Aktuelle Zeit: Di 10. Nov 2026, 06:49
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 609 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 61  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Zwei Uhren
BeitragVerfasst: Mo 22. Jul 2024, 19:51
Mit dem großen Haken, dass Sgr A* pro Jahr geschätzt vllt. so 10 ... 50 Gesamtmassen tangential in Rotationsebene mittels gewaltiger Eruptionen auswirft,
Mit 0,3c entkommt du niemals einem schwarzen Loch. Vorne und hinten funktioniert es bei dir nicht.
BeitragVerfasst: Mo 22. Jul 2024, 20:35
Hier im Forum hatte ich mal einige Daten genannt und ich glaube, es könnte sanchez gewesen sein, der ca. 0,4 c Bahngeschwindigkeit innen ausgerechnet hat.
Sgr A* dreht mit ca. 0,3 c tangential, dazu kommt eine gewaltige Eruption, die sowohl radial und auch tangential zusätzliche Kräfte entwickelt.
Die Masse muss also ein gewisses Mindestmaß an Kräften haben, um dann Bestand zu haben.
Nur die gehen in den Umlauf, die genügend Energie mit auf den Weg bekommen haben, also weit genug raus und genug speed.
Alles andere fällt wieder rein. Das Verhältnis schätze ich auf ca. 1 : 1 Mio. .
Man muss die Fliehkraft mit einbeziehen und die Dynamowirkung des Sagittarius A*, die sich positiv auswirken.
BeitragVerfasst: Di 23. Jul 2024, 07:30
Da Masse niemals mehr als Lichtgeschwindigkeit erreichen kann, kann sie auch niemals aus einemnschwarzem Loch entweichen, so oder so funktioniert das eben nicht.
BeitragVerfasst: Di 23. Jul 2024, 10:44
ABSOLUT FALSCH !!!
Die Masse wird tangential ausgeworfen.
Sgr A* ist flach, aufgrund von einer heißen zähen Masse und hoher Tangentialgeschwindigkeit. Damit haben wir am Rand eine große Fliehkraft, die bereits nach außen zieht.
Es herrschen ein wenig andere Verhältnisse dadurch, weil es keine Kugel ist !!!
Dazu kommt eine extreme Eruption.
Na dann rechne mal aus, was man braucht, um bei Sgr A* in Rotationsebene in eine innere Umlaufbahn zu gehen? Einer im Forum hat ca. 0,4 c ausgerechnet.
Wieso sollte man da nicht auf ca. 0,4 c kommen?
Wie kommst du denn auf mehr als Lg? Woher hast du diesen Schwachsinn?
Das funktioniert eben, weil der ewige indirekte Kreislauf funktioniert.
Zuletzt geändert von bumbumpeng am Di 23. Jul 2024, 10:50, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 23. Jul 2024, 10:50
Da Licht schon nicht dem schwarzen Loch entkommen kann, bräuchte man Überlichtgeschwindigkeit. Eine Umlaufbahn um ein schwarzes Loch ist eine ganz andere Fragestellung und hat mit deinem auswerfen gar nichts zu tun. Da siehste mal wie wenig bei dir funktioniert.
BeitragVerfasst: Di 23. Jul 2024, 10:52
Du siehst doch, dass es funktioniert.
Es funktioniert der ewige indirekte Kreislauf.
Na rechne mal aus, was man braucht für eine innere Umlaufbahn. Da bin ich gespannt, was bei dir rauskommt.
BeitragVerfasst: Di 23. Jul 2024, 10:59
DOOOOCH, WEIIL DAS EBEN SO FUNKTIONIERT.
Nach dem Auswerfen driften die Massen, die die erforderlicher Energie haben, von Sgr A* weg, ganz, ganz langsam. Das Abdriften erfolgt progressiv spiralförmig.
So wie beim Mond von der Erde oder der Erde von der Sonne.
Wieso gibt es diese angebliche Akkretionsscheibe?
Wieso fliegt fast alles in der Ebene linksrum aus Nord geschaut? Wieso ist das so?
BeitragVerfasst: Di 23. Jul 2024, 11:03
Nö, Masse kann keine Lichtgeschwindigkeit oder mehr erreichen. Deine Idee ist damit sang und klanglos gestorben.
BeitragVerfasst: Di 23. Jul 2024, 11:05
Keine Energie kann Masse auf Lichtgeschwindigkeit oder mehr beschleunigen. Da hilft aich dein schreien nichts.
BeitragVerfasst: Di 23. Jul 2024, 13:38
Ich rede von der Geschwindigkeit, die notwendig ist, um in entsprechender Entfernung von der Oberfläche des Sgr A* in eine Umlaufbahn zu gehen.
Wie groß ist die, das ist die Frage?
