Aktuelle Zeit: Fr 6. Nov 2026, 10:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1985 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 199  Nächste
BeitragVerfasst: Di 14. Jan 2020, 06:21
Jede Sekunde wird ein Signal gesendet. Da die Uhren baugleich sind gehen beide natürlich auch gleich.
Jede Eigensekunde wird ein Signal gesendet. Eine Eigensekunde besteht aus einer bestimmten Anzahl an Takten, nach welcher die Uhr den Sekundenzähler um 1 inkrementiert und zwar unabhängig davon, wie lange die Takte tatsächlich zeitlich auseinander liegen. Wenn die Uhren baugleich sind und eine davon in einem dedizierten Medium (resp. Raum) bewegt ist und die andere nicht, geht die bewegte Uhr langsamer. Dann produziert die langsamere Uhr über einen Zeitraum weniger Takte in größeren zeitlichen Abständen, während die schnellere Uhr im selben Zeitraum entsprechend mehr Takte in kürzeren zeitlichen Abständen produziert. Daraus folgt, dass die schnellere Uhr weniger Takte in größeren zeitlichen Abständen empfängt und die langsamere entsprechend mehr Takte in kürzeren zeitlichen Abständen. Wer hier noch behauptet, Uhren könnten tatsächlich wechselseitig langsamer gehen, wenn man so etwas misst, der kann weder logisch denken noch rechnen. :lol:
BeitragVerfasst: Di 14. Jan 2020, 08:40
Wie stellst du sicher das sie gleich gehen und gleichzeitig ihr Signal absetzen?
Kurt ist mal wieder in einer Endlosschleife gefangen, wie es aussieht.
Du hast etwas vergessen.
Kurt demonstriert mal wieder seine Unkenntnis. Unbestreitbar gehen baugleiche Uhren natürlich gleich, im Rahmen ihrer Genauigkeit.
Wie merzt du diesen Rahmen aus?
Wie stellst du sicher das sie gleich gehen?
BeitragVerfasst: Di 14. Jan 2020, 09:09
Nennt sich "Glaubender".
(ein blind Verteidigender einer fixen, widersinnigen und absolut weltfremden Idee/Theorie)
Du schreibst:
Die Märchenweltanhänger behaupten das doch garnicht.
BeitragVerfasst: Di 14. Jan 2020, 09:25
http://www.zogg-jm.ch/Dateien/Update_Zogg_Deutsche_Version_Jan_09_Version_Z3x.pdf
3.5.4 Satelliten-Zeit
Aufgrund konstanter und unregelmässiger Frequenzfehler der Atom-Uhren von jedem einzelnen GPS-Satelliten, unterscheidet sich die individuelle Satellitenzeit von der GPS-Systemzeit. Die Satellitenuhren werden von der Kontrollstation überwacht und allfällige Zeitdifferenzen vom jeweiligen Satelliten mit der GPS-Navigationsnachricht zur Erde übertragen. Die Zeitdifferenz muss während der lokalen GPS-Messung
berücksichtigt werden.
Das Problem ist, dass diese Spezialisten immer so ungenau schreiben. Niemand wusste, dass Kurt genau an dieser Stelle so einen Aufstand machen würde.
Der Zeitpunkt der Aussendung (in Satelliten-Zeit) des Satellitensignals ist dank der im Satelliten eingebauten Atomuhren genauestens bekannt (siehe Abschnitt 6.3) und wird mit der Navigations-Nachricht (siehe4.5.2.2) übertragen. Alle Satellitenuhren (Satelliten-Zeit) sind zur UTC bzw. GPS-Zeit synchronisiert bzw. korrigiert (die Korrekturgröße wird mit der Navigationsnachricht übertragen).
BeitragVerfasst: Di 14. Jan 2020, 09:51
Es geht ganz einfach darum die Realität zu verwenden.
Wer von falschen Umständen ausgeht der wird nie verstehen wie GPS funktioniert.
Die Behauptung die immer wieder auftaucht, die dass die Uhren synchronisiert seien zeugt von Unwissen und Unverstehen und bringt nur Falsches zutage.
Auch so ein Wischiwaschi.
Wieso sollte man denn Korrektorgrössen übertragen wenn die Uhren synchronisiert wären!
Sie sind nicht synchronisiert und darum ist es nötig dem Empfänger den Fehler mitzuteilen.
Die Uhren in den SAT können nicht synchronisiert werden, das geht technisch nicht.
Die Macher des GPS haben sich ja was dabei gedacht als sie das System ausknobelten.
So wie keine Uhr gleich geht so ist es auch mit der Bahn das SAT.
Die Bahn jedes einzelnen SAT ist vorausbestimmt, der SAT hält sich halt nicht daran, darum wird auch diese Abweichung dem Empfänger mitgeteilt.
Die so unendlich wichtige "realtivistische" Uhrenkorrektur ist so wichtig wie ein Kropf, nämlich überhaupt nicht.
Ob die Uhr da oben 10,23000 erzeugt oder 10,229999x ist völlig egal.
Die Abweichung die durch die anderen Ortsumstände da oben entsteht geht mit vill 1% in die Gesamtfehler ein, spielt also keine Rolle.
Die Horrorszenarien die Franz Embacher in die Welt gesetzt hat sind reine Propaganda und der Versuch die Märchenwelttheorie "RT" zu "bestätigen.
Und da nicht drauf reinzufallen ist es halt wichtig zu verstehen wie GPS wirklich funktioniert.
Ein Baustein davon ist das mit den freilaufenden Uhren. Weiss man das wird verständlich dass diese "Korrektur" keine Rolle spielt, die ganzen Horrors drumrum reine Propaganda sind.
BeitragVerfasst: Di 14. Jan 2020, 10:30
Du schreibst:
Dann frag mal McMongo. :lol:
BeitragVerfasst: Di 14. Jan 2020, 10:55
Du schreibst:
Machen wir doch gleich.
Hallo @McMurdo,
trifft es zu das laut "RT" Uhren wechselseitig langsamer gehen, also eine Uhr gegenüber der anderen langsamer taktet, und das wechselseitig.
BeitragVerfasst: Di 14. Jan 2020, 11:59
Hallo @McMurdo,
Prognostizierte Antwort von McMongo: "Ja, solange sie geradlinig gleichförmig zueinander bewegt sind."
BeitragVerfasst: Di 14. Jan 2020, 18:16
um exakt zu sein, nach dem 9 192 631 770-fache der Periodendauer der Strahlung, die dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes von Atomen des Nuklids 133Cs entspricht. Denn so ist die Sekunde definiert.
Präziser: bewegte Uhren gehen aus Sicht einer ruhenden Uhr langsamer. Da sich aber jede Uhr als ruhend ansehen kann und die andere als bewegt folgt logischerweise das die Uhren aus Sicht der jeweils anderen langsamer gehen, wenn sie gleichförmig zueinander bewegt sind.
BeitragVerfasst: Di 14. Jan 2020, 18:18
Ich vergaß nichts, das sie baugleich sind und daher gleich gehen schrieb ich ja schon. Du müsstest schon begründet darlegen das das nicht ausreicht.
Mitglieder in diesem Forum: Frau Holle und 15 Gäste
