Aktuelle Zeit: So 1. Nov 2026, 07:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 552 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Die Effekte der Speziellen Relativitätstheorie kurz erklärt
BeitragVerfasst: Fr 16. Sep 2022, 11:03
Der Apfel hängt am Baum. Die Erde zieht ihn an.
Der Apfel hängt am Baum, die Masse des Apfels zieht die Erde an. Die Erde zieht den Apfel an.
Der Apfel fällt. Die Erde zieht ihn an.
Der Apfel wird beschleunigt, die Erde wird in Richtung Apfel beschleunigt.
In dem Maße wie die Erde am Apfel zieht, zieht der Apfel an der Erde.
Es gilt actio = reactio
Es würde sich der Schwerpunkt ein winziges Stück verändern. Und da das zu vernachlässigen ist, redet man nicht darüber.
Bei einem Apfel ist das nicht offensichtlich. Da muss es zwei Massen geben, die ähnlich gleich groß sind.
Der Apfel bechleunigt die Erde beim Fallen mit 2,54*10^-26 m/s^2
Wenn der Apfel jetzt 1*10^20 Tonnen wiegt, ist das nicht mehr zu vernachlässigen.
Ein Beispiel zwei Planeten kommen sich zu nahe und umkreisen den gemeinsamen Schwerpunkt.
Wo ist dann der Bezug?
BeitragVerfasst: Fr 16. Sep 2022, 15:57
sanchez hat geschrieben:
Ja, wenn, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre.
Apfel ist aber Apfel. Das Einzige, was passiert ist, dass die Made, die drin ist, Gehirnerschütterung bekommt.
Ja, sanchez, zeig mir bitte die 2 Planeten, dann kann ich dir mehr dazu sagen. Mich interessiert die Realität und nicht irgendwelche Schwachsinnigkeiten von einem Einstein, die er sich frühmorgens auf dem Einzylinder hat einfallen lassen.
Die Planeten in unserem Sonnensystem umrunden die Sonne. So ist das nunmal.
Natürlich gibt es Doppelsterne und es kann durchaus auch mal 2 Planeten aneinander geben, die dann einen gemeinsamen Schwerpunkt haben, um den sie kreisen. Erde und Mond haben auch einen gemeinsamen Schwerpunkt. Der Schwerpunkt läuft auf einer ziemlich wohlgeformten Bahn, während Erde und Mond von dieser Bahn ähnlich einer Schwingung abweichen. Wenn es dann noch andere Körper gibt, dann ist der gemeinsame Schwerpunkt der Bezug.
Von beschleunigen kann da keine Rede sein. Wie gesagt, der Apfel ist dann ca. 4 m weiter zur Erde zu. Das ist alles. Der gemeinsame Schwerpunkt verschiebt sich.
Um wieviel würde sich der Schwerpunkt da verschieben? Frag mal Mc, der weiß das. Der kennt solche Messgeräte.
BeitragVerfasst: Sa 17. Sep 2022, 09:05
??? Der gemeinsamer Schwerpunkt dieser Körper ist also grösser als die Körper? Das wär ja seine behauptung: es geht nur immer das grössere Objekt als Bezug. Jetzt gehen doch winzig kleine Punkte auf einmal auch? Interessant. :lol:
BeitragVerfasst: Mo 19. Sep 2022, 12:25
@bumbumpeng
Die Bewegung von Sternen und Planeten gehorchen Gesetzen. Nach Newtons Gravitationsgesetz recht gut, noch genauer ist die Allgemeine Relativitätstheorie.
Das heißt, ich kann im Computer Objekte, die sich anziehen, simulieren. Ist nicht so trivial, siehe drei-Körperproblem.
Hier ein Simulator:
https://www.harald-blazy.de/astro/3-koerper-problem.html
Man kann drei gleich große Körper (Sterne) simulieren. Drück den Button unten rechts neben dem Fenster: "gleichschwere Körper"
Es bildet sich eine gravitativ gebundenes Objekt, von zwei Körpern, die sich umkreisen.
Hier nochmal, kleineres Objekt rotiert um größeres. Könnte man als Beispiel Erde-Mond sehen.
Es gibt sehr viele Doppelsternsysteme im All
BeitragVerfasst: Mo 19. Sep 2022, 13:49
@sanchez,
Animationen sind dann Müll, wenn sie aus der Luft gegriffen sind..
Wo ist denn der gemeinsame Schwerpunkt Erde Mond?
Das Universum kommt gut mit Doppelsternsystemen zurecht. Wo soll da das Problem sein.
Mir geht es darum, zu sehen, wo sich Körper befinden sollen, die du als Beispiel bringst. Wo sollen die beiden gleich großen Planeten sein? Sind die Doppelsterne gleich groß.
Es fehlen die echten Beispiele.
BeitragVerfasst: Mo 19. Sep 2022, 14:02
Naja, deine Behauptung war ja der Bezug wäre immer das größte Objekt, jetzt auf einmal schwenkst du um und sagst: dann ist der gemeinsame Schwerpunkt der Bezug.
BeitragVerfasst: Mo 19. Sep 2022, 14:49
"Im Unterschied zu allen anderen Objekten am Himmel, die sich nur scheinbar um die Erde drehen, bewegt sich unser Trabant tatsächlich um die Erde.
Genauer gesagt: Erde und Mond bewegen sich umeinander, denn sie bilden ein "Zweikörpersystem".
Das bedeutet, beide Körper drehen sich um einen gemeinsamen Schwerpunkt.
... Dadurch liegt der gemeinsame Schwerpunkt zwar nicht mehr im Mittelpunkt der Erde (dann würde der Mond tatsächlich um die Erde kreisen),
aber immer noch innerhalb der Erde…Er liegt rund 1.700 Kilometer unter der Erdoberfläche...
Doch durch die Masse des Mondes erfährt die Erde eine kleine Abweichung auf ihrer eigenen Umlaufbahn um die Sonne.
Andererseits stabilisiert der Mond die Lage der Erdachse - und damit das Klima unseres Planeten...."
Kannst du alles hier nachlesen:
https://www.br-online.de/wissen-bildung/spacenight/sterngucker/mond/doppelsystem.html
BeitragVerfasst: Mo 19. Sep 2022, 15:06
Das größere Objekt ist der Bezug.
Die ISS fliegt zum Schwerpunkt Erde-Mond. Es sei denn, die Bahn wird korrigiert, also Ellipse. Und, wo liegt der Schwerpunkt?
Bei Erde Mond eben immer mit berücksichtigen, dass sich die Erde um die eigene Achse dreht, sich damit der gemeinsame Schwerpunkt eben ständig innerhalb der Erde verschiebt.
BeitragVerfasst: Mo 19. Sep 2022, 19:00
Also ist der Schwerpunkt der Bezug?
BeitragVerfasst: Di 20. Sep 2022, 11:01
-„ Erde und Mond bewegen sich umeinander, denn sie bilden ein "Zweikörpersystem.
Das bedeutet, beide Körper drehen sich um einen gemeinsamen Schwerpunkt."
Schwerpunkt hier das Kreuz in der Mitte.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 82 Gäste
