Zeitdilation bestätigt ?
Re: Zeitdilation bestätigt ?
Beitragvon sanchez » Mi 19. Jan 2022, 14:31
Ups, was ist die erste Ursache?
Warum gibt es das All?
Was ist außerhalb der Zeit und Raum?
sanchez
Beitragvon Lagrange » Mi 19. Jan 2022, 15:12
sanchez hat geschrieben:Ups, was ist die erste Ursache?
Außerhalb von Zeit und Raum gibt es nichts, denn Zeit und Raum sind überall.
Beitragvon bumbumpeng » Mi 19. Jan 2022, 15:21
Lagrange hat geschrieben:Außerhalb von Zeit und Raum gibt es nichts, denn Zeit und Raum sind überall.
Zeit und Raum gibt es nur dort, wo Materie ist.
Primär ist die Materie. Ohne Materie keine Zeit und kein Raum.
Beitragvon sanchez » Mi 19. Jan 2022, 15:46
Zeit und Raum sind Konstrukte des Menschen.
Am Anfang war der Mensch, der über sich und seine Umgebung nachdenken konnte.
Durch die Wahrnehmung mit seinen Sinnen hat er den Begriff Raum geprägt.
Dadurch dass der Mensch lebt und irgendwann sterben muss, hat er den Begriff Zeit erfunden.
Die Mathematik lässt Räume zu mit mehr als 3 Raumdimensionen und einer Zeitdimension.
Warum sollte es nicht da draußen etwas höherdimensionales geben?
Ein Wesen mit mehr als drei Raumdimensionen und ein andersartiger Zeitbegriff.
sanchez
Beitragvon Lagrange » Mi 19. Jan 2022, 15:49
sanchez hat geschrieben:Zeit und Raum sind Konstrukte des Menschen.
Schwachsinn hoch unendlich!
Beitragvon bumbumpeng » Mi 19. Jan 2022, 15:49
bumbumpeng hat geschrieben:2/1 D + 3/1 T + viel Energie ergibt 5/2 He. --- Das ist Fusion
5/2 He ist absolut instabil und spaltet sofort auf.
5/2 He spaltet in 4/2 He und 1 n. --- 1n ergibt 1p + Energie. --- Das ist Spaltung.
Übrigens: Ein Neutron zu emittieren ist noch keine Kernspaltung.
So wie hier?
Woher kommt die Energie, die Deuterium und Tritium miteinander verbindet?
Das ist doch Haarspalterei was du sagst. Deuterium und Tritium verbinden sich, dabei entseht ein Alpha Teilchen + Neutron + Energie
https://de.wikipedia.org/wiki/Atomic_Mass_Evaluation
https://de.wikipedia.org/wiki/Bindungsenergie#/media/Datei:Atomkernbindungsenergie_RK01.png
Um höherprotonige Elemente zu erzeugen, braucht man richtig viel Druck. Alles was mehr Protonen als Eisen hat, entsteht wenn ein Stern sich in eine Supernova verwandelt.
Gold, Silber, Uran ist alles in einer Sternenexplosion entstanden.
@sanchez,
Sobald etwas abgespalten wird, ist es Spaltung. Wie willst du etwas emittieren ohne abzuspalten??? Geht nicht.
Bei Wiki ist etwas in der Mitte. Das ist das 5/2 He.
2 plus 3 ergibt immer noch 5, also 5/2 He und nicht 4/2 He.
Na, woher kommt die Energie, die D und T verbindet?
In der H-Bombe vom Uran, in Sgr A* vom hohen Druck und hoher Temperatur.
In den Versuchsaufbauten von der hohen Temperatur von ca. 150 Mill. Grad. 150 Mill. Grad ist richtig viel Energie. Das ist wesentlich mehr, als dann rauskommen soll. Somit funktioniert dieses Hirngespinst eben nicht.
Es wird nichts.
Die Bindungsenergie wurde durch Sgr A* dort reingepresst mittels wahnsinnig hohem Druck !!! Daher kommt die Bindungsenergie. --- Von Nichts kommt nichts. Die kommt nicht vom Lieben Gott.
Geh mir weg mit dem Eisen und dem Schwachsinnsdiagramm.
1 Proton, also Wasserstoff steht an unterster Stelle. Darunter geht nichts mehr. H ist absolut stabil.
Mainstream ist Volksverdummung. Lemaitre und Einstein haben die Astrophysik zur Schnecke gemacht.
Teil 2.
Die von den Schwarzen Löchern ausgeworfenen Massen werden zumeist durch Auswurf von Planeten zu Sonnensystemen. Diese driften ab. Immer weiter, bis an die angebliche Grenze der Galaxie. Dann darüber hinaus bis zu einer anderen Galaxie. Dort driften sie rein.
Auf dem ganzen Weg werden die Hochprotonigen gespalten. Es reichern sich mehr und mehr Niederprotonige an. Das Verhältnis ändert sich zugunsten der Niederprotonigen.
Ein Stern, wie z.B. der S2, der in nächster Zeit in Sgr A* landet, hat einen sehr großen Teil der Hochprotonigen verbrannt.
Im Erzgebirge und natürlich auch anderswo sind oftmals Blei, Zinn, Silber und andere durch den Zerfall von URAN entstanden. Nix Supernova.
Sgr A* ist die Mutter der Milchstraße und sozusagen der Gott der Milchstraße.
Beitragvon sanchez » Mi 19. Jan 2022, 16:24
@Lagrange
Na wieso packt man in eine H Bombe die Wasserstoff Isotope Deuterium und Tritium?
Du ignorierst Messungen mit einem Massenspektrograph
Du ignorierst Beobachtungen von Supernovae.
sanchez
Beitragvon bumbumpeng » Mi 19. Jan 2022, 16:42
Ich ignoriere Schwachsinn.
Ich halte mich an die REALE Physik.
Die lässt keine angebliche Expansion und keinen angeblichen Urknall zu. Solchen Schwachsinn gibt es eben nicht. Schwachsinn ist und bleibt Schwachsinn.
Physik ist und bleibt Physik. Diese bestätigt das Kosmologische Prinzip so, wie ich es beschrieben habe.
Alles die ganz normale verständliche Physik, wie sie richtig ist.
Beitragvon bumbumpeng » Mi 19. Jan 2022, 17:00
sanchez hat geschrieben:Na wieso packt man in eine H Bombe die Wasserstoff Isotope Deuterium und Tritium?
Ich erkläre es dir nochmal.
Wasserstoff als Gas besitzt die Eigenschaft, vorerst eine überaus große Menge an Energie zu speichern, die dann wieder SCHLAGARTIG freigesetzte wird.
Bei einer Bombe kommt es darauf an, dass es zeitgleich geschieht.
Streue Schießpulver in eine Rinne und brenne es an. Was passiert? Es brennt ganz normal der Reihe nach ab.
In der A-Bombe wird nur ein ganz kleiner Teil der Energie vom Uran gespalten und nur wenig Energie freigesetzt. Im Uran steckt aber wesentlich mehr drin.
Das D und T verzögern das Platzen der Hülle um Längen. Dadurch kann das Uran viel besser aufspalten. Die Zeitspanne verlängert sich. U spaltet mit Kettenreaktion und verdoppelt pro Vorgang die frei werdenden Neutronen. Das bedeutet Vervielfachung.
Du kennst das mit dem Reiskorn und dem Schachbrett. Du verdoppelst auf 2 Schachbretter??? Unvorstellbar.
D.h., Das Uran wird wesentlich besser ausgenutzt.
Das D und T geben die gespeicherte Energie schlagartig wieder frei.
Das 5/2 He liefert beim Zerfall noch schlagartig eine Menge zusätzliche Energie.
D und T sind wesentlich preiswerter als U.
Das ist der Grund.
Es wäre schade um das Uran.
Ohne Uran geht da nichts. Uran ist das Stichwort. URAN ist primär. D.h., hoher Druck und hohe Temperatur braucht D und T.
Mit D und T allein ist nichts zu machen.
In der H-Bombe ist zumeist an Stelle von T Lithium, da T eine Halbwertszeit von ca. 12 Jahren hat.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
