Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 08:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 65 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Betreff des Beitrags: Re: runde Lichtuhr
BeitragVerfasst: Di 17. Sep 2013, 19:40
Wenn ich das richtig sehe, versucht Kurt da etwas zu detektieren wenn er die Anordnung um 90 ° dreht.
Was bitte ist nun an diesem Versuchsaufbau und dem Versuchsablauf daher anders als beim MM Experiment?
Hab ich doch geschrieben.
Dieses "MMI" ist unabhängig von gegenseitiger Beeinflussung der Lichtsignale.
Außer das bei MM die Leute intelligenterweise und sicher kostensparender "kleine" Spiegel dort angebracht haben, wo der Lichtstrahl hingehen wird und reflektiert werden soll - und hier halt aus irgendwelchen Gründen die gesamte Kreisoberfläche als Spiegel ausgeführt wird.
Tja, ich hab mir erlaubt die beiden Rohre zu verspiegeln, der Mehrkostenaufwand wird nicht so sehr ins Gewicht fallen.
Was ins Gewicht fällt ist der Umstand dass es nun möglich wird Ergebnisse zu erhalten die nicht durch gegenseitige Beeinflussung der beiden Lichtsignale getrübt/verfälscht/abgewürgt werden.
BeitragVerfasst: Do 19. Sep 2013, 08:11
Wenn Sie 2 separate 90 Grad versetzte Lichtuhren mit kleinen Spiegeln realisieren, gibte es auch keine gegenseitige Beeinflussung der Lichtsignale.
Es ist eher umgekehrt: da ein gewisser Streuungsanteil nicht vermeidbar sein wird, verursacht eine experimentelle Realisation der Rohr-Ausführung immer eine gegenseitige Beeinflussung der Lichtsignale
Der Sinn und Zweck der Ausführung anhand konzentrischer Rohre wird auch weiter nicht klar.
BeitragVerfasst: Do 19. Sep 2013, 22:25
DerDicke hat geschrieben:
Ein Streuanteil tritt bei gekrümmten Spiegeln selbstverständlich auf.
Aber das ist durch die Verwendung ebener Spiegel in dem Bereich der betroffen ist bestimmt zu umgehen.
Primär ist das Ding als Gedankenexperimenthilfe angedacht, wozu es dann -verwendet- wird ist noch nicht so richtig klar.
Eine Anwendung ist die Verwendung als MMI das keine gegenseitige Beeinflussung der beiden Lichtwege hat.
Damit fallen auch die beim MMI unvermeidlichen Nachteile weg.
Durch die Verwendung der gezeichneten Uhren ist es nichtmal notwendig das Signal zu spiegeln.
Es können also auch die Spiegel entfallen.
Damit lässt sich dann Einweg Lg-Messung verwirklichen.
BeitragVerfasst: Fr 20. Sep 2013, 08:14
In anderen Worten: das Rohr wird an den reflektierenden Stellen lokal platt gemacht.
Dann wird noch weniger klar, wieso nicht einfach 2 90 Grad versetzte einfache Lichtuhren verwendet werden.
Minimale Streueffekte könnte man bei einem experimentellen Aufbau auch dann nicht ausschließen aber das wollen wir bei einem Gedankenexperiment mal ausklammern, denn, wie Sie richtig schreiben:
Eben! ABer eine Gedankenexperimentierhilfe hilft nur dann, wenn sie ein Szenario aus das wesentliche reduziert. Und mehr als die beiden orthogonal zueinander gerichteten Lichtuhren haben Sie nun mal nicht dargestellt.
Schon richtig, aber wenn die entfallen was bleibt dann von Ihrem Versuchsaufbau noch übrig.
BeitragVerfasst: Sa 21. Sep 2013, 00:16
Ja.
Ist für den MMI-Ersatz auch voll ausreichend.
Ja, für den ersten -Gedanken- reicht das aus.
Und ich möchte dabei nichtmal Lichtuhren verwenden, sondern Einwegstrecken, darum die vier Uhren bei den Lichtwegen.
Ein Grundgerüst für weitere Überlegungen.
Z.B zwei -echte- Lichtuhren.
(wobei eine der beiden "rundrum" geführt werden kann, also in jeden Winkel geschwenkt).
