Aktuelle Zeit: Do 12. Nov 2026, 19:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 205 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Manuels Widerlegungsversuch zur Widerlegung der RT
BeitragVerfasst: Sa 21. Okt 2023, 21:11
Würde es nämlich mitrotieren, dann würde es keinen Laufzeitunterschied zwischen
Strahl im Uhrzeigersinn
Strahl gegen Uhrzeigersinn geben.
Kein Laufzeitunterschied: ergo: keine Ermittlung der Erdrotation
Sagnac hat doch rein gar nichts mit der Erdrotation zu tun.
BeitragVerfasst: Sa 21. Okt 2023, 21:56
Ist dir denn nicht klar das M+G die Erdrotation nicht messen konnten.
Natürlich ist mir das klar.
Seit wann?
Die Erdrotation wird in Wettzell gemessen.
Und das ist der Hinweis, dass es ein Medium geben muss.
Das ist der Hinweis darauf. Falls es ein Medium gäbe, rotiert es mit der Erde nicht mit.
Macht es ja auch nicht.
Doch, auch da würde Sagnac funktionieren.
Natürlich ist es der Laufzeitunterschied der die Messung ermöglicht.
Allenfalls könnte ein Medium dabei im Spiel sein. Aber...
https://de.wikipedia.org/wiki/Sagnac-In ... Geschichte
1911 führte Max von Laue diese theoretische Untersuchung weiter, wobei er bereits die spezielle Relativitätstheorie berücksichtigte. Das Ergebnis seiner Berechnungen war, dass sowohl gemäß der speziellen Relativitätstheorie als auch nach der Theorie des ruhenden Lichtäthers bei erster Näherung in
v/c annähernd dieselbe Laufzeitdifferenz zu erwarten ist,
Selbst wenn bei einer ersten Näherung in v/c annähernd dieselbe Laufzeitdifferenz zu erwarten ist...
...reicht das dann um die Tageslänge bis auf eine Millisekunde genau zu bestimmen?
Das hängt von der Auflösung des Signals ab und relativ Rechnereien haben da nichts zu suchen.
Um diese zu bekommen braucht es einen moncromen Laser und sehhhr stabile Anordnungen, siehe Wettzell.
Und dann kommt noch das negative Ergebnis von MM hinzu, die keine Bewegung der Erde relativ zum fiktiven Äther
nachweisen konnten.
Stimmt nicht, ist nur theoriedienliche Falschbehauptung.
MMIs haben durchaus einen "Wind" gemessen, er lag in etwa bei der Erdrotationsgeschwindigkeit innerhalb des Äthers/Trägers.
BeitragVerfasst: So 22. Okt 2023, 10:09
Früher vielleicht, aufgrund von Messungenauigkeiten. Heutzutage ist auch das mit einer Genauigkeit von 10 hoch -18 quasi ausgeschlossen.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Michels ... experiment
Du und bumbum müsst euch mal mit aktueller Forschung beschäftigen. Einfach bei über hundert Jahre alten Experimenten stehen zu bleiben und zu sagen die hätten ja was gefunden und heute hochpräzise Experimente ausser acht zu lassen ist ziemlich naiv.
Sonst könnte man ja auch bei den alten Griechen stehen bleiben.
BeitragVerfasst: So 22. Okt 2023, 10:55
@McMurdo » So 22. Okt 2023, 11:09
Was die Kernfusion (D-T Reaktion) im Beschleuniger, kann ich auch ein Lied von singen. Ebenso Kurts seltsame Vorstellung über EM-Wellen.
BeitragVerfasst: So 22. Okt 2023, 11:33
Von welchem negativen Ergebnis ist die Rede?
https://de.wikipedia.org/wiki/Michelson ... Experiment
Das Experiment ergab eine obere Grenze von 5–8 km/s für diese Relativgeschwindigkeit, was zeigte, dass die „Bewegung gegen den Äther“ keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit des Lichts hatte, denn dieser Wert war zu klein, um mit dem gesuchten „Ätherwind“ in Verbindung gebracht zu werden.
Die Erde kreist mit ca. 30km/s um die Sonne. Wie soll denn bei dieser Geschwindigkeit ein relativer "Ätherwind" von 5-8 km/s zustande kommen?
Richtig. Seine Apparatur konnte noch nicht so genau messen.
Die supergenaueste Messapparatur wäre völlig für die Katz, wenn man nicht das nötige mathematische Knowhow besäße, die Messergebnisse
in die Erdrotation um zu rechnen.
Stell dir vor, es gäbe einen Äther und der würde die Messergebnisse beeinflussen. Wie wäre es möglich, dass man dann derart
genau Werte errechnen kann? In Wettzell kümmert man sich nämlich nicht um derart überflüssigen Schnickschnack. Und das ist auch gut so.
Die beiden kümmert ja noch nicht mal die alten Messergebnisse von MM. Man stelle sich vor man wäre im Cabrio mit 30 m/s unterwegs.
Und die beiden behaupten, man würde nur einen Fahrtwind von 8 m/s spüren.
Sowas ist halt echte Bumbum-Kurt Physik.
BeitragVerfasst: So 22. Okt 2023, 12:18
Vergiss die Uraltvorstellung, dass die Erde mit 30km/s durch den Äther zu pflügen hat.
Diese Geschwindigkeit existiert nur ausserhalb des Bereichen der von der Masse der Erde innerhalb des Bereiches, den sie Sonne erstellt. (hat also für Messungen auf der Erde keine Relevanz)
Auf der Erde, und in ihrem diesbezüglichem Wirkbereich, ist die "Pluggeschwindigkeit" eigentlich Null.
Aber halt nicht ganz, die Masse der Erde ist zu gering um das komplett zu schaffen.
Die Folge davon ist, das sie selber in dem Bereich den sie erstellt, rotiert.
Das was gegen den Bezug wirksam ist ist die Rotationsgeschwindigkeit.
Diese ist abhängig von der jeweiligen Lage, also zum Breitengrad.
Das bedeutet: das was in Wettzell als Messgrundlage für die Beatfrequenz verwendet wird ist die Differenz zwischen den beiden Breitengraden der Messeinrichtung.
Gibts diese Differenz nicht gibts auch keine Beatfrequenz.
Darum muss es eine räumliche Differenz der Messeinrichung geben, heisst: es muss eine Fläche umschlossen sein.
Es ist genau umgekehrt, gäbe es keinen Äther würde das Licht nicht in dessen Abhängigkeit reisen, es gäbe keine Beatfrequenz und damit kein Messsignal.
Die berechneten Werte sind auf die Breitengraddifferenz und auf die verwendete Signalfrequenz bezogen. (indirekt auf die umfasste Grösse des umschlossenen Bereichs des Ringlasers)
BeitragVerfasst: So 22. Okt 2023, 12:41
Kernfusion gibt es.
Sagittarius A* ist schlichtweg DER funktionierende natürliche Fusionsreaktor in der MS schlechthin.
Die Sterne spalten das von Sgr A* hochfusionierte hochprotonige Material und setzen mittels dieser Spaltung die Energie frei, die Sgr A* vorher reingesteckt hat.
(In den Sternen findet auch Fusion statt.)
Fusion benötigt Energie, Spaltung setzt Energie frei.
So funktioniert das.
Das ist echte Physik.
Das ist Wissen.
Das ist Wissenschaft.
BeitragVerfasst: So 22. Okt 2023, 12:45
Die nochmalige Frage: Von welchem negativen Ergebnis ist die Rede?
Wieso gehst du nicht auf die Frage ein?
Es gab kein negatives Ergebnis.
BeitragVerfasst: So 22. Okt 2023, 12:56
Die Erde kann sonstwelche Bahngeschwindigkeit haben. Das spielt keine Rolle. Die Bahngeschwindigkeit hat doch nichts mit den Feldern der Erde zu tun.
Die Erde hat IHRE Felder, die sie mitnimmt.
Einen Ätherwind gibt es nicht.
Nochmal:
Seither wurde das Experiment mit unterschiedlichen Techniken und beträchtlich erhöhter Genauigkeit wiederholt. Dabei wurden im Rahmen der Messgenauigkeit Nullresultate erzielt und somit die Folgerungen aus dem ursprünglichen Experiment bestätigt.
Nullresultat heißt, keine Differenzgeschwindigkeit, heißt, die Felder drehen mit.
BeitragVerfasst: So 22. Okt 2023, 21:23
Tut es ja auch nicht. Es ist in alle Richtungen mit einer Genauigkeit von 10 hoch -18 exakt gleich schnell. Da ist also kein Platz mehr für einen Äther.
Gehst du natürlich nicht drauf ein. :)
