galactic32 hat geschrieben:
Also von Phasendifferenz ist's schon geschickter, nur zu sprechen, wenn die Phasen ( virtuellen Wellen-punkte gleicher rumzeitlicher "Amplitude" ) zweier Wellenzüge in die selbe Richtung "reisen".
Jaja. Das bezieht sich auf die konstante Phasenlage zweier Wellen zueinander.
Mit aufeinanderzulaufenden Wellen ist's schlecht von Phasendifferenzen zu sprechen von Phasenwinkeln, denn diese variieren mit der Zeit und mit dem Abstand vom Spiegel.
Also auf 10 Sekunden Meditationszeit wär ich schon zu Schulzeiten bzgl. dieses Geschehniß-Prinzip's gekommen.
Dann empfehle ich wegen der Verlangsamung der Denkgeschwindigkeit mit zunehmendem Alter, für die vorliegende Betrachtung eben mehr Zeit aufzuwenden bzw. die sich erst aufbauende Qualität der damaligen Analytikfähigkeit zu bedenken.
Ich hätte angenommen, daß nach der ellenlangen Diskussion jedem klar ist, daß es um die Phasendifferenz der ein- und auslaufenden Wellen
am Teiler (im Bild die "linke Wand") geht. Dir ja allerdings noch nicht: Am Teiler haben beide Wellen einzeln zeitlich wechselnde Phasen, folglich auch wechselnde Phasen Welle gegen Welle.
Aber beide Wellen besitzen dort an der Wand konstant eine Phasendifferenz von 180°..
Wenn Du das nicht begreifen kannst, dann sieh dir die Animation der stehenden Wellen an, achte aber auf die beiden Teilwellen. Betrachte das "Tanzen" der beiden Schnittpunkte der Wellen mit der linken Wand. Sie tanzen symmetrisch um denn Nullpunkt nach oben und unten; 180° Phasendifferenz eben.
Der einmal am Reflektor erzeuget Phasenvversatz von 180° kann sich ja auch nicht in Luft auflösen.
Wenn das für deine heutige Meditation zu schnell ist, halte die Animation zu verschiedenen Zeitpunkten an und überlege in aller aller Ruhe den Phasenversatz am Teiler. Viel Spass.
Wenn Du allerdings Deine analytische Frequenz etwas erhöhen kannst dann diese einfache Erklärung. Laß die reflektierte Welle nicht zurücklaufen, sondern so wie sie ist, weiter in die Zulaufrichtung laufen; über den Spiegel hinaus. Dann hast Du auch wieder den zuerst gemachten Ansatz von Wellen in der gleichen Richtung. Ala Schulzeit. Wenn Du verstehst.
Die Animation mit 180° gilt allerdings nur für den Spezialfall Lauflänge 2pi und kein Äther. Im allgemeinen Fall ist der Phasenwinkel anders, aber auch zeitlich konstant. Das hatte ich ja vorher ausführlich beschrieben.
