Aktuelle Zeit: Do 5. Nov 2026, 17:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 891 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 90  Nächste
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2019, 16:13
krona » Do 15. Aug 2019, 16:36
Nun ich komme zu einem anderen Ergebnis. In meiner Betrachtung gehe ich davon aus, daß im BS des Radars die Folgewelle einen Punkt passiert, wenn die erste Welle den Reflektor erreicht. Diese Entfernung ist gleich der Wellenlänge der gesendeten Welle Dann berechne isch die Zeit, die die Folgewelle braucht, um diesen Punkt zu erreichen. Davon ziehe ich die Zeit ab, in der die erste Welle diesen Punkt erreicht.
Gruss
Funktioniert nicht.
(wie lange sind deine Wellen (1 GHz)?)
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2019, 16:40
krona hat geschrieben:
Ich erkenne eher die Frequenz-Differenz
und das entspricht dem zweiten Summanten.
Genau, wird als Beatfrequenz bezeichnet
Da man das Bezugssystem nicht verlässt, ist keine Transformation nötig.
So ist es. Allerdings wird ein spezielles frame im Sinne der SRT verwendet, in welchem wie in jedem IS der Äther ruht und hier auch darin die Quelle ruht.
Für die Emitterthese ergeben sich die selben Gleichungen, allerdings dort allgemein gültig.
@Rudi Knoth
https://www.tutorialspoint.com/radar_systems/radar_systems_doppler_effect.htm
 Betreff des Beitrags: Aus dem englischen WIKIPEDIA
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2019, 16:52
In diesem Artikel aus dem englischen WIKIPEDIA steht die von mir angegebene Formel drin.Leider gibt es da keine weitere Herleitung.
Gruss
 Betreff des Beitrags: Re: Aus dem englischen WIKIPEDIA
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2019, 17:00
Gruss
Nicht nachvollziehbar. Auch wie die BEAT FREUENCY abgeleitet sein soll. Ich seh das als falsch.
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2019, 17:13
@Ernst » Do 15. Aug 2019, 18:00
Zur Beat-Frequency
fe = fs *(c+v)/c-v)
fb = fe - fs = fs * ((c+v)/c-v) -1) = fs * (((c +v) - (c-v))/(c-v)) = fs * 2 *v /(c-v)
Alles Klar?
Gruss
Zuletzt geändert von Rudi Knoth am Fr 16. Aug 2019, 10:29, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2019, 17:18
Gruss
Kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ich zeige meinen Weg:
Der (unbekannte) Phasenwinkel ist Laufstrecke 2x (hin und zurück), Wellenlänge Lambda und 2Pi Kreisfunktion und alles als Verhältnis Weg/Wellenlänge.
umstellen nach
Die Reflektorgeschwindigkeit v =
in eingesetzt:
Mit Frequenz ~Phasenänderung
und
eingesetzt folgt
LG
L.
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2019, 17:59
Gruss
umstellen nach
in eingesetzt:
und
eingesetzt folgt
LG
L.
Typischer Anfängerfehler.
Sobald irgendwas mit Wellenlänge beim "Rückrechnen"/"Weiterrechnen" verwendet wird geht's in den Graben.
(nochmal die Frage: sind die Wellenlängen beim "Bewegten" in beide Bewegungsrichtungen gleich?)
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2019, 19:27
@Kurt » Do 15. Aug 2019, 18:59
Nach meiner Betrachtung sieht es im Bezug zur Wellenlänge so aus. Wie ich schrieb ist die Zeitdifferen zwischen zweiter und erster Welle nach der Reflektion
tr = (lambdas/c) * (c-v)/c+v).
lambdar (die Wellenlänge nach der Reflektion) ist dann lamdas (Wellenlänge vor der Reflektion) * (c-v)/c+v)
Also die Wellenlänge hat sich nach der Reflektion verändert.
Gruss
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2019, 20:36
Du hast ja nicht die oder eine Wellenlänge.
Machen wir ein Überlegerle.
A-----------X-----------------B
<------v----C---------c------>
Es ist ein Signal (unser 1 GHz) von A nach B unterwegs, Geschwindigkeit gegenüber den --- = 300 000 km/s
Die Wellenlänge, gemessen mit einer Einrichtung die zum A, zum B, zu den --- ruht,: 30 cm
der C hat einen Spiegel und einen Wellenlängenmesser und kann auch die Signalfrequenz erkennen, kann also "Doppler".
a)
C ruht in der Mitte und spiegelt das Signal zurück und misst eine Wellenlänge und die Signalfrequenz.
- rücklaufende Welle: 30 cm (gemessen mit der stationären Messeinrichtung)
- von c gemessene Wellenlänge 30 cm, Frequenz 1 GHz
b)
C bewegt sich nach rechts:
- rücklaufende Welle: grösser 30 cm (gemessen mit der stationären Messeinrichtung)
- von c gemessene Wellenlänge grösser 30 cm, Frequenz kleiner 1 GHz (es zeigt sich "Doppler)
c)
C bewegt sich nach links:
- rücklaufende Welle: kleiner 30 cm (gemessen mit der stationären Messeinrichtung)
- von c gemessene Wellenlänge kleiner 30 cm, Frequenz grösser 1 GHz (es zeigt sich "Doppler)
kommt das hin?
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2019, 20:42
@Lagrange » Do 15. Aug 2019, 12:21
Nun da gibt es ein interessantes Szenario von Frank Wappler. Ich zeichne das erstmal schematisch auf:
Gegeben ist die Strecke A-B. Das Objekt C bewegt sich von B nach A und sendet beim Passieren von Punkt X ein Lichtsignal nach B Dieser Punkt liegt so, daß bei Ankunft von C an A das Signal den Punkt B gleichzeitig erreicht. Die Zeit vom Senden des Signals bis zur Ankunft von C an A und dem Empfang des Signals bei B ist ist die Strecke zwischen A und B geteilt durch c+v. Es gibt aber nichts, was sich mit dieser Geschwindigkeit bewegt.
Gruss
Die Rechnung ist falsch.
Das Signal geht von X nach B, also die LG ist gleich XB/c.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
