Beitragvon Kurt » So 11. Nov 2018, 10:32
Also ich schliesse mich @Yukterez an
Die Überschrift: "Frag lieber dein Arzt oder Apotheker"
scheint passend zu sein.
Nachwievor gilt:
"Du überträgst auch nichts von A nach B, also kannst du dafür auch keine Zeitdauer oder Geschwindigkeit angeben."
Womit weiterhin nichts widerlegt ist.
Die unstrittige Tatsache ist, dass ich kugelförmig von A nach B übertrage.
Einbildung ist Einbildung.
Du überträgst nichts von A nach B, weder kugelförmig noch als "Lichtstrahl" oder sonstwie.
Keine Übertragung, keine Möglichkeit eine Angabe zur Laufdauer des Signals zu machen oder eine Übertragungsgeschwindigkeit anzugeben.
Yukterez hat es angedeutet, es wird wohl zutreffen.
Nachwievor gilt:
"Du überträgst nichts von A nach B, also kannst du dafür auch keine Zeitdauer oder Geschwindigkeit angeben."
Beitragvon Zasada » So 11. Nov 2018, 10:47
Du kriegst von mir nun auch den Orden verliehen...mit Schleifchen...(find ich aber grundsätzlich doof, weil verletzend, daher entferne ich ihn)
Ich vermute es ist zu viel für dich. Du kannst die Wirklichkeit nicht beschwören, lieber Kürtchen...
Kannst noch soviel mit Füßchen stampfen...das geht nicht.
Da steht, was geschrieben und was gemeint ist:
Notwendig.
Zasada
Beitragvon Kurt » So 11. Nov 2018, 11:00
Ist das Lichtsignal, welches von A nach B gesendet wird,
Ein Signal, das von A nach B gesendet wird, kommt am M vorbei.
Berichte mal wie lange es vom A bis zum M gebraucht hat.
Beitragvon Zasada » So 11. Nov 2018, 11:11
Punkt M existiert hier nicht: (schau dir das Bildchen an, so muss Du nicht nachlesen, was alles Bestandteile der Anordnung sind, ist für dich zu anstrengend)
Notwendig.
Wir stellen fest, dass ein kugelförmiges Signal, welches von A nach B gesendet wird, sich sowohl entlang der Strecke AB, als auch parallel und symmetrisch dazu entlang der Strecke AH und dass sich dieses Signal entlang beider Strecken in entgegengesetzte Richtung bezüglich A und mit der insgesamt doppelten Lichtgeschwindigkeit ausbreiten muss, qed...
Zasada
Beitragvon Zasada » So 11. Nov 2018, 11:19
Der Vorwurf vorhin war, es würde nichts von A na B, sondern lediglich von M nach A und von M nach B übertragen.
Der aktuelle Vorwurf ist, es wird lediglich von A nach B und nicht von M nach A und von M nach B übertragen....
Liebes Kürtchen, Du verlierst den Faden und die Glaubwürdigkeit.
Zasada
Beitragvon McMurdo » So 11. Nov 2018, 11:28
Zasada hat geschrieben:Der Vorwurf vorhin war, es würde nichts von A na B, sondern lediglich von M nach A und von M nach B übertragen.
Aus Scheisse wird eben nicht Gold, nur weil du es gelb anmalst...
Beitragvon Kurt » So 11. Nov 2018, 11:43
Achso, du hast eine neue Situation 'erschaffen', hat die alte wohl nicht funktoniert!
Achja, ein Hinweis.
Wie ich sehe versuchst du mich 'klein' zu machen, bin ich dir im Originalzustand zu gross?
Beitragvon Zasada » So 11. Nov 2018, 12:02
Also Eure "Gegenargumentation" gegendstandslos macht (obwohl diese nie eine gültige Gegenargumentation gewesen ist):
Fünf Nullen zusammen ergeben eine Null. Sechs, Juxterez inbegriffen.
"Von A nach B wird aber gar keine Wirkung übertragen."
"Die versammelte Gemeinde versucht dir zu erklären, das du keine Information von A nach B sendest, weder seriell noch parallel. Es gibt auch keine Informationsübertragung von A nach B. Die Ereignisse in A und B sind unabhängig von einander, also raumartig, zugeordnet. Was du hier betreibst ist Rabulistik."
Mikesch
"Es geht darum eine Information zwischen zwei Punkten a und b zuübertragen. A ist dann der Sender und B der Empfänger die strecke von a nach b ist 4 ls lang. Das Signal muss zwischen sender und empfänger laufen.
Tut es aber nicht!"
Daniel K.
"Es gibt kein kugelförmiges Signal. Es gibt mehrere Signale, die sich kugelförmig ausbreiten können. Und selbst wenn es per Definition kugelförmige Signale geben sollte, so wurde kein Einziges von denen von A nach B oder von B nach A geschickt."
Nicht von Bedeutung
Hunde bellen, die Karawane zieht weiter...
Zasada
Beitragvon Zasada » So 11. Nov 2018, 12:04
Ich versuche gar nichts, das schaffst Du schon selber.
Zasada
Beitragvon Kurt » So 11. Nov 2018, 12:09
Mitglieder in diesem Forum: Daniel K., Skeptiker und 46 Gäste
