Kurt und seine bewegten Uhren.
Re: Kurt und seine bewegten Uhren.
Beitragvon sanchez » Mi 10. Jul 2024, 13:08
@Kurt
a) - wenn die Uhr zum BS ruht dann taktet sie mit 100%
Nee, sie taktet immer 100%. Das sieht man daran, dass wenn beide Uhren zueinander ruhen, auf beiden Uhren eine Sekunde gleich lang dauert.
sanchez
Beitragvon Kurt » Mi 10. Jul 2024, 13:53
sanchez hat geschrieben:@Kurt
Du kannst auch drei Uhren nebneinader legen, sie takten alle drei gleich.
Nachdem diese drei zum BS ruhen takten alle drei mit 100%
Selbstverständlich erzeugen/zeigen sie alle drei, sofern sie für eine Sekundenerzeugung/Anzeige eingerichtet sind, die gleiche Sekunde an welche dann selbstverständlich gleich lange dauern.
Weiter geht mit der Liste:
b) - wenn sie zum BS bewegt ist dann taktet sie langsamer
c)- je schneller sie zum BS bewegt ist desto langsamer taktet sie
d)-das gilt für jede Uhr, auch für die U2.
Ich beginne mit a)
Was verstehst du da nicht?
a) ist also hiermit klar, nun kommt b) dran.
Dieses Verhalten ist unter "Zugfahren" beschrieben, bewiesen ist es durch div. Laborexperimente und auch durch H&K und diverse andere Wissenschaftler.
Bei den Laborexperimenten reichen schon wenige cm/s Seitwärtsbewegung aus um den verlangsamten Gang feststellen zu können.
Behauptungen wie: die Uhr springt dann zurück/vorwärts wenn sie angehalten wird, oder wenn sie umkehrt, oder beschleunigt wird, sind damit ins Reich der Phantasie gekippt und sind einfach nur absolut lächerlich.
Beitragvon sanchez » Mi 10. Jul 2024, 16:03
Kurt hat geschrieben:Was verstehst du da nicht?
Wenn zwei Uhren zueinander ruhen, laufen sie synchron.
Kurt hat geschrieben:b) - wenn sie zum BS bewegt ist dann taktet sie langsamer
Je nach dem wie ich die Ableseorte wähle, kann mal die eine oder die andere Uhr, diejenige sein, die weniger Zeit gezählt hat.
Und Orte sind in der SRT unterschiedlich weit entfernt, je nach Bewegungszustand des Beobachters.
Um damit zu arbeiten, braucht man zwei Ablesepunkte. Zwei die zueinander ruhen,
und eine bewegte Uhr, die sich selbst ausliest an den Ablesepunkten.
Wenn man da zwei Uhren im All hat a) und b) welche ist dann die ruhende Uhr?
Schau mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=akLC_JMjpjA
Beide a) und b) behaupten, dass der jeweils andere der bewegte ist.
Beide sehen beim andere die Effekte der langsameren Sekunde und die Stauchung ihrer Ausdehnung/Länge.
Die Wahl der Ableseorte, macht den Unterschied.
Das gilt für jede Uhr, auch für die U2.
Für jede Uhr gilt, dass sie eine zu sich bewegte Uhr langsamer takten wahrnimmt/sieht.
Das solltest du noch mal überdenken.
sanchez
Beitragvon Skeptiker » Mi 10. Jul 2024, 18:08
sanchez hat geschrieben:Für jede Uhr gilt, dass sie eine zu sich bewegte Uhr langsamer takten wahrnimmt/sieht.
Das sind ja Basics. Solange Kurt aber nicht versteht das sich Licht im Vakuum immer mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, unabhängig vom Sender/Empfänger wirst du da nicht weiterkommen.
Skeptiker
Beitragvon Kurt » Mi 10. Jul 2024, 21:47
Natürlich, und wenn beide ruhen dann takten beide mit 100%
Das was du wählst hat keinerlei Einfluss auf den Gang von Uhren, oder sonstetwas.
Damit ist auch Punkt b) abgearbeitet
Der Stand ist nun folgender:
a) und b) sind bestätigt.
Weiter geht mit der Liste mit c):
Beim "Zugfahren" ist das dadurch dargelegt, dass der Reisende nun in einem Schnellzug fährt.
Dabei ergibt sich eine noch grössere Gangverlangsamung als beim Bummelzug.
Der Punkt d) kommt bein nächsten Durchgang dran.
Beitragvon sanchez » Do 11. Jul 2024, 10:03
Kurt hat geschrieben: sanchez: Je nach dem wie ich die Ableseorte wähle, kann mal die eine oder die andere Uhr, diejenige sein, die weniger Zeit gezählt hat.
Kurt: Das was du wählst hat keinerlei Einfluss auf den Gang von Uhren, oder sonstetwas.
Doch hat es.
Kurt hat geschrieben:Der Stand ist nun folgender:
Nein, so wie du das willst, taktet sie nicht langsamer.
Langsamer gehen kommt von der Relativbewegung zwischen zwei Uhren.
Eine Referenzuhr, und eine zweite Uhr. Und man kann die Uhren vertauschen.
Es gibt da eine Symmetrie zwischen den zwei Uhren.
Ich habe da einen Fehler entdeckt, da wo du konkrete Werte vorgibst.
sanchez
Beitragvon Kurt » Do 11. Jul 2024, 10:35
Doch hat es.
Wie das Fähnlein im Wind zeigst du dich.
Jetzt plötzlich hat es wieder einen Einfluss.
Könntest du dich mal entscheiden/festlegen?
Beitragvon sanchez » Do 11. Jul 2024, 13:10
@Kurt
sanchez hat geschrieben: sanchez hat geschrieben:
und das ist symmetrisch.
Zwei Uhren sind zueinander bewegt, beide Uhren behaupten die andere Uhr geht langsamer.
Beide Uhren haben ihr eigenes Bezugssystem. Diese zwei Bezugssysteme sind gegeneinander bewegt.
Ruhen zwei Uhren zum Bezugssystem, gehen diese synchron.
sanchez
Beitragvon Kurt » Do 11. Jul 2024, 14:02
Nachdem du auf meine Aufforderung, dich zu entscheiden was du überhaupt sagen willst, nicht reagierst, gehe ich davon aus, dass du bei deiner, schon mehrmals geäusserten, Aussage bleibst.
Der Aussage, dass es keinerlei Einfluss auf irgendwas, z.B. den Gang einer Uhr, hat ob jemad hinschaut oder auch nicht, was jemand misst oder sieht, oder auch nicht, was sich jemand einbildet oder auch nicht, was jemand sich zu sagen verpflichtest fühlt oder auch nicht.
Es bleibt bei den bisherigen bestätigten Punkten.
Der eine kommt nun als bestätigt hinzu.
a) und b) und c) sind damit bestätigt, nun liegt noch d) an
Selbstverständlich verhält sich die U2 nicht anders als andere Uhren.
Auch sie taktet Geschwindigkeitsabhängig.
Auch ist es so, dass sie, je schneller sie gegen den Bezug, hier identisch mit dem BS, bewegt ist, umso langsamer taktet.
Identisch mit dem was Wissenschaftler festgestellt haben.
Da von dir zur Sache ja eh nichts kommt, gehe ich davon aus, dass auch d) nun zur Liste hinzugehört und somit auch bestätigt ist.
Beitragvon sanchez » Do 11. Jul 2024, 15:31
Kurt hat geschrieben:Nachdem du auf meine Aufforderung, dich zu entscheiden was du überhaupt sagen willst, nicht reagierst, gehe ich davon aus, dass du bei deiner, schon mehrmals geäusserten, Aussage bleibst.
Wo und was?
Kurt hat geschrieben:Der Aussage, dass es keinerlei Einfluss auf irgendwas, z.B. den Gang einer Uhr, hat ob jemad hinschaut oder auch nicht, was jemand misst oder sieht, oder auch nicht, was sich jemand einbildet oder auch nicht, was jemand sich zu sagen verpflichtest fühlt oder auch nicht.
Vielleicht habe ich diese Frage falsch verstanden.
Nur durch hinschauen gibt keinen Einfluss. Aber wenn du hinschaust, sieht eine bewegte Uhr so Aus, als ob sie langsamer geht.
Das verschwindet, wenn sie bremst, oder wenn du als Beobachter, dich auf ihre Geschwindigkeit beschleunigst.
Und da ist der Einfluss.
Der wo seine Geschwindigkeit anpasst, durch Bremsen oder Beschleunigen, egal ist das Gleiche, auf dessen Uhr ist dann weniger Zeit vergangen (Im Test beide Uhren ruhen am Ende nebeneinander).
Kurt hat geschrieben:c)- je schneller sie zum BS bewegt ist desto langsamer taktet sie
Wie lange ist eine Sekunde im BS und wie lange dauert eine Sekunde der bewegten Uhr?
Lass mal eine Sekunde 10 Sekunden dauern.
Kurt hat geschrieben:Selbstverständlich verhält sich die U2 nicht anders als andere Uhren.
Genau, sie zählt ihre Eigenzeit, in ihrem Bezugssystem. Und "sieht" jede Uhr, die zu ihr bewegt ist, langsamer gehen ("sieht" ist ungleich "ist").
sanchez
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 298 Gäste
