Kurt und seine bewegten Uhren.
Re: Kurt und seine bewegten Uhren.
Beitragvon bumbumpeng » Sa 20. Jul 2024, 16:25
sanchez hat geschrieben:
Dieses Paradoxon löst sich auf, in dem Moment, wo man eine Uhr zur anderen in Ruhe bringt.
Dann zeigt sich, auf der Uhr, die die Geschwindigkeit gewechselt hat, dass auf dieser Uhr weniger Zeit vergangen ist.
Auf dieser Uhr ist weniger Zeit vergangen, wie auf der stets ruhenden.
@sanchez,
Bei mir vergeht die Zeit auch ohne Uhr. Was machst du, wenn die Uhr kaputt ist?
Beitragvon Skeptiker » Sa 20. Jul 2024, 17:14
bumbumpeng hat geschrieben:Bei mir vergeht die Zeit auch ohne Uhr. Was machst du, wenn die Uhr kaputt ist?
Du räumst also ein das es sowas wie Zeit gibt, die bei dir vergeht.
Skeptiker
Beitragvon bumbumpeng » Sa 20. Jul 2024, 17:31
Als rechnerische Größe schon, aber eben nicht physisch. Das ist der kleine Unterschied.
Beitragvon Skeptiker » Sa 20. Jul 2024, 17:31
bumbumpeng hat geschrieben:Als rechnerische Größe schon, aber eben nicht physisch. Das ist der kleine Unterschied.
Was vergeht dann da bei dir? Wenn die Uhr kaputt ist und es nichts physisches ist?
Skeptiker
Beitragvon bumbumpeng » Sa 20. Jul 2024, 20:48
Was ist physisch?
Zeit jedenfalls nicht.
Beitragvon Skeptiker » So 21. Jul 2024, 06:59
bumbumpeng hat geschrieben:Was ist physisch?
Was vergeht dann bei dir, wenn die Uhr defekt ist?
Skeptiker
Beitragvon bumbumpeng » So 21. Jul 2024, 09:34
Weiterhin lediglich eine mathematische Größe zwischen z.B. 2 exakt definierten physischen Zuständen.
Beitragvon Mikesch » So 21. Jul 2024, 09:52
bumbumpeng hat geschrieben:Was vergeht dann bei dir, wenn die Uhr defekt ist? Weiterhin lediglich eine mathematische Größe zwischen z.B. 2 exakt definierten physischen Zuständen.
Zeit und Raum werden definiert mit der Materie und der EM-Strahlung.
Eine Uhr ist nur ein Messinstrument, um die Zeit anzuzeigen und steht symbolisch für die Zeit.
Mikesch
Beitragvon Skeptiker » So 21. Jul 2024, 17:45
bumbumpeng hat geschrieben:Weiterhin lediglich eine mathematische Größe zwischen z.B. 2 exakt definierten physischen Zuständen.
Und dich kann also eine mathematische Größe beeinflussen. Das ist ja interessant. Wie geht das?
Skeptiker
Beitragvon Kurt » Mo 22. Jul 2024, 16:43
Was verstehst du da nicht?
a) - wenn die Uhr zum BS ruht dann taktet sie mit 100%
Wenn zwei Uhren zueinander ruhen, laufen sie synchron.
b) - wenn sie zum BS bewegt ist dann taktet sie langsamer
c)- je schneller sie zum BS bewegt ist desto langsamer taktet sie
d)-das gilt für jede Uhr, auch für die U2.
sanchez: Wenn zwei Uhren zueinander ruhen, laufen sie synchron.
Wenn sie zum Bezug (=BS) ruhen dann laufen beide mit 100%, bei Bedarf auch synchron zueinander.
Wenn beide zum BS bewegt sind und zueinander ruhen dann laufen sie synchron zueinander und beide mit weniger als 100% gegenüber einer, oder mehrerer, zum Bezug ruhenden Uhr.
Mitglieder in diesem Forum: Kurt und 138 Gäste
