiebe Frequenz in einem Arm um fB ! Interferenzmuster
wandert mit fB
Weil beim Doppler die Phase verschoben wird. Das führt je nach Verschiebung zu Interferenz. So einfach ist das. Kapierst du sowieso nicht.
Ich dachte nicht, dass es zu Mc Konkurrenz gibt.
Wer nichtmal den Unterschied zwischen Phasenversatz und Frequenzänderung kennt der sollte sich nicht anmaßen andere als Dummerl hinzustellen.
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2022, 09:54
Das bist doch immer noch du, der Doppler völlig falsch sieht, weil dir Doppler gar nicht klar ist, weil du immer behauptest, dass die Frequenz nicht geändert werden kann. Die Frequenz wird aber am Übergang durch Phasenverschiebung geändert.
Wo keine Phasenverschiebung, da kein Doppler
Doppler entsteht durch Phasenverschiebung !!!!
Was ist denn Doppler und wie kommt es zur Frequenzänderung?
Wie kommt es zur Rotverschiebung?
Die Phase wird verschoben. So einfach ist das. Bei Rotverschiebung wird eine ursprüngliche Frequenz des Lichts in eine andere umgewandelt. Die Spektrallinien, die verschoben sind, beweisen das.
Kurt, gib dir keine Mühe, das hast du bislang nicht kapiert und wirst es auch nicht kapieren.
Ich habe es versucht mit Schall zu erklären, aber auch das hast du nicht kapiert.
Und nochmal::: DIE LICHTGESCHWINDIGKEIT IN UNSEREN BREITEN IST KONSTANT BEI CA. 300.000 Km /s. Da kannst du nicht schreiben, dass die sich ändern würde.
Ich habe es geschrieben, was sich ändert: die empfangene Frequenz aufgrund von Doppler.
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2022, 10:26
Hallo Kurt,
folgenden Beitrag besprechen wir im Faden "Kurt´s paper analysiert" weiter:
Beitrag verschoben nach "Kurt´s Paper analysiert"
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2022, 14:16
In welchen breiten ändert sie sich? Und wie ändert sie sich dort? In Abhängigkeit von was?
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2022, 17:44
Das wird dir Niemand exakt beantworten können.
Die LG ist abhängig von der Trägheit der el. und magn. Felder. Ändert sich diese Trägheit, dann wird sich zwangsläufig auch die LG in minimalen Grenzen ändern.
Alles hat eine Trägheit, auch die Felder. Angenommen, die Trägheit wäre halb so groß, dann wäre die LG etwa doppelt so groß. Die ist aber so, wie sie ist.
Die LG dürfte in der Nähe von Sgr A* jedenfalls anders sein, als im intergalaktischen Raum. Kann das Jemand messen ? Nein.
Dass die Trägheit in anderen Medien größer ist wurde damit nachgewiesen, dass die LG wesentlich geringer war.
Wellen breiten sich in unterschiedlichen Medien unterschiedlich aus. Z.B. Schall im Wasser.
Als unsere Breiten bezeichne ich grob geschätzt die Schale mit ca. 25.000 Lj von Sgr A* nach außen bis ca. 29.000 Lj. Das ist ein riesiger Bereich.
BeitragVerfasst: Fr 9. Sep 2022, 10:12
Also ist es auch möglich das sie sich eben gar nicht ändert.
BeitragVerfasst: Fr 9. Sep 2022, 11:15
In unseren Breiten jedenfalls nicht. Anders gesagt: Hier in unserer Nähe ist das so minimal, dass das gar nicht messbar ist, weil es im Toleranzbereich liegt.
Ein Vergleich: Stellst du fest, ob deine Netzspannung 1 Millivolt mehr oder weniger ist?
Und anderweitig im Abhängigkeit der Trägheit der Felder, was sich jedoch im Rahmen halten dürfte, also so, dass es nur geringfügig ist. Da wir nicht in diese Gebiete vorstoßen können, wird dir Niemand sagen können, wie groß das sein könnte. Für meine Begriffe ist das wenig.
In unseren Breiten ist es in etwa so wie mit dem Driften des Lichts an der Sonne vorbei. Das sind ca. 1,5 ... 1,9 Bogensekunden. Im Mittel 1,7 " . Das ist ein Hauch und macht sich nur auf sehr große Entfernungen bemerkbar.
Das bedeutet, dass das Licht an der Sonne vorbei dann keine absolute Gerade fliegt, sondern driftet. Obwohl das Licht im leeren Raum absolut gerade fliegt. Driften bedeutet Rotverschiebung.
BeitragVerfasst: Fr 9. Sep 2022, 12:23
Was sind "unsere Breiten" ? Bis wohin erstrecken die sich?
Du hattest ja das Bild der Lagrangepunkte geposted. Dort sind ja die Felder die du meinst doch schon sehr komplett unterschiedlich. Und die Entfernung kann man mittels Trigonometrie exakt bestimmen.
Eine Änderung der Lichtgeschwindigkeit müsste also signifikant messbar sein. Ist aber nicht bekannt das die sich ändert.
Wenn du mal eine Idee haben willst wie genau mittlerweile gemessen werden kann:
https://www.welt.de/wissenschaft/articl ... -Welt.html
Mit entsprechenden Messgeräten gar kein Problem.
BeitragVerfasst: Fr 9. Sep 2022, 12:43
Bei mir sind das die ca. 25.000 Lj bis ca. 29.000 Lj von Sgr A* entfernt, also ein sehr großer Bereich.
Nein, die sind ganz, ganz minimal unterschiedlich. Es geht auch nicht um die Feldstärke, sondern um die Trägheit.
Die hast du aber nicht. Die Messungen sind immer an einem bestimmten Ort gemacht worden.
Das Problem ist aber, dass du die Messstrecke mit den Spiegeln, rotierenden Spiegeln nicht dorthin bringen kannst, um dort was zu messen. Wo wurde denn bislang gemessen? In unseren Breiten ist das so minimal, dass das überhaupt nicht zu messen geht, weil es immer eine Toleranz gibt, auch wenn die Messungen schon sehr genau sind.
Frage: Die Gravitation ändert sich mit der Höhenlage. Stellst du gewichtsmäßig fest, ob du auf der Straße bist oder 10 m höher?
BeitragVerfasst: Fr 9. Sep 2022, 12:54
Ok, wovon hängt die Trägheit eines elektromagnetischen Feldes ab?
ICh nicht, andere aber schon. Und damit kann man den Unterschied locker messen.
Die Toleranzen kenn man ja und kann man rausrechnen. Und die sind mittlerweile in so eine winzigen Bereich das alles was du vorbringst schon lange bemerkt worden wäre.
Mit den genauesten Atomuhren dieser Welt lassen sich sogar schon Höhenunterschiede von ein paar cm feststellen.
