LT des Startzeitpunkts der Atomuhr, Werte im BS Stoppuhr : x'=0, t=-1 s
ergibt x=-106075,2 km, t= -1,060... s Gegenprobe: 1,060... * sqrt(v²/c²) = 1 s
Dann musst du mir aber erst mal die Stelle erklären, was du da eigentlich gerechnet hast. Gegeben sind x’ und t. Wie willst du mit der ersten Formel dann x ermitteln und wie kommst du auf -106 075km. Und was hast du in der 2. Formel gerechnet? t ist doch schon gegeben. Oder meinst du ein anderes t an anderer Stelle? An welcher Stelle?
Was soll das bezwecken? Das Ereignis ist das Zusammentreffen der beiden Uhren und der Zeitvergleich.
So weit sind wir doch noch lange nicht. Erst mal ertönt das Signal zum Losziehen.
Im System der Atomuhr erfolgt dieses überall gleichzeitig.
Im Stoppuhrsystem werden 2 Fotos gleichzeitig gemacht.
1.Foto. Direkt an der Stopuhr, die Atomuhrzeit zeigt-1s
2.Foto. Direkt gegenüber der Atomuhr, die Atomuhrzeit zeigt -0,889s
Und dann erst kommt das Zusammentreffen. Immer schön Eines nach dem Anderen!
Jetzt werden wieder (überflüssigerweise) 2 Fotos gemacht.
1.Foto. Direkt an der Stopuhr.
2.Foto. Direkt gegenüber der Atomuhr.
2 Fotos braucht man jetzt nicht mehr, es reicht nun Eines, weil direkt gegenüber der Atomuhr ist nun direkt an der Stopuhr.
E/c² gilt nur für die elektromagnetischen Wellen.
Schmarrn! Aus den Formeln für Energie und Impuls kannst du folgende Beziehung ableiten.
m=wurzel(E²/c^4-p²/c²)
Und jetzt spricht rein gar nichts dagegen, zu sagen:M=E/c²
Ob du dieses M nun relativistische Masse, scheinbare Masse oder Rumpelstilzchen nennst, ist völlig wurst!
Jedenfalls kann man die Formel nun auch so schreiben:
m=wurzel(M²-p²/c²).
Und jetzt nimm das Impulsquadrat unter der Wurzel weg, bring also zwei Protonen in Cern schlagartig zum Stehen…
…und schon wird aus Rumpelstilzchen (zumindest teilweise) eine „anständige Masse„.
Das Alles kannst du aus der LT ableiten!
