Die
Hartmut Pohl hat geschrieben:
Wenn ein Land etwa 330 Millionen Einwohner hat, dann dürfte klar sein, dass es weitaus länger dauert, die Bevölkerung komplett zu testen, als in einem Land, in dem nur ein Drittel davon lebt oder die Bevölkerung nicht mal annähernd an 1 Million Einwohner heran kommt.
Es geht erstmal gar nicht darum alle Einwohner eines Landes zu testen. Und natürlich kann selbst für ein Land mit weniger als 1.000.000 Einwohner der Wert angegeben werden, wird er ja auch. Sehen wir auf Platz 5 doch Monaco, hat 39.253 Einwohner und denn steht da 476.601 Test auf 1 Million Einwohner. Ist ganz einfach, hat ein Land genau 1 Million Einwohner, dann passt die Zahl der Test einfach so, hat das Land 2 Millionen muss eben durch zwei geteilt werden, hat ein Land nur 0,5 Millionen muss eben mit 2 multipliziert werden.
Um die Anzahl der Test unter den Ländern sinnvoll vergleichen zu können wird eben ausgerechnet, wie viele Einwohner denn von 1.000.000 getestet wurden.
Die
Wenn China und Indien bei den Tests vor der USA lägen, dann könntest du sagen, da testet einen mehr als die USA, obwohl bei den Beiden dürfte es auch ausreichen, wenn sie nach deiner Rechnung gleich hinter der USA kämen, denn USA, China und Indien sind die Bevölkerungsreichsten Staaten der Erde. Diese müssen so viel testen, wie es kein anderer Staat muss und die testen heute schon mehr als jedes andere Land der Welt (Tests pro Tag) und deswegen kannst du deine Tests pro 1M Einwohner gertost [sic!] in der Pfeiffe [sic!] rauchen.
Halten wir mal fest, du bist unfähig diese Tabelle auch nur im Ansatz zu verstehen, damit reicht dann dein "Können" noch mal um einiges weniger weit als bisher gedacht.
Fakt ist, die USA haben relativ auf die Anzahl der Einwohner bei weitem nicht mehr als andere oder gar am Meisten getestet.
Y. hat ein Fass aufgemacht hier, als ich sagte, die USA steht ganz weit oben auf dem ersten Platz was die Zahl der Infektionen und der neuen Infektionen täglich betrift, und erklärt, man müsste da doch die Einwohnerzahl berücksichtigen. Klar, will man vergleichen, macht es Sinn zu schauen, wie viele von 1.000.000 Einwohner infiziert sind, hat das Land mehr Bewohner muss eben geteilt werden, sind es weniger, muss man multiplizieren. Aktuell ist da die USA auf Platz 12 und was die Zahl der Toten angeht auf 9. (Ja die Tabelle kann man nach Spalten sortieren, aber ob du das packst ...)
Nun will Y. aber bei der Anzahl der Test nicht relativ schauen, so wie bei der Anzahl der insgesamt in einem Land Infizierter, sondern weil es ihm da dann passt den absoluten Wert der Test nehmen.
Schon wo recht billig und verlogen, geht aber eh alles an deinem Neuron vorbei ...
