sanchez hat geschrieben:
Und die Planeten? Der Erdmond macht Ebbe und Flut. Komisch nee, darf er das?
Denn schau dir eine Springflut an. Da addieren sich die Wirkung von Mond und Sonne und machen eine
besonders hohe Flut.
Die Planeten haben einen Bezug zu einander, nur ist der so schwach, dass man den vernachlässigt.
Die Erde ist der Bezug vom Mond. Also, was solls? Wo ist das Problem?
Erde und Mars haben keinen Bezug, weil dazwischen das Feld der Sonne ist.
Das Feld der Erde reicht ca. 1,5 Mill Km nach außen. Dann kommt das der Sonne. Das Feld des Mars ist auf alle Fälle weniger als 1,5 Mill Km. Wie groß ist die Entfernung Erde - Mars?
Die Erde ist schwerer als der Mond o.k.
Aber diesen Bezugsquatsch kannst du vergessen. Erde und Mond kreisen um den gemeinsamen Schwerpunkt.
Das heißt, die Erde ist so schwer, dass sie den Mond auf eine Umlaufbahn zwingt. Aber Gleichzeitig wirkt der Mond auf die Erde.
In etwa so wie ein Hammerwerfer, der sich dreht. Die Kugel der Mond, der Sportler die Erde.
So zieht der Mond an der Erde und zwingt sie hin und her zu eiern.
Wenn der Apfel so groß wäre wie die Erde, würde man diesen Effekt erkennen.
Dann würden beide sich sichtbar aufeinander zubewegen. Da kann man keinen Bezug festlegen.
bumbumpeng: Und, wo soll es das geben? Das gibt es schonmal gar nicht, also Hirngespinst. Bitte mal zeigen.
Wenn es so wäre, dann wäre es ein Zweiersystem, welches sich aber auch um einen größeren Körper bewegt.
Wie lange würde das Aufeinanderzubewegen dauern? Dann krachen die zusammen und sind ein Körper. Das sind an den Haaren herbeigezogene Hirnrissigkeiten.
Und ja es gibt im All Doppelsterne. Diese können annähernd gleich groß sein, und sind gravitativ gebunden.
Wenn da zwei Raumschiffe sind, irgendwo zwischen den Galaxien,
Lichtjahre entfernt zum nächsten Objekt. Wo ist dann der Bezug?
Immer das Objekt in dessen gravitativen Feldern sie fliegen.
Beim L1: Bis ca. 1,5 Mill Km von der Erde weg, ist es die Erde, über 1,5 Mill Km hinaus greift die Gravitation der Sonne, dann ist es die Sonne.
Das ist Blödsinn. Objekte bestehen aus Masse, je mehr Masse um so mehr Gravitation, die das Objekt hat.
Massen kann man addieren, bzw. zusammenfügen.
Das geht zurück auf Newton.
"Kräfte wirken immer wechselseitig. Übt A eine Kraft auf B aus, so übt B eine gleich große, entgegengesetzt gerichtete Kraft auf A aus. Die beiden Kräfte nennt man in diesem Zusammenhang Wechselwirkungskräfte.
Wechselwirkungskräfte greifen immer an zwei unterschiedlichen Körpern an.
Wechselwirkungskräfte dürfen nicht mit einem Kräftegleichgewicht verwechselt werden."
Heißt mit der Kraft, mit der die Erde am Apfel zieht, zieht der Apfel an der Erde. Allerdings hat die Erde ein Masse von 5,9*10^24kg und der Apfel nur 150g.
Die Erde hat also eine größere Trägheit. Es sind und bleiben zwei unterschiedliche Massen, die diesen einfachen Gesetzen folgen.
